Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 111 из 228 • <  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 228  >
psilocebin писал(а):
Надеюсь показания сняты исправным прибором, иначе это бред и комп бы не работал имхо
почем нет? :haha:
у меня банка работали при +3,8 и +10,2 :lol: и при перекосе адском +3,2 +14 :facepalm: правда потом блок все таки бахнул...
обычно да симптомы такие, зависания, свопы, включения/не включения, отказы видеокарты...
AZZOT
Чем показания снимал?)
psilocebin DT-838 :oops:
mol61 писал(а):
1. Это не резистор а дроссель.
2. Можно и на прямую, ничего с ним не случится.
Спасибо за разъяснения!! Все спаял, буду пробовать.
Спаял я провода без дросселя. Напряжение есть, какое необходимо! Но ноутбук все равно не заряжается. Причем ноутбук разобрал, проверил напряжение CMOS и оно ниже нормы на порядок, не существенное вообще! Может быть этот дроссель какую то важную роль играет?
Фото: 18
Играет, как кусочек проволоки.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Вообщето CMOS питается от батарейки 3в. Возможно от сети 3.3в.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Может акум сдох? Ноут подключение БП видит?
Не видит. При подключении зарядки ничего не происходит.
Красным цветом обведён контакт, который я просто изолировал (без него ведь тоже работает). Может с ним что-то не так? Не случайно ведь эта ножка есть...
Добавлено спустя 4 часа 14 минут 14 секунд:
Проверил ноутбук другой рабочей зарядкой с другого ноута - заработало! Значит проблема с зарядкой. Одном непонятно - почему при рабочем контакте 20V ноут со старой зарядкой не стартует...
Полярность не перепутали? Может два оторвались провода? Проверьте полярность у БП с которым заработал.
К сожалению уже проверить не получится, но из собственных наблюдений перепаивал 2 раза. Сначала мультиметр показывал -20В, когда плюсовым щупом касался центральной иглы штекера. Затем провода поменял местами и мультиметр показал 20В. Ни в том, ни в другом режиме ноут не запустился...
Вопрос: в магазане нашел БП с параметрами 90W 4.5FA 20V. Родной неисправный БП 65W 3.25A 20V. Учитывая меньшие его показатели по току и мощности, можно ли заменить на тот, который есть в магазине. Какие будут последствия?
Конечно можно, новый просто рассчитан на большую нагрузку и потому он будет меньше нагружен чем старый. Короче новый мощнее и должен меньше греться. Но новый может и менее мощный если не оригинал, китайцы любят лишнюю мощность написать.
Да ещё, может сам штекер повреждён, проверяли даёт ли напряжение на гнездо?
Может быть! Скорее всего со штекером проблема. Проверял - напряжения нет... Поищу в радиолавках штекер!
Фото: 18
Вот поэтому и не заряжает. Ищи откуда отвалилось. Наверняка от металлического корпуса.
Будите припаивать посмотрите как правильно на том что брали на проверку, большинство ноутов выгорают от переполюсовки, потом мучительно дорого ремонт может выйти.
Здрасти всем, помагите мне с моим БП PowerMan IP-P450DJ2-0,итуация такая, комп начел включаться через раз, причем если серевой фильтор не выдергивать из разетки то включается нормально если выдернут а потом включить то через раз включается или же не сказу, и в итогу перестал включаться совсем, из бп издается пис.
помагите :oops:
vvvamas
Проверка конденсаторов на вздутие и замена конденсаторов в дежурке, мелкие, и большие ёмкости если потребуется. Замена конденсатора питания шим контроллера.
так визуально вроде не вздутые а тестером можно прозвонить имею тестер ц4353
vvvamas писал(а):
помагите
сразу меняй канденсаторы в дежурке и +12 не глядя можно на большие...
я в +12 запихал 2 по 2200
в дежурку 470 +16 и 1000 +16
Выпаиваете и проверяете ёмкости, на вашем тестере вроде ёмкость можно проверить, правда не большие но с помощью резистора и расчёта и большие можно проверить.
А вы уверены в вине только конденсаторов?)
ну если учесть что починил я их штук 5 за последний месяц и у 4х дежурка, были такие, что при замене кондевров в дежурке оживали парочка, 1 вообще мертвый был, отписывал же тут, с взорваным стабилитроном...
а так путь заменит кондеры в дежурке, что не помешает, и да те два трупа с кондерами пищали, 1 всегда, а 2й когда выключишь и выключишь...
