Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
maco Смотрел на 10 ноге по аналогии с 501/502, на осциле смог увидеть только "мутную" полосу шириной около ~500-600мВ (то ли не умею пользоваться прибором, то ли не хватает полосы пропускания (кнопка умножения на приборе не работает)).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Москва
Здарова парни! Помогите советом плз. можно ли как нить востановить сокет под проц на материнке (ножки 2 шт. сильно деформированы и утоплены вглубь сокета)... или может быть как то перепаивается весь сокет? Мать ASRock P67 Extreme4. Фото повреждения пока нет... но если надо завтра сделаю. заранее спс. за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
GF7050VT-M5 - не работает сигнал через встроенную и через отдельную pci-e не идёт мост греется, проц тоже, сколов сгоревших дорожек нет, единственное это выпаял 3 кондера рядом с процом(коричневые с маркировкой 4 вольта 680 уф)(впаял вместо них 2 canicon-а 6.3 вольта на 1000 каждый) при попытке включения один раз мигает лампочка питания а всё остальное вроде нормально(вентили крутятся)у неё нет лампочки на питание и спикера спикер воткнул а он не пашет, даже без оперы не пашет. джамперы в норме, ещё одно НО, на контактах APMешек следы флюса в неё вставлял заведомо рабочий проц и БП вариант выкинуть не устраивает
Wudi писал(а):
в том то и дело что менял я электролиты на электролиты, а твердотелы вы как видите на фото (их 2 штуки) я их не трогал
Я и не говорил что вы меняли твердотелы на литы, я имел ввиду что уж если меняли то нужно было на твердотелы менять, тем более думаю что вы меняли их не просто от нечего делать, а они либо вспучелись, либо потекли, либо потеряли свои характеристики из за высыхания.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Посмотрел в документе погнутые ножки у моей материнки: 1. Land No. - W39; Pin Name - DDR2_DQ[12]; Buffer Type - CMOS; Direction - I/O В описании сказано DDR{0/1/2}_DQ[63:0] - DDR3 Data bits 2. Land No. - AL7; Pin Name - VSS; Buffer Type - GND.
Первая ножка погнута незначительно (заметно только если долго вглядываться), вторая вдавлена сильнее (заметно сразу). А вопросы такие: Могла ли материнка работать если погнута только первая ножка, но с глюком, который я описывал раньше (не работал один слот памяти)? Если могла, то могла ли перестать работать если погнуть еще и вторую ножку (хотя она на работоспособность не влияет).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
Rexim
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! Сдохла материнка gigabyte ep-35-ds4: при втыкании питания процессора не стартует, в БП идет светощелчок и тишина. На форуме подсказали, что сдох один или несколько мосфетов. на фото обвел зеленым
Вопрос: их както можно оттуда выпаять и запаять новые? пояльником, похоже, не получится, т.к. детали мелкие. может есть какието способы? Очень жалко выкидывать хорошую мать
_________________ ...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову... ВFВС2: xakerz
Xakerz Снимите дросселя и проверяйте каждый полевик, пока не определите в какой фазе коза (в аждой фазе по 3 мосфета), а выпаивать можно и паяльником при определённой сноровке или феном.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
Паяльником можно (не меньше 60 Вт) с широким жалом или паяльной станцией (феном)
Пришла подбитая P5LD2. Типа, не запускается. Проверил - действительно, не запускается Рандомно выдаёт либо кучку POST-кодов, либо сразу D0 - и молчок. При выключении с кнопки и последующем включении сидит в нулях. С ресетом у ней фигня какая-то странная - при замыкании кнопки ресет на PCI не падает в 0, как на обычных платах, а коротенько моргает и опять 3,3 - первый раз такое вижу Среди напряжений на проце, памяти, мостах, клокере и мультике никакого криминала нет, все кормятся в соответствии с даташитами как в стендбае, так и при включении. БИОС шит и исправен (так, на всякий). В какую бы сторону её колупнуть такую? Кроме мультика пока идей нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Ростовская обл
Здравствуйте! Имеется проблема с матплатой ASUS M2N, прошил встроенным прошивальщиком последнюю бета версию биоса с офсайта, в котором заявлены исправления с определеним новых видеокарт. После загрузки и настройки биоса постоянно пишет CMOS Cheksum Bad. Поменял батарейку на новую, напряжение 3В. Сбрасывал путем вытаскиванием батарейки и установкой джампера в нужное положение на полчаса, шил другие версии биосов, в том числе и с родного диска, как встроенным прошивальщиком, так и с помощью afudos, команда набиралась следующим образом: afudos /ibios.rom /n /pbnc . После перешивок сбрасывал биос как описал выше. Afudos грузил с загрузочной флешки. Программатора нет и флопа ПОКА что тоже нет. Кто что может подсказать.
Добавлено спустя 36 минут 27 секунд: Есть еще один интересный момент. ДАже когда джампер на сброс биоса стоит в положении Clear, мать также стартует и пишет CMOS Cheksum Bad.
_________________ Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!! Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Всем привет. У меня вот такая проблема : Попала ко мне мат.плата ASUS P5E3 PRO (x48). При запуске ругается на видеокарту (один длинный и три короткий сигнала) но через "раз" (бывает и нормально включается) а бывает приходится включать-выключать пару раз что бы мать увидела видюху. Сама видюха (Sapphire Vapor-X HD4890 1G) стабильна, проверял на 3-х компах. При работе проблем с мат.платой нет (точнее есть одна,после спящего рижима комп не просыпается , тупо крутятся вентили на всю "мощ" и всё) В чём может быть проблема ????С другими видюхами теже яйца, Да, однажды при включении на экране появилисьартефакты в виде двух вертикальных и мелких горизантальных полос по всему экрану , Но после выкл-вкл они пропали. И в простое (если верить GPU-Z видюха работает в режиме PCI Е x16 1.1 вместо 2.0) в 3Д не смотрел. В чём может быть проблема ????
Допустим, блок питания хреновый. При включении медленно нарастает напряжение из-за мощной пиковой нагрузки и видюха не хочет инициализироваться. У меня такое было разок на Термалтэйке не дешевом... Приходилось включать комп, и сразу подсоединять питание к видюхе
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
