Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Откуда: Нахабино МО
Бп кстати не пробовал, есть возможность поменять на заведомо рабочий, с одной планкой 1 раз стартануло из другого комплекта стоковой 2133, при добавлении точно такой же второй, стартовать перестало с ошибкой уже по гпу (встройка) либо зависало сразу по выходу из биоса. Кулер с креплений снял, комп на боку, кулер под собственным весом стоит (думаю точно так же как в сервисе), то есть избыточный прижим уже тоже исключен, кулек не тяжелый, ноктуа ю9. БП Cooler Master V750 SFX Gold
Подкинул киловатник от Super Flower, ничего не поменялось, понесу проц в магаз походу, только чувствую ДНС завернет =( Поменял в круг уже все кроме пары проц и мать, и ничего не дало результата.
После переезда винда падает в бсод где-то раз в 2-4 недели. Мемтест стабильно ошибки показывает даже после 1 прогона. Стрес тесты аиды из винды, нагружают оперативку до 100% по диспечеру, но все норм работает не падает. Специально уронить в синий я не могу, чтобы не делал, игры, куча вкладок в браузере, все работает норм. Что это может быть, неужели из за тряски во время переезда может оперативка сломаться? Купил в 2016 в computeruniverse реально её как то в Питере поменять по гарантии, чеки всё выкинул уже.
_________________ ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Привет, я во включённом состоянии случайно на половину выдернул видеокарту и после этого перестала отображаться нормальная графика больше 8 бит. То есть если нет жесткого диска то видно надпись мол вставьте загрузочный носитель. В биос заходит и винда грузится но этого не видно, в биосе графически ц интерфейс. Видеокарту менял и проверял. У меня есть программатор, стоит прошить биос? Биос сбрасывал. Можно dos с live cd запустить и все видно. Это конец материнке? Msi x370 gaming pro carbon
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 27 секунд: Я вставил другой проц с встроенным видео и с него биос открылся кое как весь моргал. Оттуда прошли биос и все заработало
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Питер
Собрал новую платформу 12400f + gigabyte z690 aero g ddr 5, бп Thermaltake Smart PRO RGB 750W. Обнаружил нюанс, что проц требует питания 8+4, а на бп такой отсутствует. Но, как я нашел инфу, должен запускаться и с 8 пин? Проблема, при запуске система на матери загорается красная лампа цпу, тут же гаснет. В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Не диагностика, а больше вопрос по совместимости: плата управления холодильника бош; на плате присутствуют 2 пленочных кондера 0,68 и 1 мкФ ac275в. У меня есть 0,68 и 1,5мкФ. 1 мкФ - нет и долго ждать.
Собственно вопрос: возмжно ли заменить на "полторашку", или же заказать 1мкФ но на 300-350в (тоже доставка но значительно быстрее могут доехать)?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
iG0Lka Ответа на данный вопрос у меня нет. В общем, у холодильника "типовуха": 2 компрессора не могут работать одновременно. Нормально пашет строго одно из отделений, при отключении второго. Гугл выдал, что сохнут пленочные. Вот и встал вопрос о замене.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
danil_sneg писал(а):
схема платы
я так понимаю это С1 и С2 это конденсаторы задающие напряжение, т.е. они играют роль резисторов для переменного тока. Конденсаторы соединены параллельно т.е. их сумарная емкость 1.68u Поставь свой 1.5u (т.е. суммарно он близок 1.68) по идее должно хватить. Тут главное не превышать емкость. Хотя немного можно - там стабилитрон стоит а после него типовой стабилизатор на одном транзисторе. проверь С3 - если он "сдулся" то может номральной работы не будет.
тебе надо првоерить что после транзистора есть стабильные 5В.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka Спасибо. C3 и C4 тоже в планах махнуть, так как в закромах лежат свежие.
Мне вот больше интересно вот что: а нафиг огород из пары 0,68+1, если можно было б воткнуть один на 1,7-1,8? Вероятность поломки ж ниже...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Есть так назывеме стандарты номиналов электронных компонентов, на пример Е24, в котором может не быть номиналов 1.68 или 1.7 по этому разрабы мострячат имеющиеся элементы в паралель или последовательно, для получения нужных значений, ещё одно объяснение, банальное отсутствие нужной номенклатуры на складе.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фиг знает... Посмотрел часто встречаемые номиналы - 1,5 и 1,8мкФ на примере панасоник приличное количество. У холодосов бошей большиство попадающихся случаев - использование 0,68 + 1. P.S. я в электронике ни "бум-бум" - транзистор от стабилитрона не отличку и схемы читать не умею. Так что действую топорно - выпаять, замерить на предмет корректности показателей, заменить.
Но уже словил разок прикол - npn транзистор при проверке выдавал нормальные сопротивления, а вот в работе нормально не открывался.
По этому транзисторы лучш в тесторе тестировать или если есть колодка для транзисторов в мультиметре, то пихать в мульт, если параметр h21э будет совсем не в пределе по даташиту, то выкидываем такой транзистор на фиг.
