Допустим, блок питания хреновый. При включении медленно нарастает напряжение из-за мощной пиковой нагрузки и видюха не хочет инициализироваться. У меня такое было разок на Термалтэйке не дешевом... Приходилось включать комп, и сразу подсоединять питание к видюхе
Тоже была такая мыль...если верить HardwareMonitor-у (тому что в биое мамы) то напряга на +12-ти вольтовой линии состовляет 11.78 V (в биосе !!!!!!) а что же тогда под нагрузкой ????!!!! БП FSP ATX-450PNR (450W)
"Тоже была такая мыль...если верить HardwareMonitor-у (тому что в биое мамы) то напряга на +12-ти вольтовой линии состовляет 11.78 V (в биосе !!!!!!) " "а что же тогда под нагрузкой ????!!!! БП FSP ATX-450PNR (450W)" между этими фразами зависимости нет. А блок питания этот 450Вт при пиковой нагрузке даёт, скорее всего, а реальных ... ватт эдак 320. Ставь мощный блок для проверки, другого пути нет.
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Подскажите пожалуйста, как проверить проц на кз. Вычитал, что нужно померить сопротивление между дроселем и землёй,при вставленом проце, но какое минимальное должно быть, не нашёл. Старая мать сгорела, купил новую. Процессор AMD Phenom x4 945 (95W).
Доброго времени суток. Имею плату Gigabyte GA-X38-DS4 Проблема такая - после включения блока питания питание материнской платы "заканчивается", а именно смотрю на лампочку USB концентратора, она гаснет через 1-3 секунды после включения блока питания. соответственно плата не стартует , блок исправный, видимых дефектов не обнаружил. в чем может быть проблема?
gomerhack Пишите нормально... кулера крутятся? пост идёт? проц теплый? Для начала сбросить Bios, прочистить от пыли планки памяти, отсоеденить всё не нужное(оставить память и видео)...а вообще история нужна,(после чего так стало)...это для начала...а потом замеры, и пост карта.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Доброго времени суток. Подскажите, кто сталкивался: после включения матплата Elitegroup ( ) 865PE-A7 ведет себя т.о., как будто залипает кнопка на клавиатуре, издавая характерный звук на PC speaker (через PS\2). Выдает мэсседж об отсутствии подключенной клавиатуры. Иногда нормально стартует, опознав клавиатуру, но стоит зайти в биос - опять виснет с тем же диагнозом(как будто залипла кнопка(и) клавиатуры...) При принудительной перезагрузке клавиатуру не находит, мэсседж+звук залипа.
Симптомы появились после вкл-выкл, причем "был слышен треск, воняло горелым"(с) Запах горелого обнаружен в БП, который из соображений безопасности был заменен... Возможно ли, что проблема в обвязке разъемов PS\2, как проверить это, имеет ли смысл возиться, по-вашему? Заранее благодарен за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Материнская плата Asus Rampage III Formula. На пустом месте взорвался конденсатор. На первом снимке показан. Системник ещё недолго продолжал работать, пока его не выключили. То есть помимо твердотелов менять что-либо вряд ли надо. Два вопроса.
1. Какие именно конденсаторы следует перепаять? 2. Какие конденсаторы купить, чтобы матплата в итоге была не хуже, чем с завода. Марка, характеристики.
1. Кроме виновника я бы предпочел перепаять еще и окружающие конденсаторы. Да и проконтролировать нагрев в рабочем состоянии было бы неплохо. 2. FPCAP 270 мкФ 16 В, остально IMHO не интересно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Germany, RLP
плохая пайка скорее всего, в итоге не хилый нагрев
270 микрофарад, 16 вольт, твердотельный (Polymer), с допуском %20, что нибудь из Fujitsu, Nichicon, например. Запаивать с предварительным нагревом области пайки.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
добрый день, появилась у меня такая мать p4p800 - рост карта ругается на южный мост, причём без оперы мать подаёт звуки работы - то бишь пищит спикером что нет видюхи - она 100% рабочая ставил их уже несколько, когда вставляю память сигналов нет, сильно греется южный даже в дежурке + транзисторы что на фото #77
