Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 113 из 118<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Фото: 39
Видеокарта или монитор , кабель, драйвера? , - через DP не всегда выводит изображение
Иногда не выходит изображение. Вытащишь, вставишь провод DP , появляется. То так, редко. Примерно на 15 включений, 1 раз .
В чем может быть дело?
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Фото: 251
Вариант, подключить монитор к встроенному видеядру.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 39
ЗлойГеймер, проблема в драйверах была вроде, пока нет вылетов.
Всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой:
Мать Asus p8h77v le, процессор xeon e3 1270. Сокет 1155.
Была видеокарта gtx 650, купил rtx 3050, обе от Gigabyte.
Поменял видеокарту и перестало выводиться изображение. Один раз вывелось путем смены слота, но потом все погасло. Теперь не выводится изображение при подключении обеих карт, черный экран 1 длинный писк спикера, 3 коротких.
Что пробовал: подкидывал intel i3 2120, через встройку изображение есть, видеокарты нигде не отображаются. Продувал, прочищал слоты PCI-E, менял слоты, чистил контакты видеокарт, чистил оперативку, пытался принудительно поставить дрова NVIDIA, не вышло. Переустанавливал Windows, ковырялся в BIOSE.
Доп. питание подключено на видеокарты, БП 500 ватт, с запасом хватает, просадок по вольтажу судя по биосу нет.
Буквально утром все работало, поменяло видюху и все, обе отвалились. Точнее порты PCI-E отвалились
Абсолютно ничего не помогло. В чем может быть причина, что делать?
Заранее спасибо!
Проблема в биосе, сбросьте настройки, если не поможет, шить биос.
Я скидывал биос на материнской плате, даунгрейдил и снова обновлял через флешку до актуального. Не помогло. Или под «прошивать» имеется в виду через программатор?
Если есть программатор, то лучше всего, только не забудьте со старого биоса серийник ввести и другие данные.
Программатора нет. Придётся нести завтра в сервис тогда.
Спасибо огромное за совет!
В сервисе не будут переносить никакие данные, обычно они о их ничего не знают, а это грозит слетевшей лицензией если зарегистрирована на эту мать. Можно и софтом всё сделать, не обязательно программатор.
А есть какой-либо мануал как сделать софтом? Гугл выдал только способ обновления bios через флешку, как в ранее делал и это не помогло.
FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов
Привет, подскажите нормальную контору/мастера по ДИАГНОСТИКЕ в Москве. Проблема нестандартная и диагностировать сложно, так как по отдельности все компоненты проходят стресс-тесты, а в сборе комп намертво зависает в играх. Проц скальпирован по методу дербауера со шкуркой, но в целом работает норм, не думаю что в нем проблемы. Прайм и линпак вроде проходит.
I9 9900k @ 5.0 / Z390 Taichi Ultimate / Gainward RTX 2080 ti / Trident Z 3600 CL14 / SSD 960 Pro 1 TB / SSD MP510 2 TB / 27" WQHD Asus MG279Q
Доброе время суток.
Имеется в наличии такая система:
Процессор: Ryzen 5 1600x
Охлаждение: be quiet! Dark Rock 3
Материнская плата: MSI B350 Gaming Pro Carbon
Оперативная память: Patriot DDR4-2800 8192MB PC4-22400 (kit of 2x4096) Viper Elite Series Red (PVE48G280C6KRD) - установлена только одна планка, вторая исдохла еще года 4 назад.
Видеокарта: Sapphire RX 580 Pulse 8GB GDDR5 (11265-05-20G)
Блок питания: Seasonic Focus Plus 550 Gold
Накопители: 2 ССD Samsung 250 и Plextor 120, а так же 1 HDD WD Blue 1Tb
А теперь суть проблемы: в один прекрасный момент системник не включился, вскрытие системника показало, что при попытке запуска вращаются все вентиляторы, но запуск замирает при горящем светодиоде "VGA" (на МП есть 4 светодиода "BOOT", "VGA", "CPU", "MEMORY" ). За пару недель до инцидента был обновлен биос на материнской плате до последнего, а за пару дней до инцидента был два раза к ряду нагло обесточен компьютер (живу в Мариуполе, с энергетикой и инфраструктурой в целом есть определенные проблемы).
Что было сделано:
1. Видеокарта была протестирована отдельно в компьютере на работе - все хорошо, на тесты в виде бублика и ОССТ отреагировала нормально;
2. В компьютер была установлена другая видеокарта - итог такой же, вентиляторы вращаются, материнская плата не издает звуков, горит светодиод "VGA";
3. Был подброшен второй блок питания - итог тот же;
4. Была заменена оперативная память - итог тот же;
5. Если вытащить видеокарту - материнская плата пищит горит светодиод "VGA";
6. Если вытащить оперативную память - аналогично, плата пищит горит светодиод "MEMORY"/
В общем ежу понятно, что проблема в связке материнская плата + процессор, непонятно на сколько все серьезно. Я понимаю, что вопрос из серии лечения зубов по фотографии но все же: как Вы считаете, в чем именно может быть проблема? Ну к примеру - заглючил биос и теперь его только перепрошивать (обычный сброс пробовал, не помогло) или это навернулся камушек. Да, системе уже почти 5 лет.
Я прекрасно понимаю, что логичней обратиться в сервис пускай они и смотрят, но, повторюсь, нахожусь в Мариуполе и с этой темой здесь не густо.
Отключить всю перефирию и включить комп.
Извиняюсь, сразу не указал - вся периферия при тестировании тоже отключалась, запускалась связка МП+проц+озу+вк, все стальное было отключено (ССD, HDD, и все что подключается через заднюю панель (принтеры, клавиатура, мышка))
В чипсетный слот видеокарту пробовали?
Планка памяти в каком слоте от сокета стоит? Должна стоять во втором от сокета, если 4 слота.
Разгон был? Вообще, какие-либо настройки.
Если слишком сильно затягивали кулер то могли повредить плату и это не всегда сразу всплывает. Попробуйте просто на бок поставить чтобы кулер держался под своим весом без дополнительного прижима.
Пробовал ставить в оба разъема PCI-E - итог одинаковый.
Планка была во втором сокете, но пробовал во всех - итог одинаковый.
Все крутилось по дефолту, был небольшой разгон оперативной памяти.
Попробую на досуге.
Попробую на досуге.
Попробовал, результата 0.
подскажите райзен 5 3600
после доставки почтой вообще не включаеться. когда полностью разобрал и вытянул проц и поставил на место стали запускаеться куллера и то только с одной планкой ОЗУ с двума нету запуска. горит ошибка на CPU
сам проц на метеринке не теплый нету нагрева 0
как узнать проц или мать?
Установить в заведомо рабочую мать или заведомо рабочий проц.
