Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 113 из 228 • <  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 228  >
psilocebin Floston LXPW620WT
апну чередой поломок: 1. FSP AX-500A 460W профильный, ушел с месяц назад, комп стал плохо включаться, оказался провал +3.3, затем перестал включаться вообще - +5VSB равнялось что-то 1.9. Из замеченного - припухший кондер по 3.3 4700 10В. С ним уже было нечто похожее, поменяли 2 кондёра в дежурке и что-то зашунтировали керамикой.
2. Некий PowerMaster 350W от P4. Был поставлен на пару дней на замену. симптомы те же - не включается, на фиолетовом проводе около 2 В.
3. Заменен на InWin IP-S350J2-0. Изначально Всё было в норме.Комп после выключения теперь отключал от сети. на 1 день забыл выключить, после второго случая не включился. Симптомы те же - низкое напряжение дежурки, замечен один вспухший кондер в районе микросхем БП. Интересно, что при измерении дежурки бп при отключенной периферии, +5VSB медленно восстанавливается по 0,01В. При подключении МП стабильно 1,9В вместо 5.
Больше всего интересует - от чего у трех БП подряд сдулись дежурки? материнская плата исключена? ASUS P5K-E.
http://svrd09.narod.ru/
Фото: 15
Мужики, а знает кто-нибудь удлинители кабелей на 16AWG ? ну там 24пин, 8пин процессора и видимокарт
а то все эти в оплеточках на 18, и на видеокартах у меня оплетка рассыпалась от перегрева)
может нагрузка на дежурку большая и за ночь перегревается все в округе и кондер дуется, в усб много чего остается на ночь то? ну и вообще можно просто ток дежурки померять при подключенной матери.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
в usb включены веб-камера, принтер(отключен кнопкой), мышь. В ИнВине заменил кондер на выходе +5VSB 1000мкф 10В. Потребление голой МП(с процом) в дежурке 1,77А. БП, по этикетке, может максимум 2А - 10Вт.
Собрал, блок включился вхолостую, нагружали CD-приводом +5VSB, потребление около 0,5 А, 5 вольт при этом держит.
это довольно таки много, попробуй все из усб подергать.
МП лежит на столе, к ней не подключено ничего, кроме процессора и блока питания. Вот в таком виде потребление дежурки 1,77А
Фото: 88
вроде дежурка отключается или дублируется когда стартует бп, и темболее линия проца не на ней - 1,77 это потребление спящей мамки из юсб ?
тоже надо для зарядника, щас порасматривал DM0265R datasheet - но так и не понял его допустимую нагрузку в амперах - подсчет из 13 и 20 Вт выдает 1.08 и 1.66 А, из второй колонки брал
Это потребление материнки по фиолетовому проводу.. Да, вроде после запуска бп она должна отключаться.
Вскрыл PowerMaster 350Вт, там sg6105d и тоже один из двух кондеров в дежурке вспух, только номинал другой, 680мкф 16в
Подчеркнутое - бред :).
Такой же бред :).
arzrum
Измерьте напряжение на контактах +5V (не +5VSB) разъема БП, присоединенного к вашей матплате, в дежурном режиме.
В документации вполне внятно описано - читайте внимательно :lol:.
Фото: 88
maco писал(а):
Подчеркнутое - бред
потому и написано - или
где ? я только таблицу ват заметил
Нескромный вопрос - зачем писать заведомо бредовое предположение :D?
maxara писал(а):
где ?
Если вас интересует максимальный ток, протекающий персонально через FSDM0265Rx, то можно поглядеть на таблицу Electrical Characteristics, поискать знакомые буквы :).
PROTECTION SECTION
Drain to Source Peak Current Limit --- IOVER --- Max. inductor current --- 1.3 --- 1.5 --- 1.7 --- A
Хотя можно подрегулировать пороговое значение в меньшую сторону при желании.
Хотя судя по вашим расчетам, вы плохо понимаете, что именно хотите узнать (или же вы не можете внятно сформулировать свою мысль, что менее вероятно :)).
Так 0 же, если не включать плату. Включаю - 5,07В
При определенной неисправности матплаты возможно появление напряжения с линии +5VSB на линию +5V.
Если вы измерили напряжение на линии +5V в дежурном режиме и получили 0, то можете поискать, где именно рассеивается около 9 Вт (не обязательно на одном элементе, естественно :)).
Последний раз редактировалось psilocebin 21.02.2015 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Edit.
А, понятно теперь) Да, намерил 0 на +5V. А искать тактильно? :-) термопары нет, а термометр только медицинский ртутный((
arzrum писал(а):
искать тактильно?
Можно и тактильно.
Греется микросхема Marvell (сетевая карта), выше 70 градусов. Вышла из строя где-то два года назад. Также один из полевиков рядом ней градусов 40(либо он относится к северному мосту). И один полевик теплый в районе контроллера JMB363 у нижнего слота PCI.
Хотел раньше написать о проверки всех контроллеров на плате, но думал вы всё таки сами давно догадались. Теперь поняли кто так много потребляет и убивает дежурку? Сдувайте контроллер или питание его и будет вам счастье. :-)
взял поялник выпаял транзисторы питания, проще всего...
Всем большое спасибо! с потребителями разобрались)
