Всем привет! Пишу сюда ибо пока-что немогу вкурить в чём проблемма....а разобраться необходимо....
Итак: Есть в наличии системник с материнкой Biostar MCP 6 PB M2+ В материнке стоит вот такое интегрированное видео NVIDIA GeForce 6150 GPU, On Board Graphic Max. Memory Share Up to 512MB(Under OS By Turbo Cache) и процц. вот-этот AMD Sempron™ x140 SDX140HBK13GQ 2700Mhz 4000Mhz 45W на котором вот-такая маркировка: SDX 140HBK 13QG NAEIC AE 0941EPMW 9A67317J90844
Проблемма заключается в следующем: НЕТ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАН МОНИТОРА, ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ VGA-кабеля монитор<=>мать на корпус системника пробивает слабый ток....
Осмотр материнки явных видимых повреждений не показал....
Может кто подскажет в чём проблемма??!
П.С: Ставил в мать дискретное видео с другого системника, проблемма таже Нет изображения на мониторе Может всё-таки проблема в материнке???
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
Wudi заливайте флюс под чип. Нагревайте феном. Как припой дойдет до состояния плавления (будет видно по блестящему припою на рядом лежащих элементах) снимайте чип. Сначала на 300 погрейте если припой не плавится, ставьте 500. Тогда уж точно расплавится.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
Форумчане, нужна помощь! Есть матплата GA-MA770T-UD3P . Есть видеокарта HD5870. на днях купил еще 8800GT в будущем под физику поставить. Начал проверять 8800GT - не идет сигнал на монитор, и систем спикер пищит 1длинный и 3 коротких. Подумал что неисправна видеокарта,пошел проверять, проверил на 2 системниках-видюха рабочая. Принес домой, ставлю,опять та же история - 1 длинный 3 коротких. Тут же ставлю обратно свой 5870 - все работает. Вобщем я в замешательстве. Есть подозрения что что то с портом PCI-E. Заметил что 5870 садится в порт довольно плотно, а джифорс более свободно(немного болтаеся так сказать). Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что можете посоветовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2010 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Подскажите, где можно приобрести десктопный backplate для 1366 сокета, или целиком все крепление, с верхней частью? Имеется материнка с предустановленным креплением для интеловских кулеров. Хотелось бы поставить кое-что свое.
Сейчас такая: #77
Нужна такая: #77
Спасибо.
А это каким образом с ремонтом связано?
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Все привет.Перелопатить весь форум не могу осталось 4мб трафика поэтому сори. Нагнулась ABIT IP35E НЕ ЗАПУСКАЕТСА один red светодиод горит.Перед этим выключил комп, бп,бесперебойник,розетка остались в сети в моё отсутствие выкл.электричество. После вкл,а комп мёртвый.Бп на другом компе работает. Мож кто встречал такое? Зарание благодарю.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
сдохла мать при прошивке. биос ни как не восстанавливается, есть другая, чип биоса тако же, хочу прошить на горячию, на обеих биос от ами, скачал фирменную утилиту амифлешь, как теперь прошить, с какими клюсами, не могу прнять, делаю так : amiflash имя_прошивки /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g она выдает список ключей и все. короче не прошиваеи. как быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: 59 RUS
NikeFreak Мо быть не ТА версия прошивальщика? Если глянуть внутрь программы (hex-редактором или смотрелкой от файл-менеджеров...), то можно найти весь список поддерживаемых микросхем флеш-памяти. -----
подскажите аналог APM2513N
У вас Гугл запрещен? находите техно-данные 2513, идете на сайт irf.com и ищите по боль-мень совпадению тип+ток+напряжение+цоколевка. Будет непонятно - спрашивайте (со ссылками на pdf).
_________________ <<ATI OverClan>>
"Лучше делать, что задумал, чем задумываться над тем, что наделал" (С) Народ
