Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
Solder прошивальшик фирменши afudos, им получилось прошлую родную флешку с биосом на новый, обновли так сказать. потом вытащил флеш, вставил битый, пишу ту же команду afudos /ibios.rom где bios имя файла. но прошивальщик выдает сначало сообщение что типа не выключайте комп, щас все прошьётся, но потом ошибка, что то там размер не такой, какие ключи нужны что бы обмануть программу, что бы она залила больший размер прошивки, на родном чипе просто биос 512 на то что надо восстановить 1024.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: 59 RUS
NikeFreak Вы же писали про amiflash, а сейчас - afudos который небось еще и из-под DOS надо запускать... Так какой же на самом деле? Обманывать программу? А не выйдет ли себе дороже? В _хороших мамах прошивальщики - встроенные... и это ПРАВИЛЬНО! Вы на сайте изготовителя мать-платы эту утилиту искали? ----- maco Rds оставлен для "будет непонятно - ..."
_________________ <<ATI OverClan>>
"Лучше делать, что задумал, чем задумываться над тем, что наделал" (С) Народ
Solder первая не подошла, почему то ей не получилось. второй получилось хотя ши обновить. мне больше не как по другому не восстановить, потому что я живу в опе тут нет програматоров, просто нашел дохлую мать, получилось её починить, заменил кондеры. работает кое как, вот через нее нужно восстановить другую, более лучшу так сказать она полностью рабочая, была , почти новая, просто при обновлении биоса зависла, так вот нужно как то её оживить.
Добавлено спустя 32 минуты 58 секунд: да на сайте производителя, он же асус
Человек можно подобрать что-то по предложенным параметрам. Ему будет все понятно . А результат может быть не совсем адекватным. Т.е. сначала думайте, потом советуйте.
IMHO понятия "хорошая матплата" и "встроенный флешер" никак не взаимосвязаны, особенно в данном случае.
NikeFreak 1. Для развлечений с BIOS существует отдельная тема. 2. Если вы хотите сохранить в тайне модели матплат, а также версии используемых флешеров, то это ваши проблемы.
В соответствующей теме можно найти ключи для разных флешеров. Можно найти упоминания о afudos "инженерных" версий. Можно найти схемы простых программаторов для SPI flash. Если кому-то хочется по-быстрому что-то написать без особых раздумий, то опять же - это его проблемы.
добрый день, появилась у меня такая мать p4p800 - рост карта ругается на южный мост, причём без оперы мать подаёт звуки работы - то бишь пищит спикером что нет видюхи - она 100% рабочая ставил их уже несколько, когда вставляю память сигналов нет, сильно греется южный даже в дежурке + транзисторы что на фото
#77 Зря ты южный мост отпаял,он тут не причем,вся проблема крылась в двух мосфетах что обведены кружочком и стоят рядом друг с другом возле северника под слотом AGP,на этих матерях это проблема типичная,нужно было их препаять и все
писал(а):Зря ты южный мост отпаял,он тут не причем,вся проблема крылась в двух мосфетах что обведены кружочком и стоят рядом друг с другом возле северника под слотом AGP
Бред.
объясните
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
MjMaxi писал(а):
Доброе время суток.Имеется данная мать GA-MA770T-UD3P,попала ко мне случайно с дефектом(нет инициализации),в дежурном режиме жутко греется чип сетевой карты RTL8111C,как это случилося история умалчивает.Вопрос за заключается в следующем и можно ли его заменить на чип RTL8111B и в нем ли дело?
Еще разок здравствуйте,вот темку поднимал по поводу мамки,да потом отложил в долгий ящик,а тут на днях чет решил барахлишко перебрать и наткнулся на ее родимую,дай думаю еще попытаю,ну и в процессе повторного визуального обследования наткунля на чип ICS 9LPRS477CKL это как оказалось был тактовый генератор(почитав про него предположил что он мог сгореть из за разгона),на его корпусе виднелись побои в двух местах,порывшись в хламе,нашел мамку с таким же чипом препаял и за одно пересадил чип сетевушки RTL8111C,при включени все стало греться в пределах нормы,но ПОСТ КОДЕР показывает нули,проц холодный. Какие могут быть мысли по этому поводу,мог ли север пострадать?
Внимательно почитайте описание проблемы и подумайте о парочке странных вещей: 1. Указанные транзисторы в дежурном режиме не задействованы. 2. В основном режиме есть возможность получать POST-коды и звуковые сообщения.
Как обычно - поиск сигнатуры 55AAh в определенном диапазоне адресов, проверка корректности найденного ROM BIOS и передача ему управления. Разве что вектор INT10h не проинициализируется (хотя в случае современных процессоров это тоже можно обойти слегка извращенным способом). Но все вышеизложенное не имеет особого смысла при отсутствии ОЗУ - сделать-то можно, но последующая полезная деятельность все равно потребует наличия ОЗУ. Поэтому проверка наличия тех или иных устройств производится в определенном порядке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
