Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 115 из 118 • <  1 ... 112  113  114  115  116  117  118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
512-bit писал(а):
Может попробовать проверить память - это самое простое, потом проц и в конце уже мать.
Я пошел от обратного, но в итоге пришел к памяти.. С другими планками все работает.. Пойду сдавать память по гарантии) Спасибо за советы
Всем доброго времени суток, такая проблема, нет изображения на телевизоре, пк выключил кнопкой, через несколько дней включаю и нет сигнала, комплектующие : b550 mortar, 5600x, 3070 jetstream, 32 gb ballistix, блок питания cooler master 750 gold. Что пробовал: подкинуть видеокарту в другой пк, показало изображение, но времени на установку дров не было, но по идее жива, пробовал отсоеденить все жёсткие диски и ссд, отсоеденить проц, оперативку, материнская плата реагирует соответстветствующе диодами на дебаге, пробовал другие кабели hdmi, пробовал подключить видеокарту в нижний pci, пока ничего не дало результата
Проверьте подключение: Убедитесь, что кабель HDMI, VGA или любой другой используемый для подключения компьютера к телевизору, правильно подключен и надежно закреплен с обеих сторон. Проверьте также, что выбран правильный источник входного сигнала на телевизоре. Проверьте разрешение: Убедитесь, что разрешение выводимого компьютером сигнала соответствует возможностям телевизора. Переключитесь на разрешение, которое поддерживается вашим телевизором (обычно 1080p или 720p) и проверьте, появится ли изображение. Функция расширения дисплея: Если используется операционная система Windows, убедитесь, что настройки дисплея на компьютере установлены на расширение дисплея (Extend). Это позволяет выводить изображение на телевизор, не заменяя дисплей компьютера.
К сожалению, это всё не помогло (
Ghost34 батарейку на матери вытащите на несколько секунд
Пробовал, даже пробовал перемычку замкнуть
Добавлено спустя 52 секунды:
По сути, первое что и проверял
Добрый день!
Процессор Intel Core i5 13600KF
Материнская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI
Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 4070 GAMING OC
Оперативная память Kingston (KF556C36BBE-16), DDR5 1x16Gb, 5600MHz
Пытаюсь собрать компьютер. Не прогружается. На материнке коротко мигает красный, потом чуть горит желтый (несколько секунд), потом начинает гореть белый и останавливаются кулеры на видеокарте.
С другом по видео связи посмотрели, вроде все правильно вставлено. Друг грешит на материнскую плату, так как красный индикатор говорит о том, что процессор не подключен.
Остальное. При первоначальной сборке было установлено, потом сняли для тестирования.
SSD накопитель Samsung 970 EVO M.2 2280 1024GB (MZ-V7S1T0BW)
Блок питания DEEPCOOL PK750D 750W (R-PK750D-FA0B-EU)
Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 400 EX
Есть смысл еще тестировать или мой друг прав и нужно нести возвращать мать?
MSI Z77MA-G45+i5 3570k+ Zalman X10 Performa+4GB Kingstone DRR3 1333+Seagate Barracuda 500gb+fractal Design Define R3+ocz corexstream 500w
Конечно есть, продолжайте.
Это троллинг?)
Можете предложить порядок тестирования? Возможные ошибки в сборке.
Нет, вы спросили, я ответил на ваш вопрос, ничего чего вы не спрашивали я не затронул.
Снимите процессор и проверьте контакты на замятие, слот памяти на то как вы вставили оперативку, может не до конца, оставьте по одной в каждом слоте по очереди, питание проверьте, может забыли запитать проц или видеокарту, видеокарту проверьте, тоже может один конец не вставили в слот полностью, протереть проц и все остальные контакты на оперативке и вк спиртом, пока всё.
Приветствую всех, подскажите по вопросу. Приобрел CPU i7 6950x, при запуске выдает пост код 00, материнка deluxe II (биос 2101). Cmos сбрасывал, куллера крутятся(башня+видяха), никакие лед лампочки на мат. плате не горят. Процессор визуально в идеале, протирал его аммиаком, в сокете все целое, ножки не гнутые, мусора нету. На старом 2640v3 все работает.
Добавлю, пытался завести отключая следующие компоненты системы: оперативка(оставлял 1 слот), видеокарта(если отключить все кроме процессора, тогда есть кратковременный запуск на полсекунды и выключение), все USB устройства на MB, HDD, SSD. Никакого эффекта не возымело от слова совсем. Если убрать башню охлаждения, то CPU немного теплый.
Комплектация:
ASUS X99 Deluxe II(2011v3)
RTX MSI 2060 Super(8gb)
БП Chieftec APS-800c 800W
Фото: 126
Комплектация:
Согласно мануалу, код 00 соответствует нерабочей (not used) системной шине.
Вместо видеокарты поставь какую-нибудь затычку.
На материнской плате все три разъема питания (24+8+4 пин) подключены?
Переключатели работы памяти и SLI стоят в крайнем правом положении?
Джампер CPU_OV в каком положении стоит?
БП новый или б/у?
Комплектация:
БП новый или б/у?
У меня есть только GTX980 из затычек.
Все разъемы подключены.
SlI+XMP стоят в крайнем левом, светодиоды не горят.
Джампер замкнут на крайних правых, получается включена функция разгона.
БП Б\У потрескивают дроссели при высокой нагрузке, слышны звуки посторонние в наушниках.
Фото: 126
Убери, это не разгон, а повышенное напряжение, которое i7-6950x не любит, неизвестно, что там материнская плата на CPU выдаёт.
Кстати, BIOS этот процессор поддерживает? Прошивка какая?
Хоть его поставь, смысл - снизить мощность.
А вот это уже кандидат на замену. Скорее всего, БП уже того, не тянет нагрузку. Был процессор с TDP 90 W, стал - 140 W.
Плюс овервольт.
Понял, уберу в крайнее левое.
Поставлю 980
БП чистил, но это не помогло, скорее всего надо уже либо делать профилактику компонентов, либо менять. но на текущем процессоре нормально работает. Прилагаю фото под нагрузкой.
Последний раз редактировалось zKASPERz 24.02.2024 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 126
У него TDP 90 W против 140 W у i7-6950x (плюс овервольтинг = перегрузка).
Поэтому, чтобы быть уверенным: перекинь джампер, поставь старую видюху и попробуй запустить i7-6950x.
Если запустится, верни на место 2060, если с ней откажется запускаться - это БП.
Если запустится и с 2060 - это овервольтинг.
Если не запустится ни при каких условиях - процессор нерабочий.
Не, процессор мертвый, он даже так не хочет и без всего 53 код не дает, как мой.
Фото: 126
zKASPERz писал(а):
процессор мертвый
печально
Имеется: беспроводная клавиатура logitech k800
Проблема: вот уже несколько лет мигает значок зарядки на красном минимальном, работала только при подключении к системнику по usb. Покупались новые аккумуляторы - эффекта ноль.
Сегодня после долгого простоя включил системник - клава никак не реагирует кроме всё того же огонька led о низкой зарядке. Поставил заряжать - второй час всё также.
Вопрос: ну клава была не из дешевых, жалко, поэтому интересно, что накрылось, и во сколько может встать ремонт? Стоит ли оно того?
Какая то деталь сломалась, нужно разобрать и выяснить это. Если клава дорогая, стоит ремонтировать, если конечно ремонт не будет стоить как новая.
