Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут, чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк
Дополнение от 31.10.2009: Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена. Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Фото: 1
Всем привет! Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 8gb. После неудачной попытки сменить термопрокладки возле двух черных чипов(память?) возникли черные наплывы, изменение цвета текстолита. Карта включается, СО работает, при включении игр зависает с раскруткой вентилей до максимума и перегревом. Подскажите надежную контору в Мск с опытом в данном вопросе. В Гугле все Дартаньяны.
_________________ Ryzen 7800x3d AsRock b650 PG Lightning Palit GeForce RTX 4070 Ti Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB Be Quiet! Straight Power 850W Acer XB270H 144Ghz
Присоединяюсь к вопросу. Ищу проверенного мастера по диагностики и ремонту видеокарт в Мск, Palit JetStream 1080 внезапно перестала выводить изображение и определяться в диспетчере устройств. Кулеры и подсветка работает.
Плохо скальпированный 4790к (жм попал на незаизолированную рассыпуху, видимо) отработал год нормально, а потом перестал работать, Сменили материнку gigabyte ga-z87x на asus z-97 deluxe - та тоже сразу на тот свет, с другим чужим процом тоже. Никаких горелостей на обеих и на камне не заметил. 1.Требуется их диагностика/ремонт (запасного процессора для проверки у меня нет.) 2. Либо удостоверьте, что проц убит, "совсем убит", либо надо как-то проверить, без дополнительного риска добить мои материнки. Москва.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2020 Откуда: Москва
Господа, приветствую! Ситуация очень простая и в то же время печальная, новый блок питания сжег RX580 8GB. Проработала около 20 секунд, успела показать биос, и затем полная тишина. Вентиляторы не крутятся, протестировать на другом бп нет возможности. По дурости воткнул вместо нее старенькую GTX660 - при нажатии кнопки вкл карта заискрила и полетела вслед за RX. Блок питания FSP ATX-700PNR-I 700W. Нужна помощь в ремонте RX580. К кому обращаться и куда бежать? (
UPD: Запустил карту на старом БП 450ВТ, в первый раз показало биос, затем артефакты и черный монитор. При повторном включении питание всей системы включалось и выключалось по кругу. GTХ660 в этой же системе нормально завелась (просто чудо после фейерверка).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
Комп новый, работал, но отправили в москву доставкой и там перестал включаться, точнее включается, сигнала нет, крутит кулера , щелчок и выключается и снова включается. Модули выдергивали по очереди, ничего не помогло. https://youtu.be/fhWD7sfMlWQ
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2017 Фото: 2
Доброго времени суток. Появился пациент: 1070 Ichill, на которую вылилась вода. В течение ночи лежала и сохла (не разобрана), но сегодня с утра не запустилась. Ищу добропорядочного человека, кто продиагностирует и, если это возможно и рентабельно, отремонтирует карту. Москва Отбой, карта побывала на диагностике. GPU умер
_________________ Ryzen 5 5600X - Asus Tuf B450-PRO - 32GB DDR4 - 6800XT Nitro+ - Windows 10
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2020 Откуда: Москва
Добрый вечер. Кто-нибудь сможет помочь с диагностикой и ремонтом компьютера на СВО в г. Москва? Описание компа в профиле, собран на корпусе Thermaltake Core P7, подъему и перевозке не подлежит, поэтому ремонт только с выездом на дом, в районе м. ВДНХ. Проблема следующая: в режиме SLI при стресс-тесте в Furmark и иногда в играх, комп уходит в перезагрузку. С одной картой такого не происходит. Возможно нужен тестовый мощный БП. Систему и драйвера переустанавливал, видеокарты и блок питания на исправность в СЦ проверял.
Доброй ночи.Кто нибудь может помочь или посоветовать хорошую мастерскую по ремонту ПК в Киеве? Описание Пк материнка ASUS Rampage IV Extreme проц ксеон 2689 опреативка две планки G Skill RipjawsX F3-14900CL10-8GBXL блок питания сисоник X660 видеокарта GTX 1060 6gb от гигабайт ссд HFS120G32TND-N1A2A HDD WD2005FBYZ-01YCBB1 2 штуки HDD WD1001FALS-00J7B1 HDD WD1002FBYS-02A6B0 Корпус матрекс 70 с температурами всё норм, это не от перегрева точно. Суть проблемы: Периодически зависают диски, то в обще пропадают разные диски(перекзагрузка помогает) то сбиваються настройки например торрента и браузера, через диск инфо диски в норме. Переустанавливал систему помогло но ненадолго.Есть подозрение на блок питания, а что вы думаете куда копать в каком направлении?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
dimandm нужно вытащить все сата разъемы, капнуть изпропилового спирта и маструбировать разъемом в ответной части. если не поможет то тогда уж дальше разбираться.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Сдох вентилятор, соответственно нужен либо такой же на замену, либо альтернативный охлад. Проблема в том, что крепление не стандартное, "квадратное", а прямоугольное, 43х23 примерно. На вентиляторе присутствует непонятная микросхема, но отсутствует какая-либо маркировка. В открытой продаже ничего похожего не нашлось(ну, или навыка пользования гуглом не хватило ).
Вентилятор
#77 #77
Видуха не ахти какая, но тем не менее, учитывая 2 гига памяти на борту, в ретросистеме Win XP/7 вполне еще поживет. Хотелось бы вернуть в строй.
1080 Ти мси на воде, была неплностью вставлена в слот, блок питания ушёл в защиту от короткого замыкания. Система не стартует. Если отключить разъёмы питания от видео, система начинает загружаться до определённого момента. С другой картой все работает. Ищу мастера, хорошего из Москвы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 5
[СПб] Доброго времени суток. Есть проблема с материнской платой. Кто то может взяться за ремонт или подсказать куда можно в Санкт-Петербурге обратится. Имеется материнская плата Asus maximus IX extreme, на чипсете Z270, пытались подружить с процессором 9700kf. По началу делали пин мод на самой материнке, но программатор через прищепку не хотел читать биос, подумали что надо делать пин мод на проце, сделали. Но в итоге оказалось ,что не правильно ставили лапку программатора... В итоге смогли прошить биос, как оказалось прошили 2й биос. И наверно из-за того что модифицировали только второй биос мать не хотела всё равно запускаться с процессором 9700кф, решили для проверки поставить подходящий проц для з270, пентиум 4400, всё запустилось. Мы после старта пентиума переключили биос на 2ю микросхему попробовали вставить 9700кф ,и всё заработало. Зашли в биос, потыкали там немного, пару раз перезагрузились, ни чего не предвещало беды. Мы приступили к сборке компьютера. Когда закончили, это прошло часов 10, собирали водянку долго, начали заполнять контуры водой и тут товарищ обратил внимание что индикатор пост кодов выдаёт 00 и ни на что не реагирует. В итоге мы пробовали шить биос, и 1, и 2, и через программатор, и с флэшки. Накатывали и мод.биос, и дамп слитый изначально с материнки и с офф сайта, прошивается всё хорошо, сверку проходит, но сама материнка выдает ноль реакции, не реагирует ни на 4400, ни на 9700кф. Придерживаемся мнению что сполз и коротнул соседний контакт фольгированный скотч(пин мод). Но видимых следов не было, когда достали проц вроде всё было на месте. Куда ни звоню, ни кто браться не хочет, очень все загружены. Нам бы хотя бы диагностировать в чем проблема.
Последний раз редактировалось susel666 08.10.2020 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2018 Откуда: Москва
Добрый день! Есть видеокарта 1080ti gigabyte gaming oc. Была куплена с повреждениями на разъёме дополнительного питания и на плате около него (фото прилагаю). Проработала в таком виде примерно год с редким использованием. При очередном включении компьютера, как я в итоге понял, подгорела в том месте, где была треснута плата. Нужен хороший специалист в Москве, чтобы устранить данную проблему за разумные деньги и заодно почистить/заменить термопрокладки и термопасту.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2008 Откуда: г.Химки
Москва, нужна помощь с мелким ремонтом ноутбука Toshiba, замена термопасты на камне и видеокарте, пропаять пару lan и usb разъёмов периодически выключается камера при скайп трансляциях, думаю тоже шлейф перебит. Предложения в личку.
