Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 115 из 228 • <  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 228  >
Продолжаю издеваться над старым БП sparkman sm-300w.
Сделано следующее:
1. Впаян полноценный фильтр по входу питания (Х, Y конденсаторы, резистор 550 кОм, двойной дроссель).
2. Вместо штатных выпрямительных диодов на 2 А впаяна диодная сборка на 6 А.
3. Заменены высоковольтные фильтрующие конденсаторы (220 Мф 200 В) на 680 Мф 250 В.
4. Заменена диодная сборка по линии +12 В (f12c20) на MBR20100CT. Ей в параллель будет припаяна вторая такая же в ближайшее время.
5. Заменен фильтрующий конденсатор по линии +12 В на 3300 Мф 16 В low esr.
6. Вместо разъема АТХ 20 pin впаян разъем ATX 24 pin. Дополнительно впаян разъем 6 pin для видеокарты.
7. Результат помещен в корпус с двумя вентиляторами 80 мм.
Рассматриваю вопрос о замене штатных силовых ключей 2SC4106 на 3DD13009K.
Есть ли смысл в такой замене? Если допустимый ток 3DD13009K однозначно выше (12 А против 7А), то с динамическими характеристиками все не так однозначно.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
вот те занятся нечем, у моего спаркмана 350 внутри бы сборка шотки по 5в я ее персадил на 12 :lol:
поменял емкости, а он сабака пищит и греется, поменял радиатор, ничего не изменилось... :mad2:
Фото: 32
Подскажите кто знает, недавно сгорела мат.плата заменил на новую и есть подозрение на БП, проверил напряжения по линиям molex и на pci-e, по молексу 19В и 8В, по всем фазам PCI-E до 18В, это нормально для БП ? PCI-e мерил без нагрузки видеокарты.
Ryzen 9 5950x, Asus x470 ROG Crosshair Hero VII, Kingston DDR4 2400 4*16Gb, Samsung EVO 860 1Tb, Inno3D iChill x4 GTX1080
0x10c писал(а):
по молексу 19В и 8В
Показания нереальные. Рассказывай как и чем замерял :)
Можно было и загуглить какие должны быть напряжения или воспользоваться поиском на форуме.
Фото: 32
Мерил обычным мультиметром, показания завышены, потому и обратился сюда. В сети 250в вроде норм для БП, боюсь что накроется новая мать. Стоит ли менять БП?
0x10c писал(а):
Стоит ли менять БП?
С такими выходными напряжениями пора уже менять все остальное железо :D
Я бы начал с проверки батарейки в мультиметре.
Достаточно перейти на другой род тока (мультиметр), ну или
:D
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Последний раз редактировалось BRAWA 12.03.2015 16:31, всего редактировалось 1 раз.
По поводу батарейки: 19/12 даже близко не лежало к 250/220.
Фото: 18
Мысль вполне здравая. При посаженной Батарейке китайские мультиметры завышают показания. Если бы и правда было 18 и 9 вольт усё железо давно бы погорело. Винчестеры в первую очередь.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 15
Кто может помочь с ремонтом бп в москве?
вода попала на мать, бп не включается, бесконечно щелкает защита вкл/выкл
мать проц работают, бп было два, один вот не вынес
Фото: 32
Спасибо помогло, все линии оказались в порядке 12,1/5,2В и по PCI-e по 12,3В :) И всетаки пара жестких дисков 2,5'' отвалились после того как мать погорела, не завелась видеокарта. А на самой мамке может что-то перегореть так что спалит и ХДД и видюху ? Разгону систему не подвергал.
Моя система до замены мат. платы
БП ATX 750W Corsair CX 750 M
Мать ASUS Z87M-Plus
Видео ASUS GTX770-DC2OC-2GD5, GTX770, 2048МБ, GDDR5
Проц i7 4771
0x10c
Произвести тщательный осмотр БП на предмет вздувшихся конденсаторов не помешает. При наличии в хозяйстве осциллографа также проверяется стабильность напряжений на всех линиях. Замеров +5 и +12 недостаточно, есть еще +3.3, -12, +5VSB, PG.
Подскажите, пожалуйста, будет ли полноценной замена драйвера MC33152 на IRS4427S. Стоит в APFC блока питания.
Аналоги, но мне больше нравится TC4427A - полевики на выходе лучше биполярников (.... лучше для управления IRG/IRF).
Спасибо.
А разве в irs4427a не полевики? По даташиту вроде именно они.
Они самые. На блок-схеме чипа именно они и видны.
В общем есть БП
INWIN POWER MAN IW-P300A2-0
нужно увеличить нагрузочную способность по +12 чем больше тем лучше.
Я так думаю, снимает сборку Q6 и Q11 и меняем их местами ну и конденсатор 16 3300
вообще да 2 30А сборки на +5 это сильно :?:
AZZOT , Вы поподробнее распишите задачу (к примеру, если прогрузить пятивольтовую линию питания скажем до одного ампера, вы удивитесь на сколько у вас поднимется "нагрузочная способность" по 12V).
BRAWA в общем выпаял радиатор со сборками, они запареленя попарно (посадочные места)
на +5 постаdил SBL3040PT
на +3,3 поставил U20C20
на +12 поставил две SBL3040PT :dance:
включается работает :lol:
имеем +3,24 +4,86 +12,04 :crazy_pilot:
