Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 116 из 118 • <  1 ... 113  114  115  116  117  118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Sania. писал(а):
Какая то деталь сломалась, нужно разобрать и выяснить это. Если клава дорогая, стоит ремонтировать, если конечно ремонт не будет стоить как новая.
Спасибо, содержательно. Вопрос был к тем, кто занимается ремонтом таких вопросов, либо в курсе самой проблемы с питанием, как это устроено в данных устройствах. Ваш пост не несет полезной информации, и по-моему Вы сами должны это понимать.
Ремонтом этих штук занимаются в ремонтных мастерских и ваша проблема не встречается настолько часто, что бы все знали про неё, поэтому нужно разобрать и выяснить в чём проблема, мы не телепаты и не выяснили в чём проблема, не умеем, ничего полезного вы и не узнаете кроме как в мастерской у специалиста.
Sania. Уважаемый, для чего существует данная тема, если Ваш ответ можно прикрепить к абсолютно любому вопросу?! Спасибо!
Для людей умеющих хоть немного ремонтировать, вы даже не попытались и разобрать и хотите готовое решение, так ничего не ремонтируют, только если в мастерской за деньги.
Чего я должен??! Может, в шапке закрепить? От Вас же мне всё еще интересен ответ - смысл существования данной темы, развернутее, пожалуйста, почему-то уверен, что Вы можете. Ну или направьте на технические паяльные форумы, где человек, который не собирается ничего разбирать, может задать вопрос. Хотя здесь я вроде ничего не нарушаю.
пс в шоке просто
Я уже написал развёрнутые ответы на ваши вопросы которые вы повторно задали, перечитайте, там всё понятно написано. Ну а сайт который вы ищите называется, мастерская по ремонту компов, там и паяльники и люди сидят и интернет там даже не потребуется. У вас странное представление о ремонтах, типа магии какой то и я не делюсь заклинанием.
Комп примерно раз в неделю самопроизвольно перезагружается - гаснет экран и через несколько секунд идет рестарт ( никаких синих экранов или зависаний перед рестартом не наблюдается) , режим работы компа ежедневно с утра и до вечера.
Проблемы изза перегрева полностью исключаю, так как все стоит в хорошем серверном корпусе с кучей вентиляторов.Сам склоняюсь в сторону блока питания.
Система состоит из:
блок питания FSP AX500-A ( ранее менял на нем выходные кондеры , так как выдавал заниженые напряжения , напряжения пришли в норму , но ESR кондеров проверить не было возможности , да и кондеры ставил уже БУ с распайки другого БП).
Материнка - 775 g41c-gs
Память - 2х4 ddr 3 1333 clirsllle (с али экспресс)
камень - X5460 XEON
HDD -2 штуки SATA п о160 гб каждый
Видеокарта - asus HD 4830 512 mb
Подскажите в какой железке может быть причина, в какую сторону копать ?
В сторону оперативки, может даже видеокарты, может и мать и проц, и конечно БП, всё это может давать такой эффект, диск тоже бывает виной, смарт его глянуть обязательно.
Фото: 254
s11, поменяйте термопасту под мостами. Обычно на них внимания не обращают, а зря.
Ещё не плохо бы глянуть на пульсации БП.
https://youtube.com/shorts/xbQYCfFC_4k?feature=share
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 15
Подскажите по ретро м.плате Gygabyte GA-6BX7, включается, ругается на "battery low" (батарейка новая), в биос не мониторит напряжения. Минуты через две стабильной работы постоянно отключается. На плате были заменены опухшие 6,3V электролиты.
74709
Фото: 18
Значит что то повреждено в районе мультиконтроллера.
Фото: 15
Нашёл сбитый элемент L20 в районе мульта, как бы узнать что за он:
74711
chatlanin писал(а):
сбитый элемент L20
Это катушка. В принципе, может просто соединить напрямую.
Фото: 15
Def писал(а):
chatlanin писал(а):
сбитый элемент L20
На фото из инета сбитый элемент выглядит вроде как конденсатор, а обозначается на плате как L20 ???
74713
Не сказал бы, больше похоже на дроссель, а шелкография только подтверждает.
Фото: 15
Так и есть, просто я как то думал что дроссель выглядит не так. Спасибо за советы на выходных возьмусь за ремонт.
Проблема не особо понятно с чем - после некоторого времени в нагрузке (мб 90-100% при 70-80 градусах) моя kfa2 rtx 4060 просто отрубает изображение на мониторе, но при этом комп продолжает работать (из дискорда может не выкидывать), нажатие клавиш в этот момент воспроизводит системный звук. Было один раз, что в похожей ситуации вылетел бсод, а из анализа записанного минидампа понял только, что была нехватка каких-то ресурсов и отвалился драйвер нвидиа. Тесты ОССТ для часа с чипом и получаса с видеопамятью не показали никаких ошибок, mats 520 почему-то не захотел загружаться с флешки. Есть еще предположение, что это как-то связано с питанием или в целом с электричеством, но тут я даже не знаю как и что проверить. Карте около года, и карта и мать внешне выглядят достойно (просмотрел, когда недавно менял батарейку биоса и чистил внутренности от пыли)
Многовато греется, видимо стоит обслужить карту.
А зачем батарейку меняли?
Да что-то комп стал включаться не с первого раза, а так с тридцатого, решил заменить батарейку, теперь стабильно с первого раза включается
Фото: 254
OmbraStorma, попробуйте переустановить видеодрайвер, а ещё не плохо было бы в журнал ошибок заглянуть и посмотреть на код ошибки возможно что там будет ошибка 43.
А в диспетчере эта ошибка пока что может и не отображаться иначе б у вас игры вылетали с ошибкой.
Win+R, eventvwr.msc
