Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 116 из 122 • <  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Москва.... Нужен хороший мастер по ремонту видеокарты асус 1060. Скорее всего отвал чипа и нужна замена или приблемма с памятью.
Есть звуковая карта Creative AE-5 не работает микрофонный вход. Кто может помочь с ремонтом. Москва и область.
Продавец
antoxa81 писал(а):
Всем привет!
Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming 8gb. После неудачной попытки сменить термопрокладки возле двух черных чипов(память?) возникли черные наплывы, изменение цвета текстолита.
Карта включается, СО работает, при включении игр зависает с раскруткой вентилей до максимума и перегревом.
Подскажите надежную контору в Мск с опытом в данном вопросе. В Гугле все Дартаньяны.
Элементарная проблема, 2-3 тыс будет стоить. Пишите в личку, помогу пока есть время и не такой завал.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Присоединяюсь к вопросу. Ищу проверенного мастера по диагностики и ремонту видеокарт в Мск, Palit JetStream 1080 внезапно перестала выводить изображение и определяться в диспетчере устройств. Кулеры и подсветка работает.
Обращайтесь, помогу. Можно в личку.
Плохо скальпированный 4790к (жм попал на незаизолированную рассыпуху, видимо) отработал год нормально, а потом перестал работать, Сменили материнку gigabyte ga-z87x на asus z-97 deluxe - та тоже сразу на тот свет, с другим чужим процом тоже. Никаких горелостей на обеих и на камне не заметил.
1.Требуется их диагностика/ремонт (запасного процессора для проверки у меня нет.)
2. Либо удостоверьте, что проц убит, "совсем убит", либо надо как-то проверить, без дополнительного риска добить мои материнки.
Тоже можем помочь протестить, или проц подарим на этот сокет)
Господа, приветствую!
Ситуация очень простая и в то же время печальная, новый блок питания сжег RX580 8GB. Проработала около 20 секунд, успела показать биос, и затем полная тишина. Вентиляторы не крутятся, протестировать на другом бп нет возможности. По дурости воткнул вместо нее старенькую GTX660 - при нажатии кнопки вкл карта заискрила и полетела вслед за RX. Блок питания FSP ATX-700PNR-I 700W. Нужна помощь в ремонте RX580. К кому обращаться и куда бежать?
Если в Москве можно к нам привезти, не супер быстро сейчас делаем, но качественно и с гарантией.
Доброго времени суток. Появился пациент: 1070 Ichill, на которую вылилась вода. В течение ночи лежала и сохла (не разобрана), но сегодня с утра не запустилась. Ищу добропорядочного человека, кто продиагностирует и, если это возможно и рентабельно, отремонтирует карту. Москва
Отбой, карта побывала на диагностике. GPU умер
А принесите нам, может всё таки не гпу? Диагностика на месте и бесплатна.
Доброй ночи.Кто нибудь может помочь или посоветовать хорошую мастерскую по ремонту ПК в Киеве?
Описание Пк материнка ASUS Rampage IV Extreme
проц ксеон 2689
опреативка две планки G Skill RipjawsX F3-14900CL10-8GBXL
блок питания сисоник X660
видеокарта GTX 1060 6gb от гигабайт
ссд HFS120G32TND-N1A2A
HDD WD2005FBYZ-01YCBB1 2 штуки
HDD WD1001FALS-00J7B1
HDD WD1002FBYS-02A6B0
Корпус матрекс 70 с температурами всё норм, это не от перегрева точно.
Суть проблемы: Периодически зависают диски, то в обще пропадают разные диски(перекзагрузка помогает) то сбиваються настройки например торрента и браузера, через диск инфо диски в норме. Переустанавливал систему помогло но ненадолго.Есть подозрение на блок питания, а что вы думаете куда копать в каком направлении?
Не факт что поможет, но пару раз сталкивался, замените батарейку биоса. Вообще обычно это или хаб на материнке умирает или контроллер сата.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
hapkomah Если в других сервисах не сильно ковыряли, то можем попробовать помочь.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
mr_Crow писал(а):
Кто поможет вытащить инфу с харда или реанимировать его? Не крутит, никаких признаков жизни не подает, в системе не определяется.
Территориально Москва.
Хард спалил по невнимательности, перепутал отстегивающиеся провода от другого БП.
Если честно, оказалось полной неожиданностью что в обычном 6-pin штекере провода у разных БП может быть разная распайка...
Это постоянная проблема, а более точно какой диск модель?
Reanimatrix
Не надо здесь рекламой заниматься! Есть желание помочь пишите в личку!
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Продавец
ок
Добрый вечер, может кто-то поможет перепаять usb3.0 20 pin на материнке.
Фото: 5
Dward40 а зачем его весь перепаивать?
если сломался один пин то его один и надо перепаять.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
2 пина сломались, мне кажется там пластик поправится, но у меня рук на такое не хватит
Фото: 5
Dward40 написал в личку
Салют, Господа!
Имеется корпус Thermaltake Commander G31. В нем есть плата управления всякими свистоперделками (куллеры, ЛГБТ).
#77#77
Так вот, на этой плате есть микросхемка FT24C02A, которую пробило КЗ. Отчего вентиляторы перестали крутиться. Нужна помощь в перепайке этой микросхемы, ну и диагностика платки. Ну или может как-то удастся без перепайки справится. Конечно, есть вариант напрямую запитать вентили, но тогда смысл всего пропадает. Я в теории понимаю, а вот оборудования нема.
Прошу откликнуться кто в МСК. Спасибо!
sklerozz
А толку её перепаивать, прошивку в придачу с новой не дают.
Точно. Тут не подумал совсем. Там есть вторая, рядом расположена. Может с нее как-то снять прошивку?
Или забить на это дело и запитать вентили напрямую? Но тут тоже загвоздка, нужно найти 12В и землю, там 6 пиновый пучок, что к чему не знаю.
Так у вас половина не регулируются вентиляторов? Там может и защита быть на считывание, обычно она как раз стоит.
Ну, два на вдув 200-х отвалились, ибо они питаются только от платы
Добрый день! помогите решить проблему имею ноутбук ASUS UX32VD, родной накопитель сдох, подох, накрылся, я его растоптал, сломал, уничтожил и выкинул, покупаю новый SSD не определяется нашел решение в интернете переставить резюк как на фото http://otzivorgt.ru/_bl/0/41914775.jpg , как я понял с 3 вольт на пяти вольтовую линию переставить, и будет шикардос, успех, ништяк, НООО не в моем случае, что с перепайкой что без перепайки SSD не определяется не обнаружается , может кто имеет опыт в подобном?
Нет проблем, опыта куча, идите за новым.
Sania. брак новых SSD встречается часто?
Очень, как и остального железа.
Москва. Подскажите мастера или СЦ для ремонта Palit GTX 1070 Jetstream- не стартует.
Добрый день. Видюха после падения ПК. В другом ПК не стартует, мать не пищит. Есть деформация платы. Необходима диагностика и ремонт. Ну и в целом, интересует шансы на восстановление и цена. Palit 1080
P.S. Подскажите как фотки под спойлер убрать?
