Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2010 Откуда: Омск
Подскажите по небольшой модернизации БП Chieftec 550W APS-550SB. Стал шуметь вентилятор, проблема замены в том, что в нем стоит 140мм вентилятор, нормальный с низким стартом в городе не найти, да и стоят они дорого. Купил вентилятор DEEPCOOL GF-140, после замены работал не стабильно. В итоге вернул старый. В другом БП от FSP нашел плату регулировки вентилятора с термодатчиком. Решил посмотреть при каком напряжение стартует вентилятор. Так при включения БП на вентилятор подается 12в. и сразу же опускается до 6в. Что если эту плату установить в мой БП и подключить к нему вентилятор, а термодатчик закрепить на самом горячем радиаторе?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2015 Фото: 0
RainMan55, судя по схеме на похожий БП, вентилятор в твоем БП сидит черным на земле и регулируется напряжение на +. Если у тебя так же, то попробуй вот что - поставь небольшой резистор с + вентилятора на 12В. Оно у тебя работает, но неустойчиво, значит особо больших усилий не потребуется - попробуй резистор в 220 Ом (0.25-0.5 Вт). Число от балды, может пойти 100-2.2K, подбирай.
"Внешний" термостабилизатор использовать можно, но весьма скучно - в БП места мало, да и прикрепить датчик к радиатору не так уж просто.
Забыл описать в чем суть нестабильности. В начале не захотел вращаться вентилятор при включении. После нескольких перезагрузок стал запускаться, работал нормально. Выключал-включал, вентилятор запускался. Когда все поставил на место, включил компьютер, а вентилятор не крутиться. Думал может при нагрузке запуститься, но нет. Потом перезагрузил систему и вентилятор начал работать на максимальных оборотах, и уменьшать их не хотел. Плюнул на это дело и вернул стандартный.
Транслирую: При упаковке защемил лопасть, поэтому он и не вращался. Потом он как-то освободился и начал вращаться, но радиатор был страшно горячий, поэтому вентилятор разогнался по максимуму. Разбери и собери заново, только аккуратно.
Нда, как-то забыл предположить, что вы хотите просто выжечь силовой транзистор схемы управления частотой вращения вентилятора .
u37 писал(а):
Она же рассчитывается на конечный импеданс нагрузки.
Если так сильно хочется поговорить об импедансе, то у вентилятора таки есть целый диапазон изменения импеданса . Да и с учетом расчета схемы по минимальному hFE силового транзистора запас по изменению импеданса нагрузки имеется .
P.S. Вы бы чего-нибудь рассказали о благотворном влиянии резистора, подключенного паралельно вентилятору, - посмеяться хочется .
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
бп atx-300ta. по начинке как fsp atx-300pa. не включался. заменил все севшие конденсаторы. включается. напряжение по 12 вольт занижено. при выставлении 12,1в на пяти вольтах 5,4в. при нагрузке в 5 ампер 12 вольт падает до 11, а 5 завышается до 5,6-5,7. пищит конденсатор керамический в первичке на 1Кв который. дежурка в норме. куда копать?
что-то пошло не так, пациенту мер при включении в сеть на линиях всех окло 1в, включается и тутже выключается, на линиях 4,5-5в
А что Вы хотели, если диодную сборку с пиковым обратным напряжением 200 В зачем-то ставите на линию +3.3 В, а диодную сборку с пиковыми 40 В ставите на линию +12 В? Произошло то, что и должно произойти в данном случае.
AZZOT писал(а):
в этой теме пишут что трасформатора мало под такой конфиг
Скорее мало знаний, чтобы лезть в БП.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
мод 1 прошел успешно
выпаял проверил сборки целые все че попробовать их запять как было
