Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 117 из 243<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 243  >
Фото: 11
какой из этих двух(один, два) лучше пойдёт на замену FDD6530A? Второй?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Дело такое: сгорела мать ASUS P7P55D.
Ниже фотка погорельца.
Вопрос вот в чем: что за хреновина сгорела и как это лечится? Долго гуглил, но так ничего и не нашел.
Собсна фотка
предохранитель
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
LiGhTMan
Не подойдут. Есть шанс, что вам повезет вследствие разброса параметров, но в этом случае нет большой разницы между указанными транзисторами, разве что первый чуть получше выглядит.
VGS(th) - чем меньше, тем лучше.
Фото: 11
maco писал(а):
LiGhTMan
чёрт, не знал что этот параметр так важен :( уже запаял APM3009N - вроде напряжение показывает 2.5в. Пост загрузился без проблем и в биосе спокойно можно лазить. Хочу сейчас 3 модуля поставить вместо одного и поставить винду с прогоном тестов
А такой подойдёт? Меня что-то смущает фраза "single drive requirement".
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 47 секунд:
В общем почитал на ромбе, там пишут что это неплохая замена. Выпаял тот, вставил этот. Запустил blend тест wprime на полчаса. Стояло 3 планки(максимум) общим объёмом 1гб. Ни одной ошибки, температура колебалась от 37 до 48 в зависимости от теста по показаниям китайского мультиметра. Единственное что - работала память на частоте 266мгц, 2 планки были 400мгц и одна 266, вручную настроить все 3 не вышло да и не важно мне это. Ещё в биосе показывается какое-то Vcc напряжение - там оно было 1.9в, хотя по надписи рядом вроде должно быть 1.8в. Что это? Вообще норм показатели? Использовать в длительной работе можно мать? :D
Только в определенных схемах и определенных обстоятельствах. Причем формально не подходящие транзисторы могут работать из-за того, что формальный выбор идет по максимальному значению VGS(th), а реальное его значение может оказаться ближе к минимальному значению.
AP9916H вполне подойдет.
Если погадать, то это одно из напряжений питания СМ и ЮМ. Штатное значение - 1,8 В, но для работы на FSB=533MHz Gigabyte его увеличивает до 1,9-1,95 В, насколько я помню. Работать будет.
Материнская плата ASUS P5Q-E
после внезапное отключения компьютера и последующего его включения, раздался хлопок,и загорелся мосфет наверное. быстро снял крышку,потушил,комп включается, кнопки включения и перезагрузки горят, но выключается, после 10минут запуска. фото не могу сделать, выкладываю картинку с обведенным погорельцем
http://www.imagepost.ru/?v=76525_2245_draft.jpg
Фото: 3
подскажите с ремонтом ga-8ig1000 pro
резет 5,08
повер он - 5,13
на блоке питания юм- 3.93,2.60, 1.52
на проце 1.1
на памяти 2.6 и 1.3
на контакте а15-3.42
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 18 секунд:
а также с ремонтом ga-8ipe1000
на южный мост поступает 10.84 вольт
на проц 1.7
на память 0.1
там что транзюк юм на ногах 10.84, 0.1, 0.1
на а15-0.02
Wudi писал(а):
на проце 1.1
Бред.
Не стоит путать выход стабилизатора и затвор силового транзистора в этом стабилизаторе :).
Фото: 3
maco писал(а):
Бред.
ну где мне в этой теме указали мне померять - там я и померял
То, что вы измерили, я вижу - оно вполне правдоподобно :).
Но кроме этого вы умудрились сделать бредовый вывод на основании полученных цифр - это я и отметил :D.
Если хочется продолжать ремонт, то диагностируйте стабилизатор питания памяти.
Фото: 3
они? #77
Wudi писал(а):
они?
Если речь идет о силовых транзисторах стабилизатора питания памяти, то да. Было бы неплохо продиагностировать еще и ШИМ, который ими управляет.
Здравствуйте, у меня мат. плата Asus P5E3 Deluxe.
На днях снял мат. плату, прежде чем ставить её обратно решил осмотреть визуально(так на всякий случай) и к сожалению обнаружил в одном месте несколько перебитых дорожек:
Даже и не знаю как я их умудрился так перебить...
Подскажите пожалуйста:
В связи с этими перебитыми дорожками что может не работать?
Каким образом можно их отремонтировать?
Обычным паяльником паять не удобно, дорожки очень маленькие.
Может быть спаять их все вместе и разделить(прорезать) их ножом?
Фото: 3
можно и обычным паяльником. у меня на материнке прогорела дорожка и ничего восстановил.
чуть чуть зачисть края капни паяльной кислотой- (на паяльник -много олова). и с песней
потом отпиши
Добавлено спустя 32 секунды:
а вот это лучьше не делать
Wudi, сложновато конечно будет, дорожки очень маленькие.
А почему лучше ножом не делать?
Не стоит давать советы об использовании активных флюсов без предупреждения о необходимости тщательной отмывки.
В данном случае активные флюсы излишни.
Фото: 3
ну мне то просто - я уже на такие мелочи как отмывку не обращаю внимания
Добавлено спустя 42 секунды:
ты никогда не думал что плата многослойная?
А если аккуратненько?
В выходные займусь пайкой.
возможно, только звук не будет работать
