Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 117 из 118<  1 ... 114  115  116  117  118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
ЗлойГеймер писал(а):
OmbraStorma, попробуйте переустановить видеодрайвер, а ещё не плохо было бы в журнал ошибок заглянуть и посмотреть на код ошибки возможно что там будет ошибка 43.
А в диспетчере эта ошибка пока что может и не отображаться иначе б у вас игры вылетали с ошибкой.
Win+R, eventvwr.msc
В журнале cобытий обнаружил только ошибку 153, связанную с nvlddmkm
Фото: 252
Если этой проблемы изначально не было и спустя продолжительное время она появилась то скорее всего проблема аппаратная, если это проблема программная, то это легко проверить, переустановив ОС на любой подходящий носитель, что бы сохранить оригинальную систему для сравнения. В общем народ работает в этом направлении.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
ИМХО это не отвал, это деград.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Всех приветствую
В общем собирал себе пк чуть более 3лет назад (как раз гарантия на почти все комплектующие закончилась)
intel core i9-12900k
asus rog maximus z690 apex
msi geforce rtx 3090ti
samsung ddr5 4800 16x2
samsung 980 pro m2 1tb
corsair 80Plus Platinum atx hx1000
Работал он себе спокойно и радовал меня в игрушках
В один "прекрасный" момент он резко завис и выключился и при включеном питании не было даже подсветки на МП.опытным путем был быстро
найден виновник произошедшего - одна из планок оперативной памяти.быз заказан и установлен точно такой же модуль оперативной памяти.
после этого компьютер проработал примерно 2ое суток и внезапно пропало изображение на мониторе (притом звук вполне себе работал
в этот момент просматривался ролик на ютубе нажатие клавиши пробел ставило ролик на паузу)и
после нажатия кнопки выключения слышно как закрывается teamspeek и звук выключения виндоус
после этого начались проблемы передиодически выскакивают ошибки после загрузки биоса 40
притом в гугле это ошибка видеокарты а в мануале к МП "system is waking up from the s4 sleep state"
стоит вытащить и заново вставить озу все нормально включается, но через какое-то время ситуация повторяется
было просмотрено значение температур через aida и обнаружена температура PCH 90 градусов при небольшой нагрузке
(с температурой справился полностью разобрав заново всю систему и сняв радиатор с чипсет,оказалось что там совсем небольшая силиконовая
термопрокладка на радиаторе, пришлось чуть подмазать термопастой место контакта на термпопрокладке)
были выполнены test memory внутри боисной утилиты memtest86
запущен стресс тест процессора в cpu-z (прошло 20 минут и я его выключил)
в стресс тесте видеокарты FurMark происходит либо повторение ситуации с выключением монитора либо зависание картинки намертво
вроде бы проблема обнаружена
тут следующие вопросы есть ли шанс что видяха жива ? к сожалению(а может и к счастью) я живу на острове, где очень мало людей
и мне физически некуда пойти и проверить её стресс тестом в другом железе.
возникают следующие вопросы возможно ли что проблема в блоке питания ?
сделал запись экрана через шадоу плэй и вот такие значения в момент выключений монитора
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 5 секунд:
все очень странно никак не могу понять в чем причина сейчас больше часа уже запущен стресс тест нижний скриншот
Фото: 252
Magesta, у вас к стати не вылезала ошибка типа - "Видеодрайвер был восстановлен"?
к сожалению нет
Фото: 252
Попробуйте запустить какюнибудь крипту, если есть ошибки по памяти, то они точно вылезут.
не понимаю что значит запустить крипту
Фото: 252
Обзор от ИИ
Для майнинга на одной видеокарте рекомендуется обратить внимание на криптовалюты, которые не сильно требовательны к объему памяти и частоте, а также хорошо оптимизированы для работы на видеокартах AMD или NVIDIA. К таким криптовалютам относятся Monero (XMR), Ravencoin (RVN), Ethereum Classic (ETC) и Zcash (ZEC).
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Раньше для проверки стабильности ПК применяли фолдинг.
Обзор от ИИ
то есть это как-то сможет нагрузить вк больше чем условный Furmark, msi kombustor или OCCT ?или эти тесты не релевантны ?
Фото: 252
Ну да.
Видеопамять можно погонять в OCCT или https://github.com/GpuZelenograd/memtes ... /tree/main
в aida64, OCCT прогнал все в порядке по твоей ссылке тоже все ок
Фото: 269
Magesta Чем в итоге закончилось? Дело было в апексе или неугадал?
14700kf@180pl@85темплимит\RTX 4090\48gb 8200J4052F24GX2@7600cl36\ASUS Z790 APEX encore\Самса 990pro 2Tb + WD SN550 1Tb\deepcool assasin IV\БП PCCooler YS1200\HAF932
друзья всех приветствую пишу со смарта поэтому извените за орфографию. Я в большой печали и очень надеюсь на вашу помощ.Я остался без компа.Неполадка произошла во время переустановки виндовс на чисто с флешки созданной МСТ, виндовс 11 25н2.Суть проблемы в том что в БИОС исчез пункт приоритет загрузки вернее он пустой и пункт изменение загрузки тоже пустой.И все полный затык.Невозможно установить винду.Компьютер перезагружается в биос и на этом все.Жесткие диски в биос все видны системный ссд самсунг и второй шдд wd.А выше перечисленные разделы напроч отсутствуют и я не могу установить виндовс.Компьютер очень не плохой,всегда только радовал и проблем с ним не когда не было. Материнская плата герой от асуса на z390,проц 9900к.Все комплектующие в хорошем состоянии.Я не знаю что мне делать,пожалуста помогите хоть каким то советом,компьютер очень нужен.Буду с нетерпением ждать ответа,за ранее спасибо.
Фото: 252
chitokeros, как говориться - "Не знаешь в чём дело - шей биос". Биос Шьётся из под Биос, хоть с харда, хоть с флешки.
chitokeros писал(а):
что мне делать
для начала Clear CMOS
SB включен?
Друзья спасибо что откликнулись. Клир кмос делал, что только не делал полный затык.Еще добавлю что не сробатывает пункт в биос загрузить оптимальные настройки по нему жмеш и ничего не происходит.Я так понял что нужно перепрошить биос. Проинструктируйте пожалуйста как это сделать. Флешка одна на ней записана винда а на столе проблемный компьютер. Очень надеюсь на вашу помощ.
chitokeros
Вариант побитого биос маловероятен.
Ты уверен, что флешка всё ещё загрузочная?
В разделе Advanced - Advanced USB есть флешка?
Вероятность затирания установщика на флешке или того что она создана только для UEFI, а стоит CSM. Есть конечно вероятность, что установка создана только для BIOS(не UEFI), но что-то сомневаюсь, что MCT так делает с 11.
В разделе boot.
Выключи FastBoot.
Попробуй вЫкл CSM или наоборот его Вкл.
Раздел boot override позволяет напрямую загрузить загрузчик из имеющихся.
Там может быть флешка. Старый загрузчик(и) ОС, если они есть.
Если загрузчиков не найдено, то значит их нет или не видно. Тут будет пусто если их нет и это нормально. А вот почему их нет это отдельный вопрос.
Проверь предыдущие разделы в этом разделе. Не выключена ли там случайно флешка. Её не будет в приоритетах и списке загрузчиков, если она выключена.
Есть также небольшая вероятность проблем с Secure boot. Небольшая потому что на флешку это влиять должно примерно никак. Учитывайте, что если старая ОС стояла с включёным шифрованием битлокером (оно может быть по-умолчанию включено для системного раздела на Win11), то сброс ключей приведёт к полной потери данных с шифрованных разделов если резервный ключ не был создан и вам известен.
Купи какой-то древний барахло пк, можно мини-пк, обязательно относительно новый с UEFI. Будет возможность нормально проверять хотя бы установочные флешки.
Фото: 252
https://www.youtube.com/shorts/7HSylwOv ... ture=share
Agiliter,большое спасибо за такой развернутый ответ.
