Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2421 • Страница 117 из 122<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Всем привет.
Нужна помощь, с заменой ЖМ в проце(4770К скальп) раньше даже прайм95 не прогревал выше 80-88 при 4.8 частоте, щас на 3.9 до 100 градусов доходит, водянка спасает пока...
в общем у меня все, есть кроме прямых рук, точней стрёмно, есть тюбик с ЖМ от ликвида, есть изопропиловый спитр, чтоб старую ЖМ отереть.
Пишите в ЛС, живу в Химках, или посоветуйте норм контору, и сколько щас такой труд стоит?
Приветствую друзья, периодически требуется ремонтировать материнские платы Москва (желательно СВАО, но рассмотрю другие районы), не часто, но такая потребность есть, при этом бюджет ограничен. На данный момент времени имеется lga2011 плата с одним загнутым усиком, усик нужно перепаять (выпрямил я его сам, плата полностью исправна), бюджет 1700 рублей, нужно сделать квалифицированно и грамотно, с гарантией качества и прямыми руками.
з.ы. так же есть x299 с гнутыми и пригоревшими несколькими усиками сокета, бюджет пока ещё не определён,....пишите в личку или на ватсап +79030010191
Приветствую. Кто сможет вернуть к жизни БП аэрокул страйк-х 800. Помер гад. Никак не реагирует, не стартует даже с перемычкой. Визуально не подгоревший, кандеры вроде тоже целы. Хотел бы уложиться по цене в 1500. Подольск, или юг Москвы. (или данный блок уже на выброс и не рентабельно его ремонтировать?)
Продавец
В 1500 можно уложиться если это просто предохранитель или темристор сдох, более серьёзные поломки уже не рентабельно будет на этих блоках.
Привет
Есть материнка msi z170a
Купил память corsair lpx 3200 4x8gb
Когда вставляю две банки в первые 2 слота, все ок
Когда вставляю все 4, то горит лампочка cpu-ram.
Память рабочая тестил на другом компе. Подозреваю я повредил 3 и/или 4 слоты на материнке когда что то делал. На глаз никаких царапин или повреждений не видно.
Есть ли шансы починить материнку или проще новую искать? Был бы рад сдать на диагностику/починку в Москве. Желательно юзао.
Всем привет ! У друга жена залила вином ноутбук ASER вскрытие и протирка не помогло , ноут не включается ,подскажите куда его лучше отдать на диагностику и ремонт
Приветствую. Требуется помощь в ремонте видеокарты SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 570 8GB GDDR5.
История смерти: при просмотри видео вырубился экран "потеря соединения", звук продолжал звучать через 10 секунд вырубился ПК (5 писков вставте видеокарту).
Проверил на стенди тепловизором, судя по всему сдох шим-контролер ir3567b...
#77 #77 #77 #77
г. Москва, район Шаболовке, Тульской, Октябрьской и Добрынки в общем центр.
Не актуально.
Последний раз редактировалось Cricket 12.02.2021 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Для Масквы надо отдельную ветку сделать!!!
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
кто в Москве возьмется починить материнку 775 - Не с первого раза проходит загрузку биос потом виндоус включается и вылетает с синим экраном. Сэйф моуд работает. остальные комплектующие в порядке...
напишите пожалуйста
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Здравствуйте.
Нужно в Санкт-Петербурге попробовать исправить карточку Gigabyte gtx 1080.
Просто пропало изображение во время работы. Пропало и больше не появлялось. ВЕртушки, вроде, тоже не крутились после этого - давно лежит, не помню точно.
Доброго времени суток!
Прошу помочь с ремонтом видеокарты Gigabyte Geforce 1070 Ti GV-N107TGAMING-8GD на 8 гигабайт c памятью GDDR5 шина 256-бит.
Территориально - Москва (ЮАО желательно). Естественно не бесплатно.
Карта (скорее всего после перегрева) стала давать артефакт на мониторе, при нагрузке ПК виснет, изображение пропадает.
Контакт для связи:электронная почта 3x5x20@gmail.com в любое время!
Ищу мастера для починки kfa2 gtx 1060 3gb. Карта рабочая, но надоел шум, судя по всему, дросселей под средней-высокой нагрузкой(не писк, а треск, скрежет , хз как обозвать) , да и раз такое есть, значит дело пахнет керосином и скоро что-то выйдет из строя. Расскажу подробности, запишу видео, наделаю фоток для мало-мальской удалённой диагностики, если нужно.
Москва.
отзывы обо мне тут - https://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=creshna
Последний раз редактировалось creshna 12.05.2021 18:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Здравствуйте!
Имеется рабочая станция hp z820. Нет реакции на кнопку включения. Неисправен блок питания. Так же неисправна мать. Нет дежурного напряжения. При подключении живого БП при запуске получаем 4 коротких сигнала(power failure). Прошу помощи с ремонтом или хотя бы советом в ЛС, куда обратиться. Москва.
Парни, есть сервак на базе jingsha x79 dual e5 2650v2 128gb ecc. Полгода успешно работал, потом стал иногда рестартить, потом В какой то момент перестал запускаться. Один раз его запустили на другой памяти, поставили после обратно серверную он проработал некоторое время, и опять перестал стартовать. Намучился уже с ним. Есть контакты кого ниб в Москве, кто может за вознаграждение сделать диагностику и выявить что там глючит? И починить.
Здравствуйте!
Пациент: AsRock X79 Extreme 6.
Проблема: Зависания. Сначала через 15 минут..постепенно дошло до 2-3 минут...
Чтение форумов приводит к проблеме с Южным мостом..., чип стоит bd82x79 sljhw, но найти его на просторах нашей родины нет возможности...есть с маркировкой sljn7
Возможно у кого-то имеется интересующий меня чип или ремонт данной платы.
Территориально Москва.
Спасибо за внимание!
Фото: 5
emazai
Мой совет - Гитарюга.
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Добрый день! Нужна помощь в ремонте SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 590 8GB GDDR5. Карта включается , работает, потом экран разных цветов и отруб. Живу В Раменском, Подмосковье, если нужно вышлю доставкой! Карте 3 года, а новую покупать это просто......
asus prime X470-PRO+amd5 2600X+NOCTUA NT-H1+SAMSUNG DDR4 16GB (PC-19200) 2400MHZ M378A1K43ВB2-CRC.NITRO+ RX 590 8G G5 SE /Dell 2408 WFP
ищу кого нибудь из спб, желательно с васьки, чтобы перепаять чип биоса на матринке msi z87 g45 gaming, у нее сначала поплыл биос, съезжали группы пикселей и тд тп(как при отвали ГПУ бывает, но гпу был безпроблемный, проверил на доп компе), пробовал сам прошить прищепкой- добил.
проц и память есть.
