Блок питания Ваш, и Вам решать, как его угробить. Если не понимаете, почему на линию +12 В обычно ставят сборки, рассчитанные на не менее чем 100 В, то есть куча статей, где это разжевано, причем даже на оверах.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2015 Фото: 0
Дон Хуан, зависит от типа подключения обмотки 12В. Если она является "добавочной" к +5В (встречал довольно часто, например в FSP), то достаточно и 45 (со скрипом). Ну а если полное суммирование, тогда "никак не менее 60".
AZZOT, бывают два "типа" устройств - работающие в нормальном режиме (рассчитанные на эти условия эксплуатации) и "отбраковка", когда для устройства умышленно занижают характеристики, для обеспечения большего выхода годной продукции. Так вот, Шоттки SBL3040 выпускаются ТОЛЬКО на 30 и 40В (vishay). Еще бывает модель на 50/60В, но это уже ДРУГОЙ диод, на него приводятся ДРУГИЕ характеристики - см. прямое напряжение. Это значит, что диод с маркировкой 40/45В ФИЗИЧЕСКИ не может эксплуатироваться с бОльшем напряжением, последует пробой ... или разрушение от лавинного режима по теплу.
u37 в общем, там с трасформатора 2 выхода(грубо их там 6 + 1) 2 на +12 на сборку 4 на +5 на сборку шитки, + на пяти вистит 3,3 через еще 1 шотку и обвзяку...
короче БП в КЗ как я понял стартует на 2-3с +12 выдает, потом вырубается и уже не включается имея на всех канал +1-3 вольта ( или мультиметр гонит), сборки все холодные все целые звонятся ровно оба края, но ИМХО блок в КЗ что замкнуло вопрос, но точно не сборки, он даже без них ведет себя также, в дежурке +4,01 поменял кондеры ничего не изменилось, в общем ладно пойдет на детельки...
Если посчитать напряжение на выходных диодах, то оно составит:
V=Vout*2/Q=4*Vout
Т.е. на диодах будет обратное напряжение не меньше четырехкратного выходного. С учетом выбросов на фронтах, это будет несколько больше и составит примерно 5*Vout. Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/15731/Po ... ly_II.html
Соответственно, минимум 60 В. Из соображений надежности меньше 100 В обычно на линию +12 В не ставят, даже в самых китайских блоках.
Не хочется гадать, как там все устроено. Штатная сборка там на 200 В.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
AZZOT писал(а):
в дежурке +4,01
С этого бы стоило начать.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Откуда: Питер
Привет.
Есть thermaltake lt-650al2nl. Мне непонятно, что с ним. Сутки его не трогать - работает. Пару часов поработает - все. Не стартует. Не трогать пару часов - снова запустится на несколько минут. Носил в сервис, сказали все нормально. Видимо потеститли его минут двадцать и забили. Посмотрел внутрь - конденсаторы визуально в норме.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
Дон Хуан Для начинающих - прямо ВСЁ. А для обладателей осцилографов, да ещё и разбирающихся в них - то после просмотра осциллограмм выходных напряжений (если всё Гуд, нет пульсаций больше 0.5-1В), менять не глядя конденсаторы обвязки микросхемы генератора 6105, или ей подобной, схемы дежурного режима с обратной связью, в общем все , не составляющее выходные фильтры. Не забыть проверить половину напряжения на средней точке конденсаторов входного фильтра - 150В, от 220В переменки до - 310В постоянки. Если кто-то хочет возразить против таких методов ремонта, то пусть попробует разобраться в осциллограммах...... В случае покупки конденсаторов от надёжных поставщиков, думаю положительный результат будет в 95-100% случаях. И не забывать что НЕ-электролитические конденсаторы тоже могут давать утечку. Очень часто высыхает но не всегда раздувается конденсатор дежурного режима питания +5В - 1000х6.3В.
Схема со средней точкой в блоке с APFC? Более чем уверен, что там стоит один-два конденсатора 400-450 В, подключенные в параллель.
Еще как хочу возразить, как и против любого метода бездумного ремонта. Та же неработающая схема APFC вполне может приводить к интересным и разнообразным эффектам (сам не раз встречался). И от долгой и нудной замены всех подряд конденсаторов толку может не быть чуть менее, чем совсем.
Меньше чем на 10 В я там конденсаторов не встречал. Да и дежурка далеко не всегда ограничена линией +5 В. Может быть вторая линия с иным напряжением, от которой питается ШИМ/супервайзер/транзисторы раскачки во вторичке. Можете хоть 10 раз поменять все конденсаторы, это не поможет, если скажем "уплыли" параметры резистора, ограничивающего ток скажем в цепи питания ШИМ-контроллера.
Первый раз об этом слышу.
Да нет, обычный входной фильтр.
Вот только "умным ремонтом" можно заниматься до бесконечности долго и в удовольствие. По сравнению с ним замена конденсаторов покажется лёгким развлечением.
Дон Хуан писал(а):
если скажем "
А если не скажем? Что-бы хоть что-то сказать в ответ? Не помню сколько лет назад видел "уплывший" резистор.
Это не генератор . Если вы не понимаете функциональность упоминаемой микросхемы или вам лень почитать документацию (где очень внятно указаны термины), то не захламляйте форум мусорными высказываниями.
Как уже выше указывали, для заявленного БП производитель в явном виде показывает наличие APFC. Если вам лень почитать спецификации производителя, то так и заявите вместо лишних бесполезных советов .
Если ремонтник глуп, то слово "ремонт" действительно стоит заключать в кавычки .
Так Вам нужно что-то сделать, лишь бы полегче, или хотите отремонтировать? За время бездумной перепайки всех подряд конденсаторов можно вполне нормальную диагностику произвести.
Как Вы можете что-то подобное увидеть, если ремонт у Вас сводится к замене всех подряд конденсаторов на плате?
u37 писал(а):
Gatto62, SMD резисторы на предельном напряжении начинают "течь". Не сильно, но в "измерительных" цепях заметно.
Речь шла прежде всего об изменении номинала (в сторону его увеличения обычно) у токоограничительных резисторов, стоящих в цепях питания различных ШИМ-контроллеров. Весьма распространенная неисправность.
Насчёт уплывания СМД не видел, но в "дежурке" обрывов обычных резисторов встречал.
А ты хоть раз открывал БП? Там всегда последовательно 2 электролита стоят на входе . Рассказываешь сказки....
Не захламляй форум сам, так как в этой многофункциональной микросхеме одна из функций - управляемый генератор.
maco писал(а):
Если ремонтник глуп
Да уж, если ремонтник глуп, то его (твои) высказывания надо полностью заключать в кавычки. Умница ты наш, вот подумай немного, ну подсох электролит где-нибудь в обвязке генератора ШИМ да ещё и номиналом в 2.2 мкФ. Ты осциллографом много увидишь? И ты думаешь что по прошествию времени для усыхания этого кондёра остальные будут как новые? Да клиент через пол-года вернётся...
Обычно - обрыв.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Будь любезен, подскажи хоть пару начальных действий...
Подскажите пожалуйста по UPS: APC SUA1000I. Вчера отключали электричество и после этого комп подозрительно быстро отрубился, я не успел отключить штатно. Индикаторы UPS показывали что батарея разряжена. После того как дали питание в сети UPS судя по индикаторам начал нормально заряжаться. Через пару часов я включил комп и обратил внимание что индикаторы заряда UPS часто мигают (весь ряд). Думал может не успел зарядиться. Сегодня перед включением компа было все нормально - горела вся полоска. Как только включил системник эти индикаторы опять начали мигать (все). Тест нажатием соответствующей кнопки на UPS он проходит нормально.
