Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 118 из 122 • <  1 ... 115  116  117  118  119  120  121  122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Добрый день, хотел поинтересоваться, ремонтом телевизоров кто занимается? 99,99999% полетела подсветка, на 2-3 секунды логотип проскакивает и всё, звук есть, переключается, желательно с выездом. Телевизор 43", марку, модель естественно сообщу.
Москва.
Фото: 7
Нужна помощь в Питере с перепайкой PCIe x8 слота (донор есть, если что, с другой подобной платы). При вытаскивании контроллера из слота каким-то образом погнуло пару крайних ножек, попробовал их поставить на место, но безуспешно, вряд ли их реально выпрямить, видимо полноценное решение вопроса - только слот перепаять целиком.
Всем привет!
Прошу помощи в ремонте/аналоге проводного пульта к акустической системе jetbalance jb-465.
Пульт проводной, в наличии, но не работает регулировка громкости, штекер 9-pin mini-din.
Москва, по цене договоримся.
Во как, прям техника восьмидесятых годов советского исполнения, чинится элементарно и замены наверно вот прям на новый особо нет, обычно беспроводные универсальные пульты, в китае может продаётся, телевизионной мастерской особенно кинескопных легко сделает, и вы бы смогли наклеить фольгу.
Здравствуйте! У детей к компе стояла Sapphire Radeon HD 7970. На днях включили комп, а изображения нет. Вчера привезли, впихнул в свой и тоже тишина. Один из двух вентиляторов крутится и все, на плате никакие светодиоды не светятся (а вроде должно что-то), паленым не воняет, внешне тоже не видно ничего сгоревшего. Москва. 985-31О-ЧЧ-7О, Дмитрий. Спасибо!
[quote="Magentis"]Здравствуйте! У детей к компе стояла Sapphire Radeon HD 7970. На днях включили комп, а изображения нет. Вчера привезли, впихнул в свой и тоже тишина. Один из двух вентиляторов крутится и все, на плате никакие светодиоды не светятся (а вроде должно что-то), паленым не воняет, внешне тоже не видно ничего сгоревшего. Москва. 985-31О-ЧЧ-7О, Дмитрий. Спасибо!
ластиком память протрите иногда помогает.
panker75
Ага и с бубном вокруг компа походить.
Magentis
Если один из вентиляторов встал, скорее всего видяшка никогда не обслуживалась, поэтому перегрев видеочипа, со всеми вытекающими.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Добрый день! Есть ноут Lenovo g780. По задумке для апгрейда в том числе хочется поменять WiFi модуль на двухдиапазонный (2,4/5). Левые комплектующие, судя по всему, ноут не принимает из-за белого листа, т.е. надо БИОС шить. Кто это может это сделать? СПб. Спасибо.
del
есть rtx 2060/ Артефачит при установке дров(устанавливаются с ошибкой), при установке высокого разрешения. Москва, ищю человека для диагностики и ремонта.
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Добрый день!
Проблема с материнской платой от iBASE
Плата ib903f-q2g включается работает, может работать стабильно или зависнуть и больше не включаться.
После банального тыкания пальцем в плату или выкручивания и закручивания одного из болтов, которые её держат опять включается.
Зависимость отчего так происходит не ясна. Возможно плохая пайка или трещина.
Нужна диагностика и ремонт.
Москва
Предложения в личку
Инфо по плате Одноплатные компьютеры 3.5", AMD embedded G-series QC SoC GX-420CA( 2.0GHz) onboard, w/ 8111G GbE LAN x 2, DVI-I (CRT +DVI) + 24bit dual channel LVDS, COM x 4, MiniPCIe(1x) x 2, DC-in ( 9V 24V), iSMART function, Optional Heatsink+FAN (HSIB903-BGA)
Фото: 4
Всем привет
Нужен ремонт трех мат.плат ... оплачивать будет юрик, нужно со счетом.
Gigabyte x79 - залило водой из СВО. мать стартует.
Gigabyte z270 ultra gaming. работала, потухла, на кнопки не реагирует
Asus z270 strix, стартует, но картинку не даёт, ни с дискретки, ни с интеграшки, вроде как чипсет в КЗ.
В матери никто не лазил.
Может кто подскажет толковый сервис, готов матери отправить. Гитарюга сказал, что матери старые, он такими уже не занимается.
г. Москва
Блок питания, Seasonic SS-1200XP Active PFC F3
Включал пару раз. Поначалу всё работало. Теперь не стартует даже с перемычкой.
Блок питания практически новый (лежал в коробке около 4-х лет).
г.Санкт-Петербург,желательно юг.
нужен программатор, прошить биос на ноутбук CLEVO p957HP6, предыстория в другой теме
advanced bios для ноутбука clevo p957hp6
хотел разблокировать настройку частоты памяти, биос вроде как успешно встал, но ноутбук почему то не стал запускаться,только иногда клавиатура светится.с флешками уже пробовал, всё снимал, батарею и батарейку,ссд и прочее ,восстановить не получилось.
биос AMI.фото могу прислать, сейчас разобран. :beer:
Gigabyte X470 Ultra Gaming
Ryzen 7 2700 4050
colorfull gtx 1080ti (12000)
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
dark power pro 1000w
тайфун 120
Добрый день!
Есть 2 видеокарты RX580 Nitro+ Sapphire, 4Gb. Были куплены с рук и проработали у меня примерно 1 год.
1 видеокарта: пропало изображение во время работы и больше не появляется. Карта не определяется BIOSом, вентиляторы не крутятся. Запаха горелого нет, визуально что можно увидеть без разборки - никаких повреждений нет.
2 видеокарта: появляются артефакты изображения на рабочем столе, но при этом тест графики через furmark проходит успешно.
г.Мсоква.
Кто-нибудь возьмется за ремонт?
Фото: 5
У друга отказала мамка Msi z370 gaming pro ac.
Он переезжал в новый корпус.
Мамку с установленным процессором и памятью, переставлял не разбирая.
После перестановки комп не запускался.
Выяснили что помер контролер питания проца.
возьмется ктонить заменить?
или посоветуйте плз к кому обратится?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Добрый день.
Ищу мастера который возьмется за ремонт gtx1060 6gb (Asus strix).
Работала в игровом компьютере года 2,5 после чего перестала выводить изображение. Один раз получилось получить картинку - ожидаемо были артефакты.
Впоследствии, проверили mats - тест пройден, ошибка по 1 банке памяти. Скрин лога матса прикладываю.
скрин
Фото: 11
Доброго дня!
Ищу рукастого человека с инструментом, кто сможет реализовать установку 12 аккумуляторов 18650 в портативную колонку JBL Extreeme (1 gen) по инструкции в шапке тематического треда на 4пда(не реклама) за адекватное вознаграждение? г. Москва (аккумы и контроллер под проект закуплю сам и предоставлю) Стукнитесь в ЛС.
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
Всем привет! В Москве нужен ремонт монитора Samsung U28D590D. Не включается зараза(( Куда обратиться? Заранее спасибо.
Фото: 5
alektrifid вообще не включается? звука нет?
