Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: СЫЗРАНЬ
Имеется матиренка ASUS P6T DEL V2 неделю назад было резкий скачек напряжения в сети после чего мать отказывается запускаться, всевозможные диоды на материнке горят, после разборки на 24 pin увидел вот такую картину #77 может кто знает за что эти контакты отвечают, погуглил в инете и узнал что это две линии по 12 вольт.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
Заодно скажите, за что отвечают крайние 4 контакта ( которые иногда пристегиваются отдельно) ? Чем череват запуск матери без 11,12,23,24 пинов? (12,3.3,5, гнд соотве)
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 52 секунды: Еее, купил паяльник 80ватт, сточил чуть жало под 2 ноги кондера, перепаял вздувшиеся и винда загрузилась!)
Мама Asus M4A89GTD PRO/USB3 регулярно стали сбиваться настройки BIOS. Пишет, что установлен новый проц. Проц AMD Phenom II X2 555 по дефолту включена разблокировка, год отработал на 4 ядрах, разгона нет, кулер Termalright Macho II, перегревов не было. Пробовал вручную отключать ядра - помогает не всегда. Bios 3027 Data 10/31/2011
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
Батарейку менять?
Сильно не бейте, если не совсем в ремонт...
тестер есть?
Добавлено спустя 44 минуты 52 секунды:
Aleksey_56 писал(а):
На выходе преобразователя напряжение вроде в норме, значит всё в порядке.
но изображения то нет. посмотрел другие форумы. прогрел ЮМ. ни помогло. спикер уже не греется. заметил что если ставлю память 256мб 3200 то он пищит вставьте память. а если ставлю 512 3200 то всё нормально.(имею ввиду что материнка включается. регулирует обороты кулера. и с кнопки выключается как положено) но блин изображения нет. пробовал на 3 видюхах
Здравствуйте ищу обладателей материнки ECS GeForce7050M-M (V2.0) на плате отсутсвуют 3 smd резистора, плата не запускается. хотелось бы их запаять, но не знаю какие надо. поэтому нужен оригинал чтобы измерить сопротивления.
стоят они под крплением для кулера, то есть его надо снять фото тут http://disk.tom.ru/4lyuz1j точками отметил три места где они стояли(выше правой нижней точки не пойму, было там чтото или нет. вроде нет места для пайки)
Народ, подскажите. Такая ситуация, котик описал комп, и струйка пробежалась по МП. Обнаружено следующее: <Удалена картинка, не соответствующая "Правилам".> как понимаю это АНРИЛ?
Последний раз редактировалось exodi 17.03.2012 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Короче, котик любил спать на блоке, тепленько видимо ему там было. Так вот, наделал он на выключенном ночью, т.к. ночью он уже там спал, когда я комп выключал. С утра, я, ничего не подозревая включать комп - а он, просто не включился, без каких-либо, признаков жизни. Т.е. ни лампочки не моргнули, ничего не бахнуло, паленым не завоняло. После того как полез разбираться, оказалось что струйка шла ровненько сверху донизу, с двух сторон платы, на растоянии 3 см от левого края. Я её разобрал, аккуратненько почистил, везде все стало красиво, и вдруг обноружил вот ЭТО . Интересно, что жижа шла по всем ногам чипа, а коротнуло только нижнюю. Как я понял, восстановить плату не реально, хотябы подскажите, а что я с ней полезного могу сделать? Как-то не прикольно отдавать за 5 $.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2006 Откуда: Самара
Предлагаю для начала взять кота за хвост и шмякнуть легонько об стену, чтобы в следующий раз неповадно было ссать где не надо. А по делу - скорее всего материнке каюк, не факт что повреждения только в одном месте, на запчасти только пригодится.
_________________ Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: Липецкая обл.
Доброго всем. Есть вот плата ASUS P8P67 rev.3.1 Не реагирует на замыкание pwrsw, включается замыканием зелёного провода (не моя идея, до меня с ней так уже делали), с залипшим ресет и отсутствием клока. Но, в таком состоянии, она адекватно реагирует на pwrsw, т.е. запускается (и "выключается") и нормально работает. В БИОС все контроллеры видны, ничего аномально не греется. Мульт Nuvoton NCT6776F, вот что на нём намерял: MIO-------st/by--- on rsmrst-----3,34--- 3,36 vbat-------3,24--- 3,28 3vsb/A14--3,38---3,40 pwrok-----0,0--- 3,37 cpupwrgd--0,0--- 3,10 atxpg----- 0,0--- 5,01 pson------5,13--~0,60 psin-------3,36--- 3,38 ATX pg--------0,0--- 5.01 st/by---- 5,14--- 5,16 pson-----5,14 f.panel pwrsw----3,36--- 3,36 rstsw-----0,0 ---- 3,38
Ещё при каждой перезагрузке пишет "New CPU installed! Please enter Setup to configure your system". На эту тему искал изменения на мелких транзисторах в районе батарейки в момент вынимания/вставляния проца - никаких изменений нигде не поймал.... Помогайте чем могёте...)
зы: ещё она не сохраняла настройки биос, но это устранилось перепрошивкой.
maco писал(а):
Подчркнутое - бред.
Мда.. действительно лишнее написал. На пост-карту засмотрелся)) Ну так, есть мысли что ей мешает сразу запускаться с pwrsw? Ещё на тему New CPU installed - на sktocc 1.62, а при закрытии сокета 1.24. Причём при замере плата включается как при замыкании pson, но дальше на pwrsw не реагирует. Это нормально?
