Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2426 • Страница 119 из 122 • <  1 ... 116  117  118  119  120  121  122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Диод горит и всё, недавно телек в ремонт возил товарищу, он говорит следов "пожара" нет, но сказать что-то конкретное не может, "компетенции не хватает".
Фото: 5
alektrifid если бы был звук то скорее всего сгорел светодид подсветки, это 90% случаев наверно.
а если и звука нет то все осложняется.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 5
alektrifid
На работоспособность подсветки проверяли (фонариком, при включенном мониторе)?
iG0Lka
Вроде в нем колонок нет? Или о другом звуке идет речь?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
alektrifid писал(а):
Диод горит и всё
Проверяйте БП монитора.
Фото: 5
упсс, сори... перепутал - думал телевизор.
Так за то и спрашиваю))) куда/к кому обратиться чтобы проверили БП, подсветку, и т.д и т.п.! Неужели ни у кого нет положительного опыта обращения к специалистам? :dntknw:
Добрый день, есть желающие помочь в сбросе пароля биоса на ThinkPad Lenovo T510, человек купил сей аппарат попробовали отключить батарейку смос и в итоге пароль биоса на старт ноутбука получили. Инет почитал, но сам за сие шаманство не возьмусь)))) И какова цена услуги будет?
Доброго времени суток, собственно рассказываю что за проблема и извиняюсь заранее за много букв.
TL;DR: досталась карточка, поработала активно 2 дня, потом вылет и 0 изображения, при разбора нашёл дохлый резистор у фазы питания со стороны PCI-E
А теперь больщше букв.
Неожиданно досталась дарёная GTX 1060 3Gb Palit (ne51060015f9-1061d) с неизвестной историей.
Разобрал, почистил, сменил пасту, поставил в комп - всё норм.
Скачал MSI Afterburner начал играться чтобы понять что за фрукт:
1. Первым делом подвинул кривую V/F вниз, чтобы никак не выходило за 1.05V, power limit 116% и поднял обороты крутилки
2. Игрался с частотами на кривой не выходя за 1.05V, постепенно спустился до 2000Mhz на 1.00V и был рад
3. Начал использовать + поднимать память потихоньку, стабильность везде была при 4498MhZ (т.е +498 в MSIA)
4. Температуры по GPU-Z <60 на ядре и <77 на hot spot, на ощупь наиболее горячее место было в районе фаз питания PCI-E (как раз там и случилась радость) - достаточно горячо, но не обжигает
Карточка кушала максимум 55W, 30W от материнки, 25W от 6-pin'а, что ну никак не предвещало проблем
Стабильно пользовался 2 дня без каких-либо проблем или артефактов, потом в процессе игры вылет и чёрный экран, перезапуск, нет изображения, вынул посмотреть и нашёл резистор который отказался дальше жить около одной из фаз питания PCI-E (снял что от него осталось, на фото прямо под SiC632)
картинка, ссылка на imgur
Так как паяльником не владею, но хотя бы понять что происходит интересно начал гуглить что к чему и обзванивать народ на авито кто занимается ремонтом.
Ряд мастеров говорят что-то из серии "ну у вас наверняка сдох чип, иожет и память - несите к нам всё заменм!", несколько вникают по-лучше и предлагают заменить фазу + обвязку, но сначала естественно диагностика.
Собственно, решил обратится к умельцам здесь с целью:
- понять что ожидать
- отремонтировать, если рентабельно
Вот. Заренее благодарен за помощь/совет
Териториально нахожусь на западе Москвы, но готов приехать куда надо
Добрый день.
Ищу на данном форуме мастера в Москве.
Нужно отремонтировать видеокарту RX560, 2 гига.
Синдром - нет изображения. Кулер крутится.
Случилось после того, как помещение было обесточено при включенном компьютере.
Здравствуйте.
Ищу мастера в Москве.
Нужна хелпа.
Системник на 2011-3 msi x99.
Заводится - не стартует с видюхой. Видюха 1080.
С другой видюхой заводится, если вставлена во второй слот.
1080 в другом компе не стартует. Биосы сбрасывал, на родной биос видюхи переключал.
Видимых повреждений на видеокарте нет. Возможно последствие удара, системник ехал транспортной.
Видимо нужно восстановить pcie слот первый в мамке и возможно контакты на видюхе (я так думаю, не факт что оно так и есть).
Поперетыкивать я и сам могу, нужен человек с прямыми руками и из нужного места.
Если у вас сложилось неправильное впечатление, то его можно разложить. В ряд Тейлора.
Судя по даташиту на SiC632 больше похоже на конденсатор. Один из выводов GND, второй будет +12В
Фото: 3
Москва. Добрый вечер. Поломался мой добрый друг с конфигурацией: i5-3570k, asus maximus gene v. Были проблемы с включением и выходом из режима сна. И я его наверное с полгода вообще не выключал. И вот я его выключил и он больше не включился. Остановился на коде Биоса 62. Вынимал видео, планки памяти по очереди, жёсткие, короче всё отключал - не помогло. Прошил Биос с флэшки через функцию Flashback. Потом был код 00. Постоял ночку. Теперь загружается через остановку на коде F2/F9 (с писком) попадает в Асус EZ Flash. Клава и мышь работают. Просит флэшку и прошиться. Пару раз прошивался, но всё равно потом просит прошить Биос. Что можно сделать с этим?)
azomax
Отнести к специалистам
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Привет форумчане!
Может кто подскажет где в г. Тольятти можно отремонтировать помпу и есть ли вообще в этом смысл?
Помпа EK-XTOP DDC вроде как работает но с сильными вибрациями, иногда клинит или вообще не заводится.
Добрый день!
г. Москва
Занимаюсь восстановлением старых ноутбуков для благотворительности, обычно это выброшенные/ненужные машины 2005-2012 годов. Все восстановленные и пригодные для этого ноутбуки (основной критерий - тянут Windows 7/10 будучи максимально заряженными) передаются в благотворительный фонд Брюсов Помощь для раздачи нуждающимся - в многодетные семьи, малоимущим и т.д.
Столкнулся с проблемой отвала южного моста ATI IP460 на двух материнках для ноутбуков Acer Aspire 5100, как выяснилось, проблема для данной модели типичная. Заказал на Али и пошел в ближайший сервис, в котором чинят ноутбуки, телефоны и прочую технику. Сервис, надо отметить хороший и пафосный. Ценник зарядили в 3000 рублей за каждую плату. Коллеги на форумах говорят, что цена адекватная, но для меня в настоящий момент - не очень подъёмная.
Учитывая, что:
а). Материнка от Acer Aspire 5100 аж 2005 года выпуска
б). На оживлении ноутбуков я ничего не зарабатываю
Ищу мастера, который мог бы помочь за разумную цену, не бесплатно, переставить мосты и в дальнейшем иногда помогать с BGA или SMD пайкой.
Добрый день.
Есть у меня Corsair AX650, по сути Seasonic. На АМ3 с разными видеокартами вплоть до 1060 работал без нареканий лет так 10, с профильной же системой блок периодически не справлялся, причем независимо от нагрузки - система могла спокойно крутить фурмарк + прайм в течение продолжительного времени, но отвалиться при просмотре видео в браузере.
Требуется диагностика - есть ли в целом смысл ремонтировать? Сам не умею, нужно определить целесообразность и примерную стоимость.
Москва.
Питер, не стартует МП SuperMicro X11DPi-N https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=634120 подробней
Доброго дня,
На ноутбуке HP Pavilion 15-p056sr при запуске циклически по 2 раза мигал CAPS LOCK, вентиляторы работали, дальнейшая загрузка не происходила. Мануалы говорят о том, что это проблемы BIOS. Относил в сервисный центр - сказали, что проблема в схеме питания (мат.плата), своими силами и манипуляциями они устранить не смогли, говорят ноут выбрасывать и покупать новый. Но ноут в целом был рабочий, жаль.
Ищу специалиста, готового посмотреть. Оплата по договоренности.
г.Москва
Здравствуйте.
Нужен мастер, который диагностирует и по возможности отремонтирует 1080ti.
Карта несколько лет работала в бытовом режиме. Недавно стало: при нагрузке (игры/тесты) виснет пк, иногда с артефактами. В остальном работает без проблем.
Карта не гналась, термоинтерфейс обновлялся. Чип выше 80 не грелся.
Пишите в ЛС. Москва.
Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
День добрый, товарищи!
Ищу спеца по ремонту ноутбуков в г.Москве. Есть 2 ноута с проблемами по входам питания (предположительно). Также буду признателен, если кто посоветует проверенный сервис.
Спасибо!
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
Сейчас этот форум просматривают: Rockie и гости: 11
