Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4573 • Страница 119 из 229 • <  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 229  >
Фото: 88
RainMan55 писал(а):
упил вентилятор DEEPCOOL GF-140, после замены работал не стабильно. В итоге вернул старый.
В другом БП от FSP нашел плату регулировки вентилятора с термодатчиком. Решил посмотреть при каком напряжение стартует вентилятор. Так при включения БП на вентилятор подается 12в. и сразу же опускается до 6в. Что если эту плату установить в мой БП и подключить к нему вентилятор, а термодатчик закрепить на самом горячем радиаторе?
по идее хватит тишины если закоротить вентилятор между 5-12в выходами - сами fsp так делают контролер вентилятора на самих платах бп :
для просто старта и выхода потом на пониженные, делают так - http://www.overclockers.ru/lab/14981.shtml + http://www.overclockers.ru/images/lab/07-2002/oc_1.gif
В б.п. на дросселе главном :-) с обратной стороны один из четырех контактов-припаев черноватый и вокруг него небольшое облако на текстолите...Б.П. 600W, напряжение по линии 12V гуляет от (10,8 до 12V), игры перезагружают компьютер... Как быть? Новый купить или отремонтировать этот?
Фото: 18
А пропаять подозрительные места в голову не приходит? Если уж до начинки добрался.
Паяльник держу с минуты две на контакте, а он слишком большой, не плавится или паяльник слабый...
А еще бывает такая вещь, как "флюс". Канифоль то бишь.
Собрал комп для дачи (Pentium E2180+Radeon 4650).
Есть БП от 3R system (12V - 14A, знаю что хиленько, но и система от силы 100-120 Вт потребляет), которому уже 10 лет. Покупать хлам от Codegen или Linkworld не улыбалось, а FSP не особо дешевы, поэтому сгонял на Митинский, купил почти все кондеры (проверил самодельным ESR-метром - у "банок" 560µFx200v аж 20 Ом).
"Продление жизни" обошлось в 360 рублей :-)
Заменил везде на Jamicon, в низковольтной части поставил везде low esr более высокой емкости (2200µF вместо 1000µF и т.д.)
Не было у них 10µFx50v, которые в базе силовых транзисторов (2sc2625).
Но у меня в закромах нашлись Sanyo MV-AX 47µFx50V.
Соответственно, вопрос - можно ли в данном случае поставить 47 вместо 10?
Если б в дежурке или по питанию, вопросов бы не было, а тут... :?:
Core i3 4350/8 Gb/750Ti 2Gb OC
Ставь, если габарит _не_меньше_ оригинальных.
Габариты больше. Стояли Jackcon, на которых Abit в своё время погорела. Замерял ESR - 40 ом, 2µF от 10 осталось.
Фото: 24
да пх если влазят ставте
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Поставил, запустилось. В общем, больше - не меньше. Уж лучше старому БП жизнь продлить, чем откровенную пакость вроде Linkworld с Jun Fu, CapXon и прочими "брэндами" брать. Кстати, ни разу мертвого Jamicon'а не видел. А вот пухлых CapXon и Teapo - валом.
У меня как раз больше Jamicon пухлых, даже если не ставить, лежат про запас в коробочке пухнут. CapXon тоже не мало, но серия LZ не разу. Ну а Teapo в очень старых и крайне много отработавших БП видел.
Фото: 58
Для ремонта телевизоров, например, нужен паяльник на 40 Вт, не меньше. Длля БП на большие площади паек - 80-100 Вт, это из собственного опыта. И, что странно, например на видеокартах припой расплавить даже мощным паяльником почему-то трудно...
А бывет и канифоль не помогает пока не поскоблишь ножом вывод детали.
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Это безсвинцовая пайка потому что, температура плавления которой выше, да и сама печатная плата не способствует..
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Основная причина - неумение паять, а не паяльник, как правило. Обычным паяльником 25-30 Вт без проблем снимаются дроссели на материнках с бессвинцовкой, если использовать сплав Розе, например.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Попробуйте добавить припоя на контакты, тогда быстрее получится.
Заканчивайте, человек уже пропаял и забыл.
Фото: 88
дофига особенно WL - этой серии много выбраковки с заводов - с толкучки пухнут лежа на полке, из вольтмастера непухнут даже в бп
жамиконы вообще опасно без большой керамики ставить - а лучше пароноидально несколько, типа 4.7+0.01+0.001
а лучше керамический с термодатчиком
Фото: 58
Не умничай, какой нормальный чел ради 5-10 паек будет покупать твой паяльник с термодатчиком... Не знаешь что посоветовать - читай молча...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А ты сам им-то пользовался?
Фото: 88
попаховает правилами форума...
лолшто ?
#77 + #77 + #77
maxara писал(а):
лолшто ?
Так это "люкей обыкновенный" требующий доработки напильником для более-менее нормальной работы.
