Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 120 из 243<  1 ... 117  118  119  120  121  122  123 ... 243  >
Z.V.Volk писал(а):
есть мысли что ей мешает сразу запускаться с pwrsw?
Тотже SKTOCC#, например.
Схему отслеживайте, думайте.
Фото: 3
Wudi писал(а):
Aleksey_56 писал(а):
На выходе преобразователя напряжение вроде в норме, значит всё в порядке.
но изображения то нет.
посмотрел другие форумы. прогрел ЮМ. ни помогло. спикер уже не греется. заметил что если ставлю память 256мб 3200 то он пищит вставьте память. а если ставлю 512 3200 то всё нормально.(имею ввиду что материнка включается. регулирует обороты кулера. и с кнопки выключается как положено) но блин изображения нет. пробовал на 3 видюхах
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Скрытый текст
Закрыть
обвёл те кондеры что заменил. из-за них может не работать?
так никто и не помог :cry:
GA-8i848P включается, но с видеокарты нет изображения, с другой видеокартой, памятью, БП аналогичная ситуация.
Возник вопрос: случайно не этим лечится http://www.rom.by/book/Gigabyte_8I848P- ... _-_POST_25 ? И пробовал ли кто, что то комменты настораживают:)
psilocebin
Исключительно случайно это лечится сначала проведением нормальной диагностики, а уже потом рысканием по форумам.
Фото: 3
MSI 845 Ultra пишет вот что
и не даёт зайти в биос
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120329/SL8URkXo.jpg
как и возможно ли перешить ей биос и с чем это связано?
Последний раз редактировалось psilocebin 30.03.2012 19:00, всего редактировалось 3 раз(а).
3.12. Устное предупреждение.
Фото: 10
Wudi Что то связанное с жетким диском или с контролером управлнения им , ну по крайней мере мне так кажется ,
а при нажатии del в биос заходит ?
может шлейф , я примерно такое видел когда комп из древних запчастей собирал там приоритет загрузки cd rom и hdd надо было правильный выставить .
А как это произошло ?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Wudi
Что устанорвлено в PCI слотах? BIOS сбрасывал?
Фото: 3
нет в биос не заходит. эти окна вывел нажатием кнопки tab и паузой
биос сбрасывать не помогает. к плате ничего кроме процессора/памяти/кулера/видюхи ничего не подключено
ничего не стоит
Фото: 10
Wudi точно не где никакой контролер не перегревается ?
Фото: 3
точно нИ где никакой контролер не перегревается ?
вообще ничего не перегревается
Раз уж Вы взялись исправлять ошибки, то будьте последовательны: "нигде" пишется слитно :) - exodi
На двух из родных портов USB по одному из выводов (2 и 3) звонятся на землю, умер ЮМ?
по одному из выводов (2 и 3) .... умер ЮМ?
Номера выводов малоинформативны, проще указывать функциональность. Если подразумеваются выводы D+/D-, то да - часть ЮМ уже неработоспособна :).
Если это продолжение предыдущего вопроса, то можно поиздеваться над ЮМ (положительный результат не гарантирован) - методика есть по ссылке.
maco
Поиздевался - по моей ссылке фото неправильные, хотя описание то, нормальное отжигание - Оживление ICH5 методом "отжига"
В моей GA-8I848P rev:2.0 из 3 "дежурных" источников просевший только один - BC374, остальные по 1,5В; порты USB отжёг, правда не с первого раза, а вот виновник не лечится, пробовал 1,5В, 2В; 3,3В с БП - ощутимо греется ЮМ, ток немного уменьшается до 2А, а потом резко увеличивается до ~4А и практически не изменяется.
При пода 1,5В с AGP плата запускается - так оставить можно?
так оставить можно?
Можно.
Подскажите кто-нибудь. Есть материнка Rampage Extreme. Деталь обведенная на рисунках отсутствует, может отвалилась. Вопрос: что за деталь и чем грозит ее отсутствие, на что повлияет?
Infinity78 писал(а):
что за деталь?
Самовосстанавливающийся предохранитель.
чем грозит ее отсутствие?
тем же чем и отсутствие обычного предохранителя или перемычки в цепи питания.
на что повлияет?
на работоспособность.
Aleksey_56
так работает все...
Перемычку можно кинуть?
Вообще то данные предохранители призваны ограничивать потребление тока по данным линиям (возможно в вашем случае по питанию USB), поэтому решать вам, нужна ли вам защита в этой цепи, к тому же вы не написали, что произошло с родным предохранителем.
Aleksey_56
Мне эта мать досталась в таком виде. Родного предохранитель в этом месте нет. Остались лишь следы припоя. Вид такой как будь-то его разорвало в клочья. К сожалению не могу сейчас мать достать из корпуса, я бы сфоткал. Но судя по всему, мать хорошо гналась. Так как не работает звук, и перепаян транзистор возле слотов памяти. Кроме вышеозначенных, других проблем нет. Мать работает стабильно, разъемы все функционируют. Память и процессор работают отлично даже в разгоне.
Фото: 10
А он в биосе не выключен ?
Что именно за транзистор ?
