Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 13 из 86 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 86  >
По максторам надо пятилетней давности темы читать. Найти ломанаю PC3000-ISA.
И долго разбираться с ним, хард очень не простой.
Много тут было полезного:
http://bestfilez.net/forums/index.php?showforum=54
не заходил уже года два туда.
А по сигейту в основном тут все собрано:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=4232#1
все четыре части темы заучивать и пробовать. :)
Tomset
Спасибо тебе добрый человек :old_beer: за помощь.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Кстати превый шаг, как я понимаю, это сделать/найти/свиснуть переходник «СОМ-порт ПК – технологический разъем НЖМД»?
Нам расскажет мама, если мы попросим, про ядро урана-238.
Ivan_Aleksandrovich Если не говорить о самом восстановлении, а только о подключении, то мне кажется, что проще найти мать с идешным разъемом.
ASRock 890GX Extreme3/Phenom II X4 955BE/HD 6850/DDR3-1333 8Gb/Seagate 320Gb/Hitachi 2Tb/WD 2Тb/CoolerMaster CM 690 II Advanced/Chieftec CTB-650S
Прапор
Она есть :lol: но толку от неё сейчас нет :bandhead: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=455204
Здравствуйте уважаемые эксперты.
У меня Toshiba 160 гигов.
Разбирал ноут (чинил шлейф к дисплею), собрал и начились проблемы с винтом. Винда 7-ка начала долго грузиться. Проходит значок загрузки экран тухнет на минуты 3-4. Звуки идут какбудто винт никак не раскочегариться не может. То же самое в винде при прослушивании музыки или видео виснет. Виндовский сканер нашел ошибки но исправил их. Еще 1 симптом пропадает насовсем аудиокарта при 1 входе в систему и появл тока при перезагрузке.
Помогите чем можете плс.
Фото: 10
votanko Думаю проблема в питании, хотя не уверен :-)
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Походу на то. Разобрал ноут. Винт переставил на стационарник - все норм.
Теперь смотрю на мать ноута не понимаю что теперь делать.
Помогите кто может плс.
Проблема с матерью а как узнать в чем конкретно.?
Пардон.
"нашел правильную темку"
Не нашел более близкой темы про проблемы с жестким.
Проблема: через несколько недель, после заполнения на 50%, новый диск стал периодически издавать необычный звук. Похожий на щелканье или бульканье.
Диск: Hitachi HDS721010 DLE630 (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7713123&hid=91033)
Система: win7 x64 (на нем)
Питание отдельно-напрямую от БП на 600 ват.
Симптомы:
• иногда подвисает винда на 1-2 секунды во время счелчка, но в 95% этих звуков никаких проявлений нет.
• HGST Alight Tool пишет все разделы выровнены.
• В СМАРТе желтый relocated sector count - уже под сотню переназначенных.
• Тест на чтение поверхности (Hddscan) выдает десятки красных блоков (>500). Совсем бедов нет (как бы их и не может быть).
гарантия еще много месяцев. В планах покупка дополнительного винта специально под систему (вероятно SSD)
Вопрос: Стоит ли готовиться к возврату по гарантии, чувствую смерть винта уже вопрос времени. Или я ошибаюсь по наитию..
Надеюсь на вашу помощь!
Спасибо )
диск seagate barracuda 7200.12 ST31000528AS
стучит при запуске компа, не определяется в БИОСе...
полазил, почитал, что проблема скорее всего в контроллере, что делать дальше незнаю...
мб кто подскажет?
или в сервисный центр нести? гарантия уже истекла.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 10
Zloymedved может муху цеце словил :-)
silent_assassin
12-е мух СС не ловят, в том виде, что на 11-х.
Если у них в терминале собщение с кодом CC - то это уже, как правило, полный писец служебке.
Если стучит - вероятней всего запил или головы сдохли.
Фото: 10
Tomset Ну тогда хай Zloymedved идет за новым винтом))))
:hi:
Через 2 месяца работы при включении компа сгорел винт
Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX 1Tb.
Вот этот чип (фото с другого,идентичного)
фото контроллера целиком:
На харде много нужной мне инфы,так бы не особо переживал. :cry:
Замена сгоревшей платы на новую с другого винта той-же марки и из того же магазина,ту,что на фото,не помогла
В BIOS определился,как набор цифр,а Win7 долго искала и поставила дрова
как ATA-устройство...Самого HDD в винде не видать. :bandhead:
Как лечить? Перепайка ПЗУ поможет ?
Если есть на примете грамотные мастера-сосватайте,пож. :applause:
Должна, если конфигурация платы та же и выжил коммутатор в гермоблоке.
Если не справитесь сами, можете обратиться ко мне. Контакты в профиле.
Tomset
:hi: Да,вроде как,диск раскрутился,тока башка тихонько трыкала,
типа.чего-то найти пыталась...
И ОС Win7 долго думала-открываться или нет...,естественно загрузочный -другой хард (SSD)
Контроллеры на вид одинаковые,маркировка совпадает.
Сам я не справлюсь-однозначно,не того уровня паяльщик.Да и нечем.
Внешняя маркировка на платах и хардах, не гарантирует 100% cовместимости.
Производитель в процессе прозводства может запрограммировать проц, крутилку и коммутатор на нужную ему конфигурацию. Которую можно увидеть только технологической утилитой.
Разброс в параметрах механики может составлять 1000% от экземпляра к экземпляру.
т.к. максимальная механическая точность изготовления деталей и сборки порядка 20-50 микрон, а харду требуется точность позицианирования порядка 10-20 нанометров.
Плюс, комплектующие харда могут быть от разных поставщиков.
Приходится под такой разброс подстраиваться микропрограммными средствами.
Последний раз редактировалось Tomset 14.10.2012 13:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Tomset
...да я не спорю,просто даю инфу по тому,что вижу.Вроде,не лишнее.
Отпишу вопросы в ЛС.Ответь пож. :writer:
Нужно восстановить инфу с 2.5" харда, винт щелкает. Видать полетел шпиндель или головка, не знаю. Если кто возьмется, пишите в личку.
inbous
написал в ЛС.
