Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2423 • Страница 13 из 122<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Валяется блок питания Hiper R 730 хотя г-но ещё то, но выкидывать жалко,куплен за 5к, может его кто нибуть отремонтировать ?
Долго я с ним мучался,то работает то не работает, но в один прекрасный момент он сам перестал включаться, за что был брошен в ящик.
Неисправность- Не включается совсем.
Испанец
С МСК в августе ко мне направляется targitaj, можете с ним связатся - для обеспечения транспортировки БП. Отремонтировать (ввиду их типовых неисправностей) не вопрос ;)
brownie писал(а):
maco писал(а):
проще избежать лишних вопросов при описании того или иного объекта, изложив в одном посте точную и детальную характеристику объекта.
безусловно.
мод RP-550-pcaa-e2.катушка без видимых признаков неисправности правда замотана на половину.
Помогите пожалуйста, вот вчера ноутбук асер трэвэлмэйт 2410 престал заряжаться,думал ЗУ полетело,пошёл купил новое отдал 1600р. пришёл домой,вставил,а он не заряжает тоже(((( прошу помчь, я с Питера.
век живи - век учись.
Скорее всего, кончилась батарея. Это при условии, что без батареи ноутбук нормально работает. Иначе, возможно проблема в разъеме или где-либо еще.
Takymi666 писал(а):
я с Питера
"Ноутбук Мастер" www.notebook98.ru
Ноутбук Roverbook начал глючить: включается раза с 20 и больше. Отнес в сервис и сказали, что проблемы с северным мостом, надо менять материнскую плату. Новая материнская плата стоит столько же, сколько весь ноутбук.
Ремонтируется ли северный мост и где в Москве есть соответствующие специалисты?
Takymi666
Могу поглядеть :-)
Но для начала сами посмотрите Эверестом параметры аккумулятора (или хотя бы во вкладке электропитания). И ноутбук от аккумулятора работает? Если параметры высвечиваются и ноутбук работает, то проблема в материнской плате. Если нет, то возможно умер аккумулятор - у них весьма ограниченный ресурс.
DaTaReX
1) конфигурация ноутбука какова?
2) в сервисе могли ошибиться. Ориентировочная стоимость замены северного моста - от 3 до 5 тыс. рублей. Мастеров и их контакты можно найти тут, на специализированном форуме по ремонте ноутбуков. Другой вопрос, что не факт, что проблема именно в северном мосте. Стоимость замены мат. платы, понятное дело, больше раза в два как минимум
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root без батарейки он тоже не включается,вобще не видит зарядку. Батарейка дохленькая 15мин. держит,когда включал он включался на батарейки,пока та не села! включит не могу,проверить ни как. только наверное прозванивать, где гнездо для зарядке.
Это где такие цены? В Питере? В Москве?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Попробуй слегка поизгибать корпус ноутбука, понадавливай на него. Если заметишь реакцию, то скорее всего надо что-то пропаять.
Фреонщик
А в Москве щаз кто-нить ремонтом видюх занимается, или уже не актуальная тема? :)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
См 4 пост на этой странице ;)
Фреонщик
LAV48 Так мне в МСК нужно. Зачем возить куда-то?
Sladky
Я просто не в теме, кто в МСК поможет, а targitaj туда обратно свозит, он целую машину грузит :)
А вообще в чём проблема с каким видео?
Приветствую!!!!
Суть проблемы в следующем, не так давно, прихожу домой, включаю комп, загорается на корпусе лампочка питания и через пару секунд тухнет,дальше ничего не происходит, в общем что то с БП(http://www.zalmanrus.ru/product.php?1913), возможен ли ремонт, сколько будет стоить???? Территориально ЮАО.
Перестала работать клавиатура, тачпад и USB ноут Acer aspire 3650 кто возьмётся починить?
Дата кабель для сотового с доставкой по России
xiag
Проблема 90% в южном мосте. Готов буду взяться в конце недели, когда чипы приедут...
Похоже, южный мост сломался.
удалено
Последний раз редактировалось Vodoley 22.08.2009 8:08, всего редактировалось 1 раз.
Имеется вот такой блок питания Chieftec CFT-1200G-DF (в девичестве я так понимаю Sirtec), после выключения компьютера перестал подавать напругу на материнку ( от другого БП все запускается). Кто в Москве может помочь в ремонте сего устройства?
Умерла мамка P5Q-E, сказали, что теоретически может заработать, если выпаять сгоревшую микросхему сетевого контроллера, та что ближе к процессорному сокету, в общем, думаю кто в танке, поймет. Так вот, я не профи, нет фена, сказали, что выпаять можно только при помощи фена, да и покупать не хочется из-за этого случая. Если кто может помочь выпайть, откликнитесь. Живу в Москве. Пишите сколько обойдется данная операция.
СПС...
