Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 13 из 228<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 228  >
Всем привет!!!
Напишу как сгорел блок питания ESPADA KPY 400 ATX
Кот перегрыз кабель питания и в результате пыхнул блок , лично я понял что фаза замкнула на заземление . В результате сгорели оба высоковольтных транзистора 13009 – H2
Опишу что есть на плате 22F 20Z
1. Конденсаторы высоковольтные 820 мкф на 200 В = 2 штуки
2. Выходные конденсаторы (+3.3в, +5в, +12в) по 1000 мк на 16в
3. Трансформ. Kim – 2102 – 1, Kim – 2102 – 2A, Kim – 2102 – 6, EE – 25 YC.
4. МС TL 494, LP 7510. 2N60, C945
Заменил два транзистора 13009, резистор R5 – 30 Om ( обуглился, точно не знаю какой, взял с донора)
Дежурка + 5,2 В и всё, дальше не знаю, что делать подскажите, где замерять напряжения для проверки исправности TL 494 и LP 7510.
Замерял напряжения на кондёрах в первичном блоке 820 мкф на них по 150 Вольт. В сумме 300 Вольт, а что дальше я не знаю. Заранее спасибо!
oxy
oxy писал(а):
Стрелкой исправность такого кондёра не определить.
ну поделись уважаемый, как правильно проверить кондёры :beer:
Win 7 Ultimate x64_SSD PX-128M5Pro_ASRock Fatal1ty Z87 Killer_i7-4770 3.4GHz_16Gb Kingston HyperX Predator_MSI GTX 760 TF 2GD5/OC_Thermaltake 1000W
12-ый, 14-ый вывод.
maco
maco писал(а):
12-ый, 14-ый вывод.
ну а сколько там должно быть то :insane:
12-ый - от 10 до 30 В, например, а по 14-ому вы можете самостоятельно почитать документацию :D. Неужели так лень читать?
maco
maco писал(а):
вы можете самостоятельно почитать документацию . Неужели так лень читать?
Уважаемый если можно то в шапке сделайте ссылки на документацию, я думаю не я один такой ну вот для начала
http://www.datasheetcatalog.net/ru/
PS скажите а можно вместо TL494 поставить S494P :beer:
Можно.
Сделать-то можно, но это было бы проще делать для всего раздела :). Хотя простейший поиск документации (на распространенные компоненты) легко осуществим в настоящее время без дополнительных ссылок.
Лёгкое гуглирование выдаёт: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=49
Есть в наличии старый БП марки "XILENCE". Был он заменён по причине сомнений в его нормальной работоспособности(источал лёгкие запахи гари при работе). В принципе БП по сути работоспособный и РС с ним работал без проблем, но заменил его от греха подальше. Полез его разбирать и посмотреть причину запаха. Внешних признаков горелых деталей не обнаружил. Напряжения выдаваемые БП в норме(на холостом ходу). Во врем осмотра во включенном состоянии случайно задел рукой один из радиаторов силовых элементов и получил удар током. Решил проверить мультиметром наличие напряжения на радиаторах. Получились вот такие результаты как на фото.
Это напряжение при включенном тумблере питания.
Постоянное напряжение на радиаторе относительно корпуса при выключенном тумблере питания.
Возникает вопрос: нормально ли то, что на радиаторах должно присутствовать напряжение или это пробой изоляции под одним из элементов силовой цепи???
"Не суди и не судим будешь"
Последний раз редактировалось scherschen 06.11.2009 20:05, всего редактировалось 1 раз.
В общем случае может быть нормальным.
Можете поглядеть на обратную сторону печатной платы и уточнить, с чем электрически соединен радиатор высоковольтной части.
P.S. Подписи под фото перепутаны :).
Забыл добавить, но корпусе конденсатора (жёлтый верхний справа) тоже присутствует напряжение -139V. Разве на корпусе кондёров может присутствовать напряжение?
Там этих желтых конденсаторов, как собак нерезанных :). К тому же корпус конденсатора, как правило, непроводящий, поэтому возникает вопрос - как вы умудрились измерить разность потенциалов между корпусом БП и корпусом конденсатора.
Если у транзисторов задняя стенка металлическая (например корп. ТО220), то может быть пробой изоляции между транзистором и радиатором (эта изоляция также выполняет роль термоинтерфейса).
Эти кондёры в пластиковой изоляции. Показания могут быть между корпусом БП и Вашей рукой, или же потёк электолит, к тому же на верхней "бочке" какая-то царапина. Они не вздулись случаем, а то по фоткам не понять...
Конденсаторы 2шт в правой части БП, правы нижний угол на фото. Корпус конденсатора токопроводящий из алюминия :-) , но покрыт изоляцией. Так вот эта изоляция на верхнем кондёре повреждена и я в этом месте и сделал замер относительно корпуса БП. Визуально оба конденсатора не вздуты.
На кондёре не царапина, а пометка карандашом(заводская). Подтёков не видно, не вздуты.
В общем-то корпуса электролитических конденсаторов изолированы от обкладок. Но возможно имеются небольшие утечки.
Корпус конденсатора токопроводящий из алюминия , но покрыт изоляцией.
Напряжение тестер будет показывать. Для цифрового тестера, даже нахождение не подключенного щупа рядом с импульсником, уже источник напряжения, при его входном сопротивлении и чувствительности.
Не забывай, для чего создана изоляция на кондёре - алюминиевый цилиндр плавает в том же электролите, что и весь кондёр, а для некоторых он ещё и выводом минусовым является...
Ничего не понял. :( Конденсатор электролитический состоит из 2х алюминиевых лент между которыми бумажная прокладка с пропиткой. Всё это монтируется в алюминиевый стакан- корпус. Если я правильно понимаю, то в нормальных условиях напряжение на копусе конденсатора должно отсутствовать. Или бывают исключения??? Если нет, то на лицо пробой конденсатора.
Цилиндр из двух аллюминиевых полос между обкладками которого пропитанная электролитом бумажная (но не всегда) лента. Таже лента в несколько слоёв обматывает весь рулон (но уже без электролита), утечка по любому будет. В советских старых кондёрах аллюминиевый цилиндр был минусовым выводом.
Это справедливо только для аксиальных моделей.
Привет всем, у меня пару вопросов, чем можно заменить вот эти детальки в блоке питания ESPADA KPY 400 ATX
1. D667 (Транзистор) Можно ли русскими транзисторами заменить или нет,
2. Что это такое и как проверить AP431 ( с виду как транзистор, с тремя ножками )
3. LP7510 что за микросхема, какой можно заменить?? у неё восемь ножек
4. Какой ШИМ можно использовать вместо TL494 ? где найти схему для этого блока питания :beer:
KA7500, DBL494, M5T494P - полные аналоги TL494.
по идее 7500 и 494 - полно
AP431 -высокостабильный регулируемый (резаками требуемое смещение задаётся) "shunt regulator" по типу стабилитрон.
D667 (Транзистор) -русским навряд ли. Uкбо=120В Uкэо=80В Fгр=140Мгц... Ik=1A
компаратор LP7510(аналоги TSP3510, WT7510)
Ваще-то это всё я за 5 миню в гугле нашёл :-x
