Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 513 • Страница 13 из 26<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 26  >
судя по всему (по реакции и бывшим обсуждениями) проще просто заменять помпу целиком. я в своем случае так и сделал в свое время. сгоревшая все еще лежит на полке и ждет экспериментов над ней :)
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Фото: 47
Monsterof3D У моего маркировка S50A, только это мало поможет.
Хитрый John™ [USSR]
Просто маркировка - мало помогает :-)
Хотелось бы узнать модель и чем её можно заменить...
Наверно что-то можно найти в двигателях вентиляторов, но вот в каких именно искать?
Тут явно дешевой китайчатиной не обойтись. А всё подряд ломать - накладно :D
Продолжаю сам с собой беседу - авось кто-то еще подключится ;)
Датчик видимо один из этих стоит - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SS50A
Ничем особенным вроде хар-ки не выделяются, но что можно взять на замену из имеющегося в продаже?
Китайские киты для ремонта кто-нть в последнее время заказывал?
Я пробовал связаться с тем продавцом не ебее, но получил в ответ - скоро откроем свой магазин, туда и приходите :D
Стоит вообще ждать это чудо кЕтайской мысли?
Фото: 47
Брали на форуме люди. Я так понял, что Sanyo на 10Вт (по мощности как 1Т) перегружается и горит, а Toshiba на 18Вт слишком шумная получается - как 1Т Plus
Похож. От 10р за корпус вроде есть.
Проверил датчик Холла - импульсы генерирует. Так что не он :(
Скорей всего проблема где то в обвязке сборок. Даже без нагрузки ввиде обомоток
сборка в проблемном канале теплее чем в двух других.
Кто-нибудь срисовывал схему этого чуда? Поделитесь если есть пожалуйста :-)
Фото: 47
Monsterof3D Я срисовывал. Недавно выкинул. =( Если только по фоткам восстановить. Там вход с детектором - вход один, далее через два разнонаправленных диода в зависимости от полярности импульса либо одной полярности транзистор открывается, либо другой, в схеме стоят кондеры на массу для защиты от помех и пара резисторов токоограничивающих. Каждая из сборок нагружена на свою пару обмоток противофазно включенных, вторые концы - в звезду. На вход проблемной сборки импульсы нормально идут? Тут немного текстовки есть с описанием.
Monsterof3D, переходные отверстия проверяйте ;) .
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Добрый день.
Не поделится кто нибудь ссылкой на ремкомплект (плата с контроллером) для помпы DDC?
Фото: 47
Minyllin_Damir Toshiba 18W, Sanyo 10W
Спасибо за ссылки.
Правда торги окончены.
Написал продавцу, посмотрим, что ответит.
Ребят, здравствуйте! Отказывается стартовать Laind DDC 1T. (Делает три попытки запустить ротер, судя по звуку, а дальше молчит. Подключил к другому БП и через замыкание перемычек на дежурном питании запускаю вместе с помпой. Со второй или третьей попытки помпа стартует. Похожие случае тут уж обсуждались. Скажите пожалуйста - дело именно в APM4532? Если да, то, как я понял - нужно брать и перепаивать на: http://www.chipdip.ru/product/irf7389pbf.aspx(кстати это именно он по ссылке?)?
Спасибо!
89522498243, Алексей
Фото: 47
zer0x Да, по ссылке он. Помпу разбирали? Если нет, то разберите сперва, отпаяйте статор, снимите и осмотрите плату. Желательно фотки крупно с двух сторон сделать и сюда.
Добрый день.
Произвел ремонт своей DDC - перепаял полевые транзисторы.
При проверке в несобранном состоянии обнаружил, что крыльчатка начинает вращатся, если на нее немного нажать кратковременно. Это нормально?
Minyllin_Damir писал(а):
Добрый день.
И после отжатия продолжает работать?
Фото: 47
Minyllin_Damir Геометрия шарика керамического и графитового седла не нарушена?
Да, после отжатия продолжает работать. Насчет геометрии вроде все нормально, правда может не там смотрю.
Да, снял, разобрал - крыльчатка и полость чистые. Пока никаких манипуляций не произвожу, т.к. оказалась, что запасная D5, которая когда-то бралась с рук, тоже оказалась нерабочей.
Кстати вопрос (извиняйте, что не в тему). В чём может быть причина того, что Laing D5 не даёт практически никакого напора - не может прокачать даже контур из одного радиатора и помпы? (Импеллер вроде крутиться, скорости меняются).
Спасибо!
Фото: 3
zer0x: уверен, что правильно поставляешь вопрос? почему то гадаю, что 95% возможности, что помпа работает, качает, "даёт напор" (попробуй хотя бы в ванной комнате или с тазом воды, в котором погружены шланги с хода/выхода помпы, без остальных компонент), но где то что то просто банально почти перекрыло контур. Или шланг где то пережал, или какие нибудь некошерные слишком длинные фитинги слишком глубоко в блоках вкрученные, или в каком то блоке с помельче структурой микропины/микроканалы какой то грязю забились ..
Да не, Church, я очень много вариантов перепробовал (и с топом и без, к реально-работающему контуру подключал...) Помпа не может даже поднять столб воды до радиатора, который находится сантиметров на 30 выше самой помпы.... По началу тоже грешил на кривые руки, но увы...
