Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 451 • Страница 13 из 23 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 23  >
mol61, мультиметр умеет мерить сопротивление :crazy:
Sania. писал(а):
Купите лучше какой китайский транзистор тестер или его аналог
А можете примерными ссылками поделиться? Прост не сижу (и не слежу) на форумах новомодные тенденции :))
Воспользуйтесь поиском, этих тестеров куча, с немного разными возможностями, выбирайте тот который подходит под ваши нужды.
Фото: 18
Постоянное да. А реактивное сопротивление конденсатора мультик меряет? А ESR метр умеет с погрешностью 0.01 ома. Наверное есть и мультики, которые всё меряют, но они совсем не дешёвые.
mol61, да я не заморачиваюсь всеми этими есэрами :crazy:
Просто шунтирую электролиты пленкой или керамикой, если схема высокочастотная и все :ok:
Подскажите кто-нибудь сталкивался с тем что при установке драйвера наушники speedlink medusa nx 5.1(подключение по usb) перестали определяться. Кто что может посоветовать, есть ли возможность пере-прошить микросхему.
привет
есть акустика для компа - https://market.yandex.ru/product--kompiuternaia-akus…t-speaker/7304177 использую с 2015г, музыку слушаю, кино смотрю.
буквально сегодня заметил, что один канал, правый, играет тихо-тихо, где-то в 4-5 раз тише левого, думал колонка виновата, воткнул в саб наушники вместо колонок и тоже самое, одно ухо играет в разы тише, те дело походу в сабе (усилителе).
до этого в течение пары дней громко слушал музыку, те насколько они могут громко )))
хочу попробовать починить, тк денег совсем нет покупать что-то новое, подскажите что могло навернуться и куда копать?
вот разобрал саб
что перепаять?
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Последний раз редактировалось Wu-Tang 21.05.2018 2:24, всего редактировалось 1 раз.
Меняйте микросхему усилителя мощьности, та что с радиатором, возможно в ней проблема.
Sania.
всю микросхему?
я полагал дело в кондерах, но беременных не обнаружил.
не понял, а вы можете частями её поменять? Может и какой кондёр, проверяйте ёмкости в том канале где проблема.
Sania.
да я просто опешил, что микросхема виновата.
как определить канальные конденсаторы?
Нет никаких канальных конденсаторов, вы о чём, конденсаторы есть керамические, электролетические и плёночные, остальные в данной схеме можно не рассматривать.
Sania.
я не тип конденсаторов имел в виду, а про места распайки, те которые распаяны на выходах каналов звука.
Вбиваете маркировку микросхемы и смотрите где у неё эти самые выходы и входы каналов.
Sania.
а так по фото нельзя сходу сказать?
Wu-Tang, если в звуковом тракте присутствуют электролиты 1...2мкф, и даже 4.7мкф, то в первую очередь шерстить надо их.
Очень быстро сохнут. Простейший способ, подпаять заведомо исправный кондер параллельно родному, и включить проверить.
На горячую цеплять не стоит. Можно броском тока спалить слаботочные цепи усилителя.
Ну и вообще, электролиты 1...2мкф лучше сразу заменить на пленку. Она на века. И качество звука на ВЧ лучше будет.
Добавлено спустя 22 минуты 13 секунд:
Если б так просто! :D
По дорожкам отслеживать надо. Или по электрической схеме на данный аппарат. Есть схема у тебя? :crazy:
Фото: 18
Иван555 писал(а):
Есть схема у тебя?
А это что, там где какие-то линии, квадратики и треугольники?
Ага :D Еще кружочки и точечки :D
Ну на самом деле, если есть схема, то мы уже по ней можем подсказать куда копать.
На плате то компоненты подписаны.
Фото: 18
Там проще поменять все кондёры на новые, чем ESR метр икать. Косяки из за сдувшихся кондёров самая распространённая причина косяков. Особенно в БП и УПСах самая ходовая неисправность.
mol61, звук как правило пропадает из-за высохших, т.е. потерявших проводимость сигнала кондерах, а не вздувшихся.
Вздуваются они в сильноточных цепях. Миллиамперами его хрен вздуешь.
