Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2421 • Страница 121 из 122<  1 ... 118  119  120  121  122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
Фото: 4
Всех приветствую. Имеется Asis xonar hdav 1.3 + плата расширения H6. Подключено медью 5 каналов. Вчера пропали левый передний и левый задний. Рес и провода - в порядке, проверял. Самостоятельно есть варик разобраться, или искать сервис ?
А есть опыт элементного ремонта микроэлектроники? Очевидно что нет, иначе бы этот вопрос не возник. Так что искать сервис.
Фото: 4
в мск есть конторы, которые стойку\стенд сделают из листового метала?
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 4
Добрый день, нужна помощь с ремонтом монитора MSI, нужен проверенный сервис, официалов не ремонтируют, зипа тип нет. Моргает экран и половина экрана зелёными пикселями сыпет.
Молчание - золото.
Смерть, не повод нарушать присягу.
Вопрос не по ремонту, но более подходящей темы не нашёл.
Накупил дорогих вентиляторов (2к за 1шт), подключил к PWM регуляторам. Регули питаются от molex. Хочу с пары из вентилей мониторить обороты.
Вопрос: Безопасно ли кинуть провод от тахометра вентилятора на материнку, если питание НЕ от материнки?
Безопасно, мать питает вентиляторы от БП, так что разницы нет.
Приветствую. Нужна помощь в ремонте блока питания Corsair GS600.
Покупался в 12 году. У меня работал мало и на лайтовой нагрузке: интернет, фильмы книги. Нравился тем, что на такой нагрузке был безшумным. Но отдал соседскому пареньку погонять на новой видюхе. Через полгода вернул уже нерабочий. Не включается. Я его разобрал, думал найти предохранитель, но не нашел. На этом мои познания в электротехнике заканчиваются.
Может кто поможет с ремонтом. Москва.
Хз, где мастерские в Москве, попробуйте использовать поиск.
Если это был ответ на мою просьбу, то для начала я хотел бы найти помощь на этом форуме.
Если вы не в состоянии даже найти предохранитель (а дело наверняка не в нем или не только в нем) то никакая помощь форума вам ничего не даст. Учитывая что сей древний бп на лохитах стоит около 2.5 т.р в рабочем состоянии то нести его в сервис также нет смысла.
Фото: 4
Всем привет! Помогите с ремонтом. Нужно собрать провод. Вся схема, а также распиновка в наличии. что не понятно будет по схеме смогу объяснить "на пальцах". Вопросы в личку.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 5
сейчас мастерские есть в авито.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Всем привет!
Подскажите, где можно отремонтировать монитор Eizo FlexScan EV3237, левая часть подсветки на мониторе потускнела.
i7-4790k 4.9 GHz/ASrock z97 extreme 9/Corsair 32GB DP 2400 Mhz/Zotac 980 Ti Amp1extreme edition 1547MHz
Всем Привет!
Нужен ремонт материнки MSI Z790 Carbon. При установке оперативки защелка слота развалилась (хрупкий какой-то пластик стали делать). Короче надо заменить слот памяти DDR5. Обзвонил несколько контор в Москве. Не нашлось кто может слот заменить. Видео есть как это делать (парень из Казани паяет). Сам слот на авито 350р. Посоветуйте куда или к кому обратиться в Москве
ууу3 вам это точно нужно, я обычно пользуюсь так, она не для чего не нужна, кроме удостоверится, что до конца установлен модуль, а это просто сделать посмотрев на контакты, они так же должны выглядеть как и со стороны где защёлка не сломана и закрыта на модуле, то есть не вылазить больше.
Точно нужна замена. Этот слот DDR5 не работоспособен.
Не может такого быть. Скиньте фото. У меня тоже защелка ломалась, это ни на что не влияет. Просто доставать память сложнее. Но я снял с донора. Была убитая старая мамка и защелка подошла.
Ошибка DRAM на материнке горит.
Тут часть сокета деформировано, не только крепление, даже контакты изогнулись, непонятно как это сделано было, будто молотком по модулю ударили.
Плохо видно. Там могли крайние контакты выломать и дорожки от платы оторвать. DDR5 слот паяется на плату (smd), а не через дырочки.
