Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 122 из 243<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 243  >
silent_assassin , доступные того же номинала, но лучше твердотельные
silent_assassin писал(а):
или можно просто большего номинала поставить ?
Можно поставить большего вольтажа, если по физическим размерам они подойдут. Номинал емкости лучше сильно не превышать. Например, вместо 1000/10 можно поставить 1500/10 или 1000/16, но не 3300/10.
Такой вопрос: есть мать, одна фаза из восьми выглядит не очень, возможно горелая. Жива мать или нет я не знаю. Не спалит ли она мне проц при попытке запустить и проверить?
Что будет, если попытаться запустить мать без проца?
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Фото: 3
некоторые запустяться. некоторые нет
Понятие "запуск" весьма расплывчато :D. В остальном - классический анекдот о блондинке и динозавре :).
Большинство сможет запуститься, но проверить стабилизатор питания проца ты не сможешь, т. к. без проца напруга на него не подается.
Поэтому или рисковать с процом, или как рекомендуют гуру, спаять "тестовый процессор". Как его спаять, я не скажу, это вопрос к местным гуру.
Фото: 24
maco жжёт :D не знаю ни одной материнки которая-бы запустилась без главного элемента - то бишь процессора.
По поводу замены электролитических конденсаторов на полимеры (PSA). Правило простое по всем цепям меняем на такие-же или большего напряжения, по ёмкости можно в 5-8 раз меньше, кроме околопроцессорных (6.3В), там можно и на меньшее напряжение - 2,5В. Самолично 2700/6.3 были заменены в двух материнках на 560/4. Полёт отличный- ПС быстрее стал загружатся. :ok:
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
такой вопрос мучает если всетаки нужно менять электролиты , а понятие оригинальные отсутствует и есть только то, что, есть , ну т.е. самые дешевые и доступные
то есть ли смысл искать более дорогие и качественные аналоги или можно просто большего номинала поставить ?
Что значит дешёвые? Поконкретнее. Конденсаторы они и в Африке конденсаторы. Надо смотреть low-ESR или low impendance. Хотя например Nichicon RS- general purpose - имеют вполне нормальные показатели. А пухнут они все одинакого. Я ставил и Chong и Jakec - полёт нормальный:fingal:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 10
ну не знаю можно по конкретнее ?
и сильно это влияет ?
фирма хз ставил как то на старую мать новые ( точное название сейчас не скажу ) не че вроде пашет .
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
В моем понимании запустить - значит подключить стенд к бп и замкнуть power switch, а дальше события могут развиваться непредсказуемо. :old_smile:
Я же и написал, "попытаться запустить". Понятное дело, без процессора стенд работать не будет.
Тем не менее, вопрос исчерпан. Рискнул, поставил проц и включил. Кулеры сделали пол оборота, и больше мать на power не реагировала, проц остался жив.
Фото: 24
О господи! Вы чего не в курсе, щас везде частоты под 100KHz, поэтому везде ставят low-ESR. Может повезло и эти самые low-ESR и поставили, хотя повторюсь я ставил Nichicon RS series которые общего применения, то есть не low-ESR, и ничего - пашет. Померял их ESR-meter, вполне приличный показатель, меньше 0.09.
Вероятно КЗ в стабилизаторе питания проца. Я бы выпаял мосфеты с подозрительной фазы и проверил каждый.
Приветствую всех участников форума!
Имеется плата ASUS M4A78. Не видела SATA. Поменял ЮМ SB700 - так и не видит. Ещё не работает PCI - на пост-карте ничего, с PCI-видеокартой не работает, встроенную сетевуху не видит.
Всё остальное - в норме. WinXP устанавливается (на IDE винт) и пашет без проблем. Звук есть. USB - рабочие.
В чём может быть проблема?
Мост менял "прямо". Непропай исключён. К тому же, со старым мостом было так же.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 54 секунды:
Ещё одна просьба. Может есть у кого ASUS M2N-SLI (не Deluxe)? Очень нужно фото мелочёвки с северо-западной стороны чипсета. Буду крайне признателен.
Может ли быть причиной глюков бортовой звуковухи, слета биоса при зажатой кнопке PowerON - попашая несколько месяцев назад в мат. плату через ethernet разьем вода?
Некоторые люди посчитают, что матплата запустилась, если она человеческим голосом потребует вернуть процессор на его законное место и присовокупит некоторое количество ненормативной лексики :D. Хотя в действительности будет работать весьма малая часть устройств.
Некоторые матплаты не разрешат работу БП без процессора в сокете.
IgoVaP
В первом приближении поглядите на предмет снесенных деталей возле ЮМ.
Имеется материнская плата EPOX 8KDA3i сокет 754. Работает исправно, за исключение слотов PCI. При вставленном PCI-устройстве плата либо останавливается на пост-коде 25, либо запускается, но PCI-устройство должным образом не работает.
Визуальный осмотр выявил наличие двух сколотых smd-компонентов в районе слотов (фото). Контактные площадки прозваниваются с минимальным сопротивлением на некоторые пины PCI разъема.
Прошу помощи в идентификации оных.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120428/DqYjDax6.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120428/gWI2UTV1.jpg
Если исключительно сдуру указывать номера контактов разъема PCI и сопротивление, то можно получить более точный ответ.
Конденсаторы.
Есть такая...
http://img-fotki.yandex.ru/get/4704/44933511.0/0_93e66_60335833_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/5414/44933511.0/0_93e65_efd2d0ba_orig (фотки толстые)
По случаю и сам спрошу: плата GA-MA770T-UD3, тоже сколотые элементы опознать-бы... http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/44933511.0/0_93e63_97e87342_XXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5011/44933511.0/0_93e64_2451d6f7_XL.jpg
Чего-чего, а дури у меня хватит. :-)
Итак, звонится с сопротивлением менее1 Ом на А1, А12, А13, А24, А30, причем обе контактные площадки одинаково. Можно также задать более точное направление для моей дури, указав, на каких именно пинах PCI еще необходимо замерить сопротивление. В общем-то дури при необходимости хватит на прозвонку всех.
Фото: 3
народ как перешить биос нерабочей материнке которая зайти в биос не может?
способы обновления знаю через винду
через дос
и вытаскивать флешку.
я полагаю нужно взять любую мать запустить прошивку и пока он будет думать поменять флешки местами?
Wudi
Какая мать? На ASUS достаточно скормить родной CD.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 3
ELITEGROUP K7SEM
