Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 122 из 228<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 228  >
denizen писал(а):
Результат - ничего не изменилось, осциллограф показывает тот-же уровень пульсаций.
значит емкость мимо, а может и сама схематика такая "кривая"
Фото: 88
denizen писал(а):
заменил на другие тоже низкоимпедансные
какие именно, такто они имеют название и серию - а керамика кстати по емкости оценивается
мерил видимо щупом в основании банки ?
Может измеряю криво. Измерял на разъеме молекс, т.е. достаточно далеко от банок. Измерения сравнивал с теми, что были до переделки, разницы почти не заметил. Новые конденсаторы поставил CapXon, серия LZ и керамику 0.1мкф.
Что заметил, удалось уменьшить питание с 1.3 до 1.275В на процессоре разогнанном до 4ГГц. Раньше не было стабильности при таком напряжении. Но это не точно, может еще недостаточно протестировал. Хочу попробовать повесить конденсаторы с керамикой на конце разъема EATX12V, думаю это может дать еще стабильности.
Фото: 88
мерить надо и там и там, и третим вариантом отступив от керамики 1 высоту банки - современные провода бп это отходы с железом и люминием - они сами по себе резистор давящий вч
ну и чего ждать от таких ?
вопервых 4.7 мкф обязательно, отдельно или в дополнение к 0.1 - у меня жамиконы с 0.1 вспухли через год, а с 0.1+4.7 стоят третий год
во вторых, любой электролит формуется сутки - вот потом и можно мерить
в третьих, основной смысл не в подавлении помех - а в выживаемости банки за счет керамики, и более большем сроке жизни без деградации - последнему и способствует наличие 4.7 мкф
в четвертых, CapXon на CapXon не меняют - только если ремонтик хочет навара от повторного прихода клиента :spy:
Последний раз редактировалось maxara 25.05.2015 19:18, всего редактировалось 1 раз.
В пятых, предельное рабочее напряжение конденсатора не соответствует тому, что пишут на его корпусе.
Могу продемонстрировать кондер 1mF 10V - измеритель емкости и ESR вполне адекватные, а вот с напряжением легкая неувязочка, 2.8 В.
Специально не отбирал, фактически - первый попавшийся, при тесте аппаратуры.
В вы всё - трубы текут - а как же им не течь то? ))
Продемонстрируйте. Разве рабочее напряжение возможно измерить? И уточните, максимальное вы мерите или рабочее напряжение?
Старые проработали 4 года, и не один не вздулся, вероятно подсохли (какие бы не подсохли за такой срок? :)). Будут пухнуть или нет - зависит от схемы. Если честно, я первый раз вижу такую плату бюджетного БП - многослойная, с двух сторон детали. У меня предубеждений нет, давно пользуюсь CapXon - обычные конденсаторы. Хотел освежить старый БП, думаю получилось. Стоит ли сделать буфер из конденсаторов на лини EATX12V, перед разъемом платы (по аналогии с "волшебными проводами")? У кого есть опыт?
denizen
Круто вы освежили, вместо отличных японских и более качественных, которые прослужить ещё столько же лет без проблем могли, поставили китайские гораздо менее качественные, которые могут через два года или пару месяцев сдохнуть. CapXon бывают и бракованные, частенько слышал как пару месяцев и крышечку срывало.
Вот и посмотрим :), пока не пухли.
Фото: 88
для розничных брендов CapXon и Jamicon - всё зависит от бренда :D - самый прикол что оем-сборщикам они поставляют совсем другое качество
они появляются после первого залета...
http://electron55.ru/motherboard/72-gig ... e-ga-7vaxp + http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=18015
да, если комп источник звука итп предубеждения чистоты - простым компам особо желательно так сделать винтам, ибо единственные потребители 12в без разделяющих стабов
#77 + #77
...паять к пинам геморно, удобней в провод с разбегом 1-2 см - ну и смд-керамика стоит неправильно, без мягкого переходника-петельки может оторваться
По поводу пухлых конденсаторов. Я ради интереса сравнил геометрические размеры купленных и выпаянных из БП и оказалось, что ни те ни другие не соотвествуют они все меньше, вместо 16В, они все на 10В. Они все меньше тех которые указаны в datasheet. Поэтому не верьте той картинке которая нарисована на конденсаторе, ее могут нарисовать любую на любом конденсаторе. Купите дорогой Nichicon а внутри будет Capxon да еще и на меньшее напряжение.
Научите, пожалуйста, определять максимальное напряжение конденсатора по его габаритам.
denizen Да, действительно интересно по размеру напряжение узнавать. Например советские конденсаторы вдвойне больше, значит если написано 16 вольт, получается и 25 выдержит? :lol:
Такое в поднебесной практикуется и не только с емкостями, с аккумами также обстоят дела, но все это скорее исключение чем правило.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Давайте научу, метод конечно не точный, но...
Смотрим даташит на конденсатор 2200мкф 16В, видим должен быть допустим 10*25мм, приходим на базар, а нам дают 10*20мм. Смотрим по даташиту, видим такой получается 2200 на 10В. Вывод конденсатор перемаркирован.
Еще, чтобы убедиться в правильности, можно сравнить размеры идентичных кондесаторов но у более именитых фирм, они обычно немного больше. Вывод - конденсатор меньшего размера скорее всего перемаркирован или из меньшей емкости или из меньшего напряжения.
По этой же причине бывает, что они "пухнут", но не по тому, что они плохие, а просто они другие, на другое напряжение или емкость.
Брак, конечно, никто не отменял...
Добавлено спустя 49 секунд:
Sania.
Очень может быть, особенно, если военного назначения.
Sania., почти. Конкретно - К50-29 16В 22uF - предельное 47 вольт. Рабочее выясняется несколько дольше и возиться не хочется. ))
То есть если конденсатор у одного того же производителя размеры по даташиту разные, значит и напряжение они перемаркировали сами? А если советские не смотря какие и по размеру больше японских и не держат например 16 вольт и текут, тоже перемаркированные?
Так как вы это делаете, каким прибором?
Sania.
Перечитайте, еще раз, может поймете, что написано.
Если коротко, то все неправильно.
Дык, смотри ток утечки.
denizen
Тут и понимать нечего, вы думаете невозможно подделать так что бы и размеры совпали, или вы думаете все производители делают индивидуально размеры под каждую серию?
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
То есть, померить ESR и это будет расчетное напряжение? Тогда формула какая?
