Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 123 из 243<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 243  >
Z.V.Volk писал(а):
плата GA-MA770T-UD3, тоже сколотые элементы опознать-бы
Маркировку микросхемы в SO-8 (рядом с элементами) укажите. И отследите, к каким выводам этой микросхемы присодинены контактные площадки элементов.
Oneway писал(а):
звонится с сопротивлением менее1 Ом на А1, А12, А13, А24, А30, причем обе контактные площадки одинаково
В таком случае у вас проблемы с методикой измерения или с матплатой (помимо отсутствия этих конденсаторов).
Wudi писал(а):
нужно взять любую мать запустить прошивку и пока он будет думать поменять флешки местами?
Не любую. Разницу в интерфейсах флешек еще никто не отменял.
Хотя в случае K7SEM ошибиться будет очень сложно, проблема может быть разве что в отсутствующем A17 :).
Замена флешки производится до запуска флешера.
Crystall писал(а):
На ASUS достаточно скормить родной CD.
1. Если bootblock мертв, то уже не достаточно.
2. Было бы неплохо помнить о том, что на родном CD присутствует достаточно старая версия BIOS, которая может не поддерживать установленный процессор.
Последний раз редактировалось maco 29.04.2012 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Wudi писал(а):
Фото: 3
maco писал(а):
что за а17 на микросхеме биоса?
Старшая линия адреса в случае двухмегабитной флешки с побайтным доступом.
Скорее с методикой и с невнимательностью с моей стороны. Посмотрев более внимательно распиновку PCI разъема я понял, что считал неправильно. Фактически, там с каждой стороны по 60 пин, а пины 12-13 просто отсутствуют. Поэтому за А11 (В11) следующий пин считается А14 (В14). Правильно я понимаю?
Тогда выходит, что контактные площадки звонятся на А1, А14, А15, А26, А32.
Нет. На вашей плате A12, A13, B12, B13 присутствуют.
maco
Значит видимо не все в порядке с платой.
Еще вопрос.
Есть мать Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI.
Не включается замыканием power_on на землю. Батарейка в норме ~3 V. Сколотых элементов и сильно греющихся в дежурке не обнаружено. Напряжение на f_panel контакте power_on ~5 V, reset ~3.3 V.
Коротящих полевых транзисторов с низким сопротивлением сток-исток в VRM процессора не обнаружено (измерялось без выпаивания).
При замыкании PS_ON на землю включается, на пост-карта стоит в нулях.
Напряжение на процессоре присутствует и соответствует номиналу. Напряжение на мостах также имеется (NB - 1.25V, SB - 1.5V). Напряжения на памяти соответствуют номиналу. Процессор греется.
На пине А15 разъема PCI напряжение отсутствует. Мультик и южный мост не греются. При этом, ЮМ не накрытый радиатором почти холодный.
Исходя из моих почти нулевых познаний, грешу на мультик или ЮМ (больше на первый).
Какие еще действия в плане диагностики можно произвести?
Поменять ЮМ исходя из коэффициента кривизны рук скорее всего не смогу. :D Мультик могу попробовать.
Oneway писал(а):
Огромное спасибо!
IgoVaP писал(а):
Огромное спасибо!
Видимо все-таки не мне. :oops:
Маркировку MIO огласите. И отследите, куда подключены контакты кнопки PWR_ON.
Вот фото MIO:
Хочу сразу спросить Вас, возможна ли замена на такой?
По поводу второго пункта, хотелось бы краткую инструкцию или ссылку на нее, как это лучше сделать?
Допустим, контакт подключен к выводу ЮМ, где BGA-пайка и нет доступа к контактам? Понимаю, что достали уже глупые вопросы таких ламеров как я, но мне пояснения помогут сэкономить кучу времени.
IMHO да.
Смотрите глазами, изредка помогая себе мультиметром :).
Увидите, что дорожка идет под ЮМ, а дальше строите предположения :).
Хорошо, не буду искать легких путей. :-)
Хотя в одном попытаюсь облегчить себе задачу.
#77 #77
Есть на двух платах две микросхемы, предполагаю, что они могут представлять из себя ШИМы. Поиск по очень скромной маркировке ничего не дал.
Фото микросхем:
Отсюда вопросы:
1. Шимы это или нет?
2. Возможна ли замена первого на второй?
2. Где искать на них даташиты (хотя бы узнать полное название этих чипов)?
1. Да.
2. Да.
3. RT8800A
Oneway
1. Похоже на RT8800APQV
2. Да.
3. Смотри ответ на 1.
Опс. не успел :D .
maco
Aleksey_56
Спасибо. :beer:
Раскрою суть проблемы. Материнская плата P5QPL-AM. Стартует, не работает, нет питания на проце. На верхние мосфеты подается +12 В, но они закрыты. На нижних мосфетах, дросселях и кондюках напруги уже нет.
По логике вещей приходим к проверке ШИМ, но смущает также и отсутствие напруги на С. Проверялось на дросселе с маркировкой MEC 1R1, близлежащих электролитах в количестве трех. Проверка двух прилегающих мосфетах показала, что есть напряжение 3.3 В только на стоке одного из них, что позволяет сделать вывод, что мосфет закрыт (с учетом моих скудных познаний).
Место измерений напруги СМ:
ЮМ получает положенные 1.5 В. Пробитых мосфетов в цепи питания СМ вроде нет (проверял без выпаивания сопротивление сток-исток).
В общем, хочу копать в сторону ШИМ, но смущает отсутствие напруги на СМ.
Отсюда вопрос, каким образом управляются мосфеты в стабилизаторе питания СМ?
Еще раз прошу прощения за глупые вопросы. :-)
Дык по дорожкам от затворов транзисторов отлично отслеживается рядом расположенная микросхема в SO-8.
APW7120?
Дык вам виднее :D, мне название вполне подходит :).
Документация доступна, читайте, делайте выводы, измеряйте напряжения в интересующих точках, опять думайте. Если нужно, то формулируйте и излагайте вопросы.
