Документация доступна, читайте, делайте выводы, измеряйте напряжения в интересующих точках, опять думайте. Если нужно, то формулируйте и излагайте вопросы.
Этим я и занимаюсь. На ШИМ и драйвер скачал даташиты, изучаю. Вопрос возник только один на сегодняшний момент. Отсутствие напряжение на СМ может повлечь не включение VRM процессора? Допустим, нет напряжения на управляющей ноге ШИМа, поэтому он не работает? Насколько я понимаю, процессор стартует уже после инициализации СМ. Соответственно - нет напруги на СМ, некому подать управляющий сигнал на ШИМ проца, нет напряжения на проце. Ход мыслей верен, или я заблуждаюсь?
maco писал(а):
Дык вам виднее , мне название вполне подходит .
Строго не судите, всего неделю назад начал почитывать материалы по ремонту, при том что в электронике дуб-дубом.
Functional Pin Description BOOT (Pin 1) This pin provides ground referenced bias voltage to the high-side MOSFET driver. Abootstrap circuit with a diode connected to 5~12V is used to create a voltage suitable to drive a logic-level N-channel MOSFET. UGATE (Pin 2) Connect this pin tothe high-sideN-channelMOSFET’s gate. This pin provides gate drive for the high-side MOSFET. GND (Pin 3) TheGNDterminal provides return path for the IC’s bias current and the low-side MOSFET driver’s pull-low current. Connect the pin to the systemground via very low impedance layout on PCBs. LGATE(Pin 4) Connect this pin to the low-side N-channelMOSFET’s gate. This pin provides gate drive for the low-side MOSFET. VCC (Pin 5) Connect this pin to a 5~12V supply voltage. This pin provides bias supply for the control circuitry and the low-side MOSFET driver. The voltage at this pin is monitored for the Power-On Reset (POR) purpose. FB (Pin 6) This pin is the inverting input of the internal Gm amplifier. Connect this pin to the output (VOUT) of the converter via an external resistor divider for closedloop operation. The output voltage set by the resistor divider is determined using the following formula : where R1 is the resistor connected from VOUT to FB , and R2 is the resistor connected from FB toGND. The FB pin is also monitored for under and over-voltage events. OCSET (Pin 7) The OCSET is a dual-function input pin for overcurrent protection and shutdown control. Connect a resistor (ROCSET) from this pin to the Drain of the lowside MOSFET. This resistor, an internal 40mAcurrent source (IOCSET), and the MOSFET’s on-resistance (RDSON) set the converter over-current trip level (IPEAK) according to the following formula: Pulling and holding this pin below 0.15V with an open drain device, with very low parasitic capacitor, shuts down the IC with floating output and also resets the over-current counter.ReleasingOCSET pin initiates a new soft-start and the converter works again. PHASE (Pin 8) The pinprovides returnpath for thehigh-sideMOSFET driver’s pull-low current. Connect this pin to the highsideMOSFET’s source.
В общем верен, если не упоминать об инициализации СМ. СМ всего лишь формирует сигнал PWROK после того, как получит свою долю пирога , полноценной инициализации нет. Подобные сигналы формируют несколько устройств. После получения сигналов PWROK от всех заинтересованных устройств разрешается работа стабилизатора питания VTT_GMCH. После того, как этот стабилизатор выдаст нужный уровень напряжения, разрешается запуск стабилизатора питания процессора.
Oneway писал(а):
Трупик?
Отследите схему относительно 7-го вывода. Если есть транзистор, который коммутирует этот вывод на землю, то вполне возможно, что работа этого стабилизатора запрещена. Кстати, питание памяти есть?
P.S. Цитировать куски документации для меня не нужно.
Ок.
Есть, но заниженное.
VREF 0.76 VDD 1.52 VDDSPD 3.35
Насколько я могу понять, запретить работу этого устройства (пусть устройство А) может другое управляющее устройство (устройство Б). Это значит, устройство Б соответствующим выводом подключено к затвору некого транзистора, который может либо закоротить 7 пин устройства А на землю (тогда оно отключено), либо не открывать транзистор (тогда устройство А) включено. И задача найти этот транзистор, который стоком подключен к 7 пину устройства А? Соответственно, его сток должен звониться на 7 пин с небольшим сопротивлением? Ход мыслей верен или я ошибаюсь?
И в порядке уменьшения моего невежества, какая управляющая логика может разрешать работу ШИМ-а СМ?
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: В общем, нашел группу маленьких транзисторов (маленькие черные прямоугольники с тремя выводами, как у мосфетов). У всех трех один из выводов звонится на 7 пин APW7120 с сопротивлением 4 Ом. Рядом расположена микросхема с корпусе SO-8 c маркировкой: AS358M E1 41J22 Пин3 данной микросхемы звонится с сопротивлением 1 Ом на пины двух из трех транзисторов.
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: Попробовал нарисовать, чтобы было понятно.
Явно хочет работать с DDR3 SDRAM . Напряжения измерялись с линейкой памяти в слоте? Если нет, то попробуйте вставить линейку памяти и измерить еще раз.
Верно.
Обычно такие разрешения/запреты зависят от порядка подачи питающих напряжений для конкретного чипсета. Навскидку не подскажу, надо копаться.
Последний раз редактировалось maco 30.04.2012 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Лучше рисовать с использованием стандартных обозначений. Для микросхем можно просто указывать наименование вывода без рисования всей микросхемы (не хочется гадать, где находится ключ ).
Померил с планкой, напряжения не изменились.
Это от невежества, а не от злого умысла. Рядом пояснение относительно пина: "Рядом расположена микросхема с корпусе SO-8 c маркировкой: AS358M E1 41J22 Пин3 данной микросхемы звонится с сопротивлением 1 Ом на пины двух из трех транзисторов."
Если я правильно понимаю ваш рисунок, то вы можете найти много транзисторов, которые "связаны" с 7-ым выводом APW7120 . Вы случайно нумерацию выводов не путаете? Если вместо 7-го вывода ориентироваться на 3-ий, то так и будет. GND И отслеживайте глазами, мультиметр нужен только в тех случаях, когда глазами уже не получается отследить.
Да. Т.е. 7-ой вывод у вас должен быть направлен в сторону торца слота памяти. Измерьте сопротивление между 7-ым выводом и землей. Надеюсь, что измерение сопротивлений проводится при отключенном от матплаты БП (или хотя бы БП отключается от сети ).
Oneway писал(а):
Тут как раз глазами толком ничего не видно.
Вам виднее. Обычно глазами можно отследить достаточно много.
Так и есть.
Грешно смеяться над ламером. Конечно же БП отключается (от сети и от платы). Земля на плате - это контакты вокруг крепежных отверстий платы?
Такое ощущение, что дорожки от контактов уходят вглубь.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Сопротивление между 7-м выводом и контактами вокруг крепежных отверстий платы также 4 Ом.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2005 Откуда: Липецкая обл.
maco писал(а):
Z.V.Volk писал(а): плата GA-MA770T-UD3, тоже сколотые элементы опознать-бы Маркировку микросхемы в SO-8 (рядом с элементами) укажите. И отследите, к каким выводам этой микросхемы присодинены контактные площадки элементов.
Z.V.Volk Слева направо: 8,2 кОм; 4,7 Ом; 0,1 мкФ 25 В. Можно поглядеть на резистор, который стоит возле Q26 и подкорректировать по нему значение резистора, для которого я указал 4,7 Ом.
Если был транзистор, который запрещает/разрешает работу, то он сдох. Ищите.
Я тоже так вначале подумал, и звонил сток-исток всех мелких транзисторов на плате. Явных коротышей не обнаружено. В любом случае сопротивление сток-исток значительно превышает 4 Ом, с которыми 7-й пин звонится на землю. Более того, обнаружил, что 7-й мин звонится с сопротивлением менее 1 Ом на расположенный совсем рядом резистор (там их несколько в ряд), а после резистора уже примерно 14 Ом, дальше в цепи прослеживается smd-конденсатор. В общем, учитывая резистор, коротыш после него в любом случае не может дать 4 Ом на землю.
Запускается один раз из трех-четырех. Если не запускается, то пост-карта стоит в нулях, напряжение на дросселях VRM процессора отсутствует. В стабилизаторе питания процессора были обнаружены 3 вздутых электролита OST 3300 мФ 6,3 В, на всякий случай были заменены все 6 штук на аналогичные по номиналу Rubicon. Проблему со стартом это не решило. Также, частенько мать стартует сама, сразу после включения кнопки на БП, может в этом случае как запуститься, так и не запуститься. Иногда наблюдается двойной старт - доходит где-то до пост-кода C1, затем на секунду выключается, и снова запускается. Напруга на проце в случае успешного старта - 1,49 В (используется процессор Pentium4 630), в случае "плохого" старта напруга на дросселях появляется на мгновение, затем пропадает. После каждого старта сбрасываются настройки СМОС, батарейка установлена рабочая, с напряжением по данным мультиметра 3,06 В.
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 21 секунду: Добавлю, что если плата запускается, то позволяет установить винду, стабильно гоняет все тесты, в том числе линпак.
Lublino писал(а):
Oneway, электролиты в цепи +12 В тоже меняйте (16 В электролиты), около слотов памяти тоже поменяйте электролиты (вторично)
