Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4540 • Страница 124 из 227<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 227  >
Вопрос к знающим. Есть ИБП, в которых сдохли батареи. Руки не доходили купить - поставил стабилизаторы. а потом купил батареи. Как предпочтительнее включить цепь - сеть - ибп - стабилизатор - комп или сеть - стабилизатор - ибп -комп? Я склоняюсь к первому варианту.
Сеть-стабилизатор-ибп
А мне вот кажется наоборот, т.к. сначала должен срабатывать ИБП, а потом стаб. ИМХО. еще мнения?
Фото: 10
Freeman,Doc Я за вариант Rinarizutakaarichi. Модели ИБП и стабилизатора какие?
Powercom 2000AP и Sven AVR 2000
https://market.yandex.ru/product/985524 ... track=tabs
http://www.nix.ru/autocatalog/surge_pro ... 41962.html
Фото: 10
Freeman,Doc Этот стабилизатор не изменяет форму сигнала, а просто понижает или повышает входное напряжение. Поэтому ставить его после ИБП (чтобы "улучшить" выходную аппроксимацию синусоиды) нет никакого смысла.
rULeZz Дело не в этом. Просто ИБП это тот же стабилизатор + батарейка, а стаб - чисто стаб, просто более совершенный. И просто по опыту эксплуатации у меня 2жды выходили ибп из строя, один раз с громким хлопком ака взрыв и дымом. Соответственно включить стаб между ибп и компом как "отсечку" в случае если у ибп переклинит мозги кажется мне разумной идеей.
ups и так является стабилизатором. Ставить перед или после него стабилизатор - [поела цензура].
Нет большей дури, чем включать последовательно две следящие цепи. При эксцессе, из-за динамических задержек, на выходе можно получить не просто "фигню", а очень даже опасный выброс напряжения.
Если проблема с дохнущими UPS, тогда может стоит озаботиться приобретением другого класса UPS? Несколько дороже "самых дешевых".
Фото: 18
Не совсем. Постоянно стабилизирует SMART UPS, а BACK UPS в рабочем диапазоне пропускает сеть насквозь. На акум он переходит только когда напруга падает или повышается больше допустимого предела. SMART правильнее но дороже и акум быстрей убивает.
Компу с нормальным БП стабилизатор абсолютно не нужен.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 18
Именно. Вот если часто отрубают UPS желателен. От скачков защищает дешевый удлинитель, а-ля "пилот". Там для этого варистор есть. В нормальных БП тоже.
Сгорел (закорочен во все стороны) силовой мосфет в БП Chieftec 500S8.
даташит: e-neon.ru/user_img/catalog_datasheets/svd13n50.pdf
При демонтаже обнаружил:
1) исток вообще непропаян
2) на ногу затвора наклеена пластиковая втулка. затвор с истоком склеены клеевыми соплями друг с другом.
Вопрос: что это за втулка, на кой хрен она там, и могли ли клеевые сопли послужить причиной выхода мосфета из строя?
БП Chieftec APS-550S.
не работает дополнительное питание на видяху.
С подключенным к видяхе питанием система вообще не стартует
Проблема в дурных разъёмах чифтека. Распиновка не соответствует распространённым стандартам, происходит закоротка разновольтовых линий. Срабатывает защита по питанию и БП выключается. Тут либо перепаивать разъёмы, либо городить переходники.
Не пластиковая, а ферритовая.
Устраняет паразитные колебания.
Вряд ли.
Забавный бред :lol:.
Фото: 58
[qu
ote="maco"]Забавный бред :lol:.[/quote]
Забавный - Кто? Если не встречал такого - это не значит что такого нет вообще. ;) Я даже в Италии встречал такое...
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
maco
думал, раз уж на затвор феррит ставят против наводок, то пыль на соплях между затвором и стоком могла послужить куда большим наводкам.
Забавный бред
1) Сейчас лежит блок питания Chiefteck GPA-500S.
На материнской плате питание процессора через 8-штырьковый разъём.
На БП для питания проца идёт провод 4+2. Когда втыкаешь 4 - всё работает нормально.
Когда втыкаешь дополнительный 2 - блок уходит в защиту.
При внимательном рассмотрении провод на 2 не совсем соответствует формами дыркам на материнке (квадраты и скошенные квадраты),
но вставляется свободно, без усилий.
2) С аналогичным БП Chiefteck GPA-500S8 и какой-то видеокартой имел такие-же проблемы. При прямом соединении БП уходил в защиту,
а при подключении через переходники всё работало нормально. Т.е. разъём вставляется нормально, а по факту напряжения идут не туда, куда надо.
Здравствуйте форумчане! У меня есть БП thermaltake toughpower на 600w, дело в том его 12v разделена на 4 линий по 18А, а gtx 970 не хватает, ей нужно 35а минимум, из-за этого комп перезагружается после игр. Один человек посоветовал соединить провода жёлтого цвета и чёрного то есть увеличить до 36а, как это сделать? Я пытался взять провода, но боюсь сломать.
Фото: 9
infernoblaze
Вы не там проблему ищете.
Данной карте питания достаточно, ситуация с перезагрузкой может быть как в неисправном БП, так и софтовых проблемах.
Посмотрите, снята ли галка "Автоматической перезагрузки" при BSOD.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Короткое замыкание по линии +12? :-)
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
420 Вт Ваша карточка потребляет? :roll:
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Нда, вы хоть обосновать свои измышления относительно пыли сможете :)?
Я таки издеваюсь, но у Chieftec GPA-500S для питания процессора предусмотрен 4-пиновый разъем :lol:. Если вы сдуру не можете отличить 8-пиновый разъем для питания процессора и 8-пиновый разъем для питания видеокарты, то это ваши личные проблемы :D.
Cr0n0s писал(а):
При внимательном рассмотрении провод на 2 не совсем соответствует формами дыркам на материнке (квадраты и скошенные квадраты),но вставляется свободно, без усилий.
Нда, даже внимательное рассмотрение не помогает таким людям понять примитивные вещи :D.
С учетом предыдущих двух цитат я не удивлен :lol:.
Gatto62 писал(а):
Забавный - Кто?
С таким вопросом вы выглядите очень забавно :).
Некоторые умудряются воткнуть туда 4 pin часть от разъема 20+4 pin (это из опыта).
cron
