Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 125 из 243<  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 243  >
maco писал(а):
Никто не мешает провести диагностику преобразователя питания процессора.
Согласен. :-)
Прозвонил не выпаивая сток-исток мосфетов, явных коротышей не наблюдается. Если плата все же стартует, то напряжение на всех дросселях одинаковое и составляет 1,48 В. Такое же и на нижних электролитах.
Правда напряжение на выводах мосфетов в разных фазах почему-то разное, но смущает одинаковая напруга на дросселях и электролитах.
Готов выслушать предложения по проверке VRM процессора. :-)
Это лучше наблюдать осциллографом. Разные значения могут наблюдаться по нескольким причинам: проблемы измерения импульсных напряжений вашим прибором, балансировка нагрузки по фазам ШИМом, проблемы в работе.
Напряжению на выходных электролитических конденсаторах сложно быть разным - они подключены параллельно. Выводы дросселей, подключенные к этой же точке, дадут опять же одинаковые значения :).
Маркировка ШИМа и напряжения на VID'ах и EN в случае проблем.
К сожалению осцила у меня нет.
Спасибо за разъяснение. :-)
Напруга в 1.48 В многовата для этого проца, хотя и не за гранью добра и зла. Должно быть 1.4 В.
В этом направлении буду пока копать.
Добавлено спустя 39 минут 50 секунд:
С идентификацией ШИМ-а возникли проблемы. На фото микросхема, которая предположительно является ШИМ-ом. Прошу помочь с идентификацией.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120502/xT4SNWlA.jpg
Последний раз редактировалось psilocebin 02.05.2012 20:40, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение №2.
SC2646
PWM
maco
Это она?
Yes.
maco
Правильно я понимаю, что разрешает работу контроллера напряжение на 16-м выводе?
No, PGOOD - output.
VRM_EN --> BGOUT
Фото: 3
есть материнка p4p800-se/ монитор пока не цеплял. но у видюхи кулер не крутится а потому наверно нет изображения. пищит при вставленной видюхе сигналами(что то очень быстро пищит)
весит 333 кб
греются ну градусов 55 два транзюка что рядом с видюхой
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 24 секунды:
поменял я на такие же транзуки те что грелись. плата вся ушла в кз(стали грется оба моста в кипяток) + так получилось что сменил кондер тот что рядом с агп. стала пищать громче. в итоге "родные" вернул на место и плата опять пищит.
Wudi , с PCI видюхой работает?
Фото: 3
когда втыкал пищит также как и без неё. значит не работает. причем всё кроме этих 2 транзюков средне даже не греется
Имеется мать
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1366/Rampage_III_Formula/
При проверке на старт в связке с i7 950 выяснилось, что биос не видит память установленную в слоты А1,2. Слоты В,С работают нормально.
Вопрос с чем может быть связано(например контакт дорожек или еще что???) и ремонто пригодно или нет???? Если да, то какой порядок цен на данную неисправность в сервисцентрах АСУС???(вроде как и 4 работают, но надолго ли и без трехканала не комильфо)
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
На такой материнке менял эти транзисторы (только материнка не запускалась, менял 9915H на 06N03)
Фото: 10
Мать при включении начинают крутится вентиляторы (проц без кулера Чисто для запуска) в общем вставляю 100% рабочию видяху норм бп п, и ничего вентиляторы крутятся и все что делать куда копать , я не профи но с паяльником дружу :?:
Вытаскивание и запуск без проца и памяти и их комбиниций результата не дало .
Добавлено спустя 46 минут 40 секунд:
а еще спикер не пищит , все контакты что мог протер спиртом вздутых конденсаторов нет , гари тоже не где напряжение на контактах запуска ~5 в
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Всем привет!
Возникла одна небольшая проблема - поменял кулер на Silver Arrow SB-E, и скоба, фиксирующая вентилятор на нем, задевает за радиатор мосфетов. Критично ли это? Какие могут возникнуть проблемы?
i5 10600k / Z490 / 1080ti / 2x8GB DDR4 3600 / NVME 1tb / Corsair RM650 / Fractal Design Meshify S2
Фото: 3
бери тестер и меряй напряжения. проверь что греется в "кипяток".
B1aZer писал(а):
Всем привет!
особо не критично
Подскажите, можно ли полноценно проверить мосфеты в цепи питания процессора, памяти, мостов не выпаивая их? Помимо простой проверки сопротивления сток-исток?
Вроде где-то читал, что в цепи питания проца можно проверить, выпаяв дроссели, а потом проверять так же как выпаянный мосфет. ИМХО дроссели все же выпаять намного проще, чем мосфеты. Или я ошибаюсь?
В принципи да, но только на КЗ ИМХО
Никто не мешает проверить сопротивление затвор-исток/сток, например.
Сопротивление в цепи затвор-исток/сток может быть достаточным для быстрого разряда емкости затвора - в результате методика для выпаянного MOSFET'а будет малоприменима.
Выходные дроссели имеет смысл снимать для того, чтобы исключить влияние сопротивления нагрузки или влияние транзисторов в соседних фазах.
НА КЗ насколько я понимаю, можно проверить ничего не выпаивая, измерив мультиметром сопротивление сток-исток.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Не могли бы Вы пояснить, как правильно трактовать результаты. Положили черный щуп на затвор, красный на исток, затем на сток, получили сопротивление X и Y. Как по этим результатам определить исправность мосфета?
