вы хоть обосновать свои измышления относительно пыли сможете?
на затвор не нужен ток, только напряжение, поэтому любая высокоомная дорожка, прокинутая с импульсного вывода, очень сильно может влиять на работу полевика, пыль с клеем тоже могут дать такой эффект
Дано: транзистор SVD13N50; управляющая микросхема CM6903A (лень гадать, что у вас конкретно используется); напряжение питания CM6903A - 15 В; схема типовая - можете выбрать схемное местоположение силового транзистора из 3 вариантов, предоставляемых типовой схемой; сопротивление пыли между затвором и истоком транзистора от 10 кОм до 100 кОм. И теперь расскажите, к чему приведет наличие пыли с оговоренными выше параметрами с точки зрения параметров работы схемы .
Он видимо не догадался соотнести емкость затвора с частотой работы преобразователя, и не подумал, почему для управления мосфетами зачастую требуются отдельные драйверы.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan* This game has no name...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Самара Фото: 10
Доброго времени суток. Возникла проблема с серверным 800-ваттным БП Ablecom PWS-801-1R. Симптомы: при включении в сеть (с подключенной нагрузкой) через ~2-5 часов выдает ошибку (загорается оранжевый диод, по мануалу - неисправность БП). Если вытащить и снова вставить сетевой кабель - работает следующие несколько часов, потом снова ошибка. За диагностику и ремонт никто не берется, дескать редкая техника и нигде не найти схемы. Фото внутренностей 1, 2, 3. Что с ним можно сделать? Из оборудования - паяльник, мультиметр.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
Если ты хоть раз ремонтировал БП с ключом на полевике то в цепи затвора ты бы смог увидеть резистор в 25-45 Ом. . Как это - управление током или напряжением?
Такой эффект дают только взорвавшиеся пауки , выводящие из строя блоки питания (из своего опыта ремонта)
BRAWA писал(а):
rULeZz , если работает.., может банальный перегрев, или емкостя?
Он стоит вторым (резервным) в сервере, нагрузки на нем практически нет, оба 40 мм вентилятора работают. Попробую заменить выходные 4 * 16v 330 mF, говорят, платы управления очень чувствительны к колебаниям на выходе.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: moskou
rULeZz писал(а):
Возникла проблема с серверным 800-ваттным БП Ablecom PWS-801-1R. !!!!! Из оборудования - паяльник, мультиметр.
Без имитированная хорошей нагрузки и осциллографа, маловероятно что то можно сделать!!! А так, только гадать на кофейной гуще.... Ну ещё по снимку можно предположить, что есть вспухший конденсатор!(Обычно возникает из-за перегрева сервера) Выпаять и проверить ESR-метром. Кстати, а местами БП меняли в сервере? Сообщение о ошибке меняется?
_________________ ....да прибудет к вам сила!...да не оскудеет ваш ум!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2012 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Имеется БП Corsair VS450 с просадками по линиям 3,3/5/12 до 2,8/6/11...14 соответственно и следствием чего, естественно, являются постоянные ребуты компа (либо через 5 сек, либо через 5 мин). Имеет ли смысл ремонт блока, возможен ли ремонт вообще? Либо только покупка нового БП? Спасибо.
1g0r_01: - открыть крышку - найти ВСЕ потекшие/вспухшие конденсаторы. Если такие нашел, то ремонт может быть простым и дешевым. Если не нашел, то "только покупка нового БП".
А запуск компа нормальный? А сколько напряжение на дежурке под нагрузкой и без? Ну и вскрыть, предварительно обесточив и посмотреть визуально что в блоке творится. Ну естественно если не чистили, конечно почистить вдумчиво без фанатизма, прежде чем рассматривать вдумчиво. После этого спрашивать!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2006 Откуда: Кемерово
Доброго времени суток. Имеется ИБП в виде ippon back power pro 700. На батарее у него по нулям. При втыкании в сеть 220, и нажатии кнопки ничего не происходит, светодиод тоже не горит ( я так понимаю что он должен работать даже если батарея не рабочая?) Вместо батареи воткнул от бп компа провода, светодиод работает пищит. Померил тестером на выходе в этот момент только 170в. Должно ли так быть? З.Ы. Не пинайте, ИБП никогда не использовал, этот был найден в гараже у соседа, он собирался его выкинуть
BRAWA А что на счет того что у него 170 в, или это нормально и так должно быть? А еще скажите можно ли использовать ибпшники как инверторы? И можно ли их питать от автоаккумов например?
Имеется БП ТТ 1200 ватт, вроде такой http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6817153054 1) Перестал работать вентилятор на обдув. 2) 3.3 не опускается ниже 2,95 5в при нагрузке опускается к 4,6 12в держит отлично Издает не свойственные звуки, то попищит не громко...то пострикочит как жесткий диск =)...зависимости издаваемых звуков от нагрузки нет.
Вскрывал, ничего не потекло не вспухло...по крайне мере, до чего можно добраться с видом открытой крышки. Может конденсаторы высохли какие...пора по идее =) В общем...можно ли подлатать пациента? или пора новый БП брать?...верой и правдой служит мне уже лет 8мь.
#77 Имеем Corsair TX650W внутри очень похожий на Seasonic M-12. Замыкание на входе. Схему не найти.Открыл, никаких сгоревших деталей и вздутых конденсаторов нет. Пробит мост GBJ1506 и возможно как минимум неисправны 2 полевых транзистора 24 n 60c3 .Собственно вопрос ,если смысл ремонтировать?
