Проверка сопротивления затвор-исток/сток имеет смысл в том случае, если в ходе проверки сопротивления сток-исток вы получили подозрительно низкое значение. Если сопротивление затвор-исток/сток при этом не превышает нескольких десятков Ом, то можно погадать на проблемы MOSFET'а или драйвера. Если более кОма, то в первом приближении проблем с MOSFET'ом нет.
P.S. При измерениях в схеме желательно представлять себе схему и особенности ее отдельных элементов .
Я бы занизил до "менее 20 Ом". Хотя это зависит от нескольких условий. Для некоторых платформ характерна подача напряжения питания процессора на чипсет, а на некоторых платах может встретиться штатный нагрузочный резистор порядка 50-100 Ом для преобразователя питания процессора. P.S. Речь идет о результатах измерений без выпаивания выходных дросселей.
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 52 секунды: Попробовал проверить полевики на материнке, которая включается через раз. Имеем три фазы, по два транзистора в каждой. У нижних транзисторов каждой из трех фаз имеем сопротивление сток-исток около 4 Ом, сопротивление затвор-исток/сток имеем около 600 Ом. Что-то мне подсказывает, что все три выйти из строя не могли, тем более что плата иногда удачно стартует и работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Россия-Киров
такая ситуация сутра комп не стартует ну тоесть после долгого простоя оставил я системник подключеным к сети на полчаса и потом он завелся в чем же косяк где кондеры разряжены в блоке или материнке кстати блок новый и материнка новая батрейку менял запускаю комп сутра с помощью клеосмос или включу сетевой на полчаса а потом и завожу в чем косяк...
_________________ Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут Козлы МелкоМягкие
Еще вопросик знающим людям. Имеется такая пост-карта. #77
В верхней части имеются незадействованные контакты jp1. Кто знает, для чего эти контакты и можно ли расширить возможности этой карты, задействовав их по назначению?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Wudi писал(а):
бери тестер и меряй напряжения. проверь что греется в "кипяток".
ничто не греется сильно если только проц но там кулер не ставил он за 2 секунды запуска не сдохнет . а по поводу померить ну на power on 5в где то бп рабочий напруги в порядке , что там еще мерить надо ??? я хз не спец , а и эт в самом низу матери два кондера где усб контакты подуты , думается там usb приполили , и еще батарейка мертвая но что с ней что без нее не пашет , спикер молчит .
Читать faq в первом после этой ветки, и материалы на rom.by по ссылкам в faq. Там написано, что и как мерить. Это для начала. Потом еще много чего придется читать, думать, задавать вопросы, снова читать и думать. Если решение лежит на поверхности, то Вам повезло, но так бывает довольно редко. Реально, чтобы материнку отремонтировать, придется впитать и осмыслить очень большое количество информации. На форуме можно получить ответы, но для этого нужно по крайней мере уметь правильно задать вопросы, что уже предполагает владение определенным объемом информации. Ради ремонта одной отдельно взятой материнки нет смысла тратить время на все это, легче, быстрее и экономически намного выгодней купить новую или найти для ремонта специалиста.
Транзисторов на фото (кстати, довольно некачественного) 2 штуки . Можно погадать на IPD05N03LA, а не на AOD412. Вы хоть процессор из сокета вытаскивали при измерениях?
Дык там написано. Можете подключить выносной индикатор.
Исходя из таблицы, получаем напряжение по Vid'ам 1.3875 В, реальное в случае успешного старта - 1.48, неуспешного - 0. При плохом старте напряжение на дросселях появляется на долю секунды, потом пропадает. Полагаю, дальше необходимо отслеживать 4-й вывод SC2646 PWM по плате? Пока гадаю в сторону мультика, ибо плата имеет обыкновение частенько включаться сама при включении БП.
Может. Проверяется снятием микросхемы и последующим измерением.
Решил продолжить диагностику материнки ASUS P5QPL-AM. Решил погодить с выпаиванием APW7120, и посмотреть в сторону стабилизатора питания процессора. Выяснить удалось следующее. Напряжение на процессоре отсутствует, так как закрыты входные мосфеты каждой из фаз (с=12, и=0, з=0). На выходных мосфетах нули на всех пинах. Явных коротышей не обнаружено, что проверялось без выпаивания измерением сопротивления с-и, з-и, з-с. VRM процессора управляет ШИМ RT8800A. Какой пин разрешает работу этого ШИМ изучением документации я не смог определить, исходя из текущего уровня моих познаний (и подсказке буду весьма рад). На эту роль вроде подходит 6-й пин, который должен быть подключен к 3-му выводу микросхемы RT9401A/B, которую я пока на плате не обнаружил. Ничего с похожей маркировкой нет, придется прозванивать видимо все похожие микросхемы с 8-мя выводами. За подсказку в виде маркировки данной микросхемы также буду весьма благодарен. ШИМ подключен через 13-15 пин к выводам 3-х канального драйвера (или три драйвера в одном корпусе, не знаю, как более правильно) RT9605. Напряжение на 13-15 выводах присутствует - 1,85 В, оно же фиксируется на вводах 4,5,7 RT9605. Напряжение на затворах транзисторов и на соответствующих управляющих выводах RT9605 отсутствует. Также мне непонятно, может ли еще каким-то образом разрешаться работа драйвера RT9605, кроме как через 4,5,7 пины? В общем, прошу совета, что еще следует замерить в данной схеме.
Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд: Скачав даташит понял, что RT9401A конвертирует цифровые данные с Vid'ов в аналоговый сигнал. На 6-м выводе RT8800A при этом наблюдается 0,95 В. По идее, должно быть около 1.4 В, что соответствует вольтажу установленного процессора?
Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: Так, похоже нашел RT9401A. Их почему-то сразу два, и подключены они на 6-ю ногу RT8800A через резистор 9,5 кОм. Фото: http://s1.ipicture.ru/uploads/20120507/inTVRt59.jpg
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 37 секунд:
Oneway писал(а):
Есть мать Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI. Не включается замыканием power_on на землю. Батарейка в норме ~3 V. Сколотых элементов и сильно греющихся в дежурке не обнаружено. Напряжение на f_panel контакте power_on ~5 V, reset ~3.3 V. Коротящих полевых транзисторов с низким сопротивлением сток-исток в VRM процессора не обнаружено (измерялось без выпаивания).
При замыкании PS_ON на землю включается, на пост-карта стоит в нулях. Напряжение на процессоре присутствует и соответствует номиналу. Напряжение на мостах также имеется (NB - 1.25V, SB - 1.5V). Напряжения на памяти соответствуют номиналу. Процессор греется. На пине А15 разъема PCI напряжение отсутствует. Мультик и южный мост не греются. При этом, ЮМ не накрытый радиатором почти холодный.
Исходя из моих почти нулевых познаний, грешу на мультик или ЮМ (больше на первый).
Какие еще действия в плане диагностики можно произвести?
maco писал(а):
отследите, куда подключены контакты кнопки PWR_ON.
Контакт power_on соединен с выводом 35 MIO через резистор 100 Ом (расположен поблизости от MIO, маркировка 01A). Контакт ps_on звонится в свою очередь на 36-й вывод MIO через резистор 33 Ом (расположен поблизости от MIO, маркировка 330).
maco Как полагаете, сопротивление С-И полевого транзистора в цепи питания процессора порядка 20 кОм это за гранью добра и зла, или допустимо? Причем он один такой, остальные звонятся порядка 400-500 Ом? http://s2.ipicture.ru/uploads/20120508/Lbkwq226.jpg
Добавлено спустя 1 час 10 минут 52 секунды: Пардон, этот транзистор к имеет отношение к VRM, его исток связан с +12 В расположенного рядом вентилятора.
Мать msi k9n neo, коротит доп питание +12В, срабатывает система защиты на БП. Пробовал несколько БП, мать полностью вынималась из корпуса, снял все, вплоть до процессора, прозванивал тестером - сопротивление далеко НЕ нулевое! Что посоветуете?
