Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 127 из 243<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 243  >
Фото: 10
Блин я чет туплю где у материнки общая масса а то я хз от куда ее брать ? , тупо к любому черному проводу на бп цепляться или на выводы транзистора ?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Общий вывод БП соединен с общим выводом матплаты :). Мелкте нюансы есть, но они пока не существенны.
Фото: 10
maco А если я на большой вывод транзистора минус цепану ?
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
в общем транзистор 9t15gh который находится радом с ide большая нага 1,5в маленькие по нулям это он ?
Будете отсчитывать остальные напряжения относительно напряжения на этом выводе :D. Точка отсчета в общем-то не важна, но может быть неудобной.
это он ?
Если погадать, то не он :lol:.
Вы бы хоть остальные условия указывали - процессор в сокете, разъем доп. питания подключен и т.д.
FAQ читали? Там разжевано как измерять и куда подсоединять.
Фото: 10
macoпроц в цокете стоит , оперативка видеокарта весь джентльменский набор и нифига и батарейку менял .
silent_assassin
Напряжение питания процессора измерьте.
Фото: 10
А куды мне там щуп тыкать ?
В матплату :lol:.
На вашем фото виден дроссель непосредственно возле сокета - на любом из его выводов.
Фото: 10
maco 1.47в на верхнем и нижнем а на том что поменьше 1,54
silent_assassin
При таком ответе должна прилагаться карта :D. Интерпретировать можно, но не хочется.
maco писал(а):
Oxy_ писал(а):
Что посоветуете?
Внятно указывайте, что вы "прозванивали". И не забудьте указывать точное значение полученного сопротивления.
просто интересно от чего это может быть, мосфеты сгорели?
Oxy_
Вам что-то не позволяет внятно указать, что конкретно вы "прозванивали"? Религия, например :D.
А погадать можно и на силовые транзисторы, если очень хочется.
Воет вентилятор северного моста на плате Microstar MS-7125 ver.3 K8N Neo4-F фото похожей платы http://www.rom.by/files/MSI800x600.jpg.
Хочу поменять. Пробовал снять не получается прилип сильно. Кто может снимал? Как аккуратно можно снять? Главное не оторвать мост.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
майк2раза лучше не трогай пока работает, мост этот отвалоопастный.
BF3: [DNO] abraziff
svin писал(а):
пока работает
Ревёт громко. Бывает вообще останавливается. Можно отключить вентилятор или сменить. Тока винты наверно трудно открутить. Пробовал на одной плате...
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 20 секунд:
Починка оказалась простой. Снял вентилятор без радиатора. Капнул часового масла. Затихло. Стала стабильной скорость 5720, а было 2-3000.
Может кому пригодится и на других матерях.
Проблема такая.
однажды сижу спокойно за компом, вдруг бах - всё вырубается (без BSOD) и всё.
Пытаюсь включить - начинают крутиться кулеры и тут же перестают.
Стал разбираться в чём дело, всё ненужное вытащил - мать не стартует.
Подсоединил мать к другому БП - включаю и сразу запахло гарью, я сразу отрубил питание.
Как я думаю навернулось что-то в мат. плате и она не стартовала с моим БП т.к. там ( в БП) стояла какая нибудь защита (БП - Thermaltake ToughPower 775W) а когда подключил мат. плату к какому то дешевому китайскому 400 ватнику - он дал полное напряжение на мать и вздутые ранее конденсаторы начал разрушаться...
В общем хочу знать можно ли восстановить мать (и куда обратиться) или же дешевле купить новую (хочется именно жту восстановить что бы не возиться с переустановкой винды)
На картинке обвёл вздувшиеся конденсаторы
В районе pci-e x16 слота пахнет горелым, но видимых следов не видно (те 2 конденсаторы что под слотом вздулись сильнее всех и у них нвверху какие то черные точки, наверное вытекло содержимое)
P.S. могла ли мать забрать с собой харды, проц, видюху, оперативку ?
Когда комп вырубился в первый раз к нему было подключено всё, когда я подключил её к другому БП и сильно запахло жареным был воткнут проц и оперативка.
Фото: 136
Ремонт матплат
вот только я не понимаю зачем доводить до вздутостей но это ладно, главное неоднократно со вздутыми кондерами включать материнку , наверное что бы прожарить то что ещё не прожарено.... :facepalm:
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Помогите с таким вопросом. Мать на сокете 1155, загнут контакт АЕ36. Если не получиться выпрямить- возможна ли работа без него и за что он отвечает ?
Всем доброго времени суток. Имею мать ASrok 880G Pro3 сокет АМ3+, и столкнулся вот с какой проблемой. Хотел переставить систему, но при заходе в меню загрузки в bios (F-11) экран мигает и идёт обычная загрузка винды. При заходе в bios (F-2) курсор начинает двигаться сам по себе, перелистывая всё подряд. Кнопки работают, но тоже скачками. Обновление bios не помогло. Вобщем в bios ничего сделать нельзя. Кто-нибудь сталкивался с таким? Это лечится или только мамку менять?
