Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 127 из 228<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 228  >
Фото: 58
Furmanoff писал(а):
Так в чём выражается грамотность применения лампы накаливания при диагностике неисправности силовых элементов импульсных блоков питания?
В том, что при неполном ремонте, при ненахождении неисправности, ещё раз не сгорят заменённые элементы.
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Фото: 132
Gatto62 писал(а):
Чё там холостой ход такой мощный или входные кондёры по 1000мкф?
В киловаттниках бывает и более 1000мкФ, в недавно рассмотренных было 560+560 в одном и 390+390+270 во втором. Конденсаторы установлены параллельно, не последовательно (как делали для удешевления в старых БП без PFC).
Бывает один конденсатор на 560-680мкФ, но ёмкости большие.
maco писал(а):
20% от номинальной выходной мощности БП. Распределение по вторичным источникам - в соответствии с PSDG.
Я предпочитаю от 1 кВт.
Где ж такие лампы взять?
И судя по примеру постом ниже, речь идёт про БП мощностью ~500Вт.
Если у меня блоки 750-1500Вт, то лампу брать 1500-3000Вт для полноценной проверки?
Ладно, мысль уловил, если ставить цель проверять обязательно БП через лампу и с нагрузкой, то да.
Если БП запускается через маломощную лампу, то при подаче нагрузки напряжение в первичке быстро падает и БП вырубается.
ИМХО, этого вполне достаточно для того, чтобы дальнейшие проверки проводить без лампы.
Фото: 58
Так правильно, ведь лампа-то и нужна чтобы не спалить БП при первом включении после , возможно неполного, недостаточного, ремонта . :beer:
Не обязательно лампы :). Утюг, фен и прочие подручные средства :).
Примерно.
В большинстве случаев - да. Но в некоторых случаях при холостом запуске силовые элементы могут выжить даже в нештатных условиях, а под нагрузкой - могут сдохнуть.
Поэтому желательно контролировать разные режимы работы и дополнительно проверять температуру силовых элементов после краткого запуска под нагрузкой.
Хотя это не более, чем мои рекомендации :). Следовать им или не следовать - это уже ваше решение :).
Добрый день. На днях купил себе блок питания Chieftec BPS-750C2. Когда его только включаю в розетку есть низкочастотный писк, который проходит при старте ПК. Скажите, это гарантийный случай или нет? И страшен ли этот писк для комплектующих компьютера? Не сам писк конечно же а то что там пищит.
Фото: 108
Есть ИБП APC BACK ES 400, проработал полтора года и стал после включения пищать. Заменил АКБ перестал пищать, прошло 2 дня и снова включаю, срабатывает реле и писк. Нашел про 700 там конденсаторы проседают и их меняют. Не могу по данной модели найти какие менять.
Snitch_91 в течении 14 дней все гарантийный случай, кроме топора воткнутого.
Писк постоянный или только при подаче энергии ?
В любом случае, если купил в адекватном "магазине в вывеской" собираешь бп, пакетики, бумажки. пихаешь в коробку и с чеком показываешь им просишь проверить и обменять на месте.
Подаю энергию на БП, писк есть. Запускаю ПК писк пропадает.
Фото: 58
Дон Хуан писал(а):
Если сравнить ток порядка 4.5 А в первичной цепи, с током КЗ в отсутствие каких-либо ограничителей тока на входе, то разница все равно колоссальная.
Всегда на сетевом входе БП стоит ограничитель пускового тока , вот уже не помню как называется, с виду как высоковольтный конденсатор, кругляшок, но он не защищает как лампа. :D
Если сдуру вспомнить, как называется этот элемент и заглянуть в документацию элементов, которые реально используются в БП, то можно понять, почему их обычно не принимают во внимание при учете ограничений по току в процессе ремонта :D.
Стоять-то он стоит, вот только для некоторых БП он при работе основного источника принудительно исключается из схемы :).
Последний раз редактировалось _AK_ 04.09.2015 19:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Удален оффтоп.
maco писал(а):
Нда, отсутствие примитивных знаний весьма забавно
А сам то скажешь забыл написАть, варистором его зАвут. :-) И нужен он не для работы самого импульсника, а для вобщем-то банально "плавной" зарядки емксотей фильтра. ИМХО ты и сам знаешь. :-P :-)
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
maco писал(а):
почему их обычно не принимают во внимание при учете ограничений по току в процессе ремонта .
это разные процессы разнесенные во времени, и в придачу ко всему сопротивление его в "рабочей" точке ИБП близко к нулю.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Последний раз редактировалось _AK_ 04.09.2015 19:05, всего редактировалось 1 раз.
п.3.1, устное предупреждение в ЛС.
Ну вот варистор служит для ограничения напряжения прикиньте господа, а для ограничения тока служат термисторы.
А так все советы про лампочку при запуске БП были применимы для БП без APFC это правило работает железно для блоков до 600 ватт при пробном запуске без нагрузки
А вот для БП с APFC при включении в сеть лампочка мигнет, а при запуске в работу при малой нагрузке горит либо в пол накала либо мигает(для лампы до 150 ватт)
Проверено мной неоднократно при ремонте БП
Удачи
Автор метода сдвига крышки процессора
NTC термистор НЕ является токоограничивающим элементом.
Эту фразу стоит переделать для уточнения ситуаций, когда NTC термистор, используемый в силовой части БП, является токоограничивающим элементом :).
Последний раз редактировалось _AK_ 04.09.2015 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Удален оффтоп.
+1 (только уточните какой именно силовой его части).
Последний раз редактировалось _AK_ 04.09.2015 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Удален оффтоп.
В зависимости от используемой схемотехники, а также личных предпочтений разработчиков, NTC термистор может использоваться как до сетевого выпрямителя, так и непосредственно после сетевого выпрямителя (т.е. выпрямитель --> термистор --> последующие элементы).
Gatto62 писал(а):
если лампочка мигнёт - это БП запустился или ушёл в защиту?
Если "лампочка мигнёт", то это всего лишь означает, что некоторое короткое время БП потреблял ток достаточный для того, чтобы лампочка загорелась :). Запуск БП или его уход в защиту определяется дополнительными параметрами :D. Т.е. при задании вопросов думайте чуть-чуть :lol:.
Последний раз редактировалось _AK_ 04.09.2015 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Удален оффтоп.
Фото: 58
И то без подробных объяснений ;)
А сразу нельзя так было сделать? :-P
Последний раз редактировалось _AK_ 04.09.2015 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Удален оффтоп.
И Вы конечно, я не сомневаюсь, можете привести данные примеры? :-)
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
И каково все-таки его предназначение, объясните, как Вы говорите, неучам наконец? :-)
Исключительно для неучей - CFT-850G-DF, например :).
Неучам, так неучам :).
NTC термистор, используемый в силовой части БП, ограничивает максимальное значение тока, потребляемого из сети, во время переходного процесса, вызванного включением БП в сеть.
Последний раз редактировалось _AK_ 04.09.2015 19:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Удален оффтоп.
поподробней, пожалуйста, каких именно переходных процессов, будьте любезны?
И это все примеры? :facepalm: И Вы не задумывались, почему там именно так реализовано, и если да, то почему? :-)
Можете не отвечать, вижу что знаете, только стебаетесь. :lol:
