Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Lugansk Фото: 2
Добрый день. Появилась проблема с БП, просаживается линия 3,3в. Без нагрузки 3,1, в нагрузке до 2,7 и комп в ребут. Остальные линии в пределах погрешности. Менял кондеры только по выходу, хотя внешне все были норм, толку ноль. Система без разгона. Грешу на напряжение в сети, по вечерам 168-180, но почему тогда остальные линии в норме? Тестером замерял показания такие же. Может кто подскажет кто, в чем может быть проблема и куда копать?
Если БП профильный - то стабилизация 3,3в выполнена на магнитном усилителе - там и копать проверять транзисторы и диоды и т.д. если опыта не то к мастеру удачи
_________________ Автор метода сдвига крышки процессора
rfhkbnj, Спасибо, буду разбираться, пояльник с тестером держать в руках умею, ток никогда импульсники не делал, буду разбираться. BRAWA, БП профильный, емкостя только те что на выходе стоят по всем линиям, точно уже не помню номиналы, дежурку пока не мерил.
рекомендую тут там много по ремонту для начала попробуй подобрать подборку схем по БП и проанализировать работу узла 3,3в а потом уж паяльник и тестер
Доброго времени суток я за помощью, походу сдох бп. в общем есть бп чифтек 750ват в один прекрасный момент комп после выключения не запустился, было поздно и я решил с утра разбираться что к чему. С утра включаю все норм комп стартанул все как и должно быть, пробежался посмотрел все в порядке залез в биос ничего не сбилось все норм. выключил бесперебойник и сразу включаю все комп не стартует, винты начинают крутиться и тухнут потом снова кратанутсяти тухнут и тд. по опыту подумал на бп, замерил мультиметром напряжения 12в, 3.3в, 5в все присутствуют, разве что -12 которое выдаёт -11.89. не знаю критично ли это, но дело в том что если комп не включать часа 2-3 то он стартует без проблем, и можно выключать но не обесточивать, если выключить бесперебойник, то все опять не включить, только спустя время. нашёл старый 300 ватный бп с ним стартует как и должен. скажите что с блоком? можно ли как оживить? может кто сталкивался с таким?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: Cпб Фото: 22
maximusssss писал(а):
показывает 5в как только подключаешь к сети
Это на холостом ходу, т.е. без нагрузки? А если Дежурку нагрузить лампочкой 6,3В 0,3А от фонарика или резистором 30 Ом 2 Вт (подключить к фиолетовому и черному проводу)?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Подскажите плиз, если я заменю вертушку в БП на 800об/мин без регулирования оборотов (т.е. вентилятор где указано что 800 оборотов это максимум), то она так и будет 800 в самом БП ? Не вредно ли это для блока под нагрузкой? Родной вентиль дает минимум 1000об/мин (в нагрузке увеличивает до 2000) и даже в простое немного стрекочет, смазывал, но эффекта ноль. Собираю СВО и хочу заменить его на Thermalright X-Silent 140 или Scythe Slip Stream 140XT.
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
ReXaN, вентилятор не только "шумит", но еще и "дует". Если следовать твоей логики, то можно еще проще - пихни бумажку в вентилятор, чтобы он заклинил, или вынь его вовсе - тогда шума не будет совсем. В таком случае можно точно ответить "Не вредно ли" - БП сдохнет через пару недель/месяцев, и "что сможет" с собой унесет.
Теперь по вопросам: "она так и будет 800 в самом БП" - нет, система стабилизации не может выдать 12В на мотор, что-то всегда остается на регуляторе. Обороты будут меньше, причем может быть и "существенно меньше". В таких условиях надо вешать вентилятор прямо на 12В. "даже в простое немного стрекочет" - заменить вентилятор на аналогичный, причем желательно старый (очень старый). Стрекот идет от жуткоумной микросхемы контроллера, а в старых моделях стоял обычный "автогенератор", который склонностью к "умничанью" не обладал.
Да ладно . Но больше 800 не выдаст, как-то? То что может быть меньше я в курсе. Старый вентиль - невариант. Я просто хотел узнать, что если больше 800 оборотов не выйдет - не повредит ли это блоку из-за плохого обдува в нагрузке, хотя я, если честно, что-то не помню чтобы БП сильно шумел в нагрузке, возможно даже до 1500 он и не раскручивался.
serj писал(а):
Если следовать твоей логики, то можно еще проще - пихни...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
TyPuCToZ писал(а):
В киловаттниках бывает и более 1000мкФ, в недавно рассмотренных было 560+560 в одном и 390+390+270 во втором. Конденсаторы установлены параллельно, не последовательно (как делали для удешевления в старых БП без PFC). Бывает один конденсатор на 560-680мкФ, но ёмкости большие.
как раз таки наоборот, а ставят два последовательно что-бы соответствовать стандарту АТХ, а именно - работы от двух напряжений 110 и 220. ибо один конденсатор 330uF 400V всегда будет дешевле и меньше места займёт в корпусе БП, чем два 680uF 200V, кроме того усложнение разводки печатной платы, и переключатель напряжений зачем-то(?).
Death писал(а):
конденсаторы TEAPO встречаются с емкостью заметно большей номинала ? пара 3300*6.3 1 показывает 4180 второй 4150 ?
бывает, поработают- придут в норму... обычно пишут: толерантность +/- 20%.
BRAWA писал(а):
maco писал(а): т.е. выпрямитель --> термистор
И Вы конечно, я не сомневаюсь, можете привести данные примеры?
inrush current - "пусковой ток"
В зависимости от используемой схемотехники, а также личных предпочтений разработчиков, NTC термистор может использоваться как до сетевого выпрямителя, так и непосредственно после сетевого выпрямителя (т.е. выпрямитель --> термистор --> последующие элементы).
здесь, он например после диодного моста
сдаются мне он защищает диодный мост.. за защиту транзисторов отвечает Isense микросхемы ШИМ CM6800(?).
serj писал(а):
NTC термистор НЕ является токоограничивающим элементом.
естественно является
Death писал(а):
какой предохранитель (по току) обычно стоит в добротных бп с apfc ~600 ват ?
10А 12А- индуктивные плитки термисторы, обычно на 2,5 Ома 10-12А
в старых 200Вт-2,5А 250Вт-3,2А 300Вт-4А 350Вт-5А 400Вт-6.3А термисторы 3-5 Ом 4-6А
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
