Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
Подскажите. Есть мать. http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8ig1000-g В дежурке греется южник. Теоретически она труп. Но. При включении рядом с ним греются два транзюка. Те что ближе к нему и к памяти. Без памяти она ругается. Ещё не всё потеряно.?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: Здешний
Помогите плз, есть мать Незнаю какая даже мать потому что она очень древняя , но руки лезут ее оживить для офисного юзания, мать пролежала в подвале 7 лет не работая, вскрыл, продул, вставил память, вставил проц (462й ДЮРОН ), мать запускается, но ничего мне не говорит ,, перепробовал всё чистить, сушить, эффект такойже, монитор не уходит в режим энергосбережения, но показывает чёрный экран, подскажите плз, можно ли какнибудь ее мне оживить?) мне она как память дорога
Добавлено спустя 53 секунды: З.Ы. без памяти мать ругается
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: еще один З.Ы. южник еле тёплый, NB тоже , и проц тоже, всё еле тёплое
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Фото: 17
Всем привет. При переустановке кулера, случайно зацепил и погнул ножки сокета (мать z68, сокет 1155), возможно при установке проца. Два вопроса- 1.- можно ли вылечить мать (замена сокета и т.п.) 2. - могло ли это (погнутые ножки), повлиять на работоспособность проца, жив он или уже нет. Плата включалась, но естественно не стартовала.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Москва
Доброго времени! Есть мать Asus p7p55d-e pro cо встроенным контроллером Marvell 9120. У контроллера собственная флэш MX25L4005A, впаянная в плату. В результате экспериментов убил на ней родную прошивку. Контроллер стал не виден ни при загрузке ни в ОС. Официальные прошивальщики под DOS и Windows работать отказываются, т.к. не видят контроллер. Все рекомендуют прошивать через программатор. Прошивка в принципе имеется. Товарищ на форуме из другого города с такой же проблемой написал, что в сервис-центре ему прошили за пару минут без выпаивания флэш. Как именно они это сделали ответить затруднился. Обзвонил ряд ремонтных сервис-центров в Москве. Результат смешной - они умеют только прошивать BIOS. О микроконтроллерах слышали единицы. Всего один выразил готовность прошить, но только после выпаивания. Цена - 2500р!!! )) Это больше чем моя материнка стоит сейчас. Что посоветуете? Действительно ли можно прошить флэш на матери без выпаивания? Где это можно сделать? Либо если выпаивать обязательно, то где в Москве можно сделать дешевле? Порекомендуйте сервис-центр. Хотя конечно жутко не хочется выпаивать.)) Заранее спасибо за любой совет.
_________________ i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2004 Откуда: Житомир, UA
Dmitry75http://www.rom.by/forum/proshivka_MX25L4005 тут можете поглядеть, программатор для этой микрухи собран "на коленках", думаю можно и другие варианты найти, при желании думаю можно и не выпаивать.
Спасибо. Уже читал это и подобное. Программатор действительно не проблема собрать, хотя и надо время (радиорынок, покупка элементов, пайка). А вот проблемой оказалось комп с LPT портом найти.)) В любом случае придется вытаскивать плату и ехать к дяде с компом. По затратам аналогично.. А по времени дешевле сразу найти сервис с программатором.
Теоретически не всё потеряно, на памяти ничего мерять не надо, там наверняка всё в порядке, а вот на рядом стоящих мосфетах возможно нет нормальных 1.5V (мосфеты включены параллельно) поэтому южник и греется, еcли всё-таки и 1.5V есть, значит плата действительно труп, можно попытаться "отжечь" убитый USB (это гугл в помощь) на южнике, но стоит-ли овчинка выделки?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Ребят притаскивали мамку , там короче , в нее как то умудрились воткнуть разъем от флопика , включается , но мосты не греются и радиатор проца , аналогично . Труп да ?
стоит. у меня 5 плат дома валяются. хочется хотябы одну сделать
Народ, помогите найти неисправность, может немного не в тему, но уверне что дело в материнке. Конфигурация: Phenom II X4 965 BE rev. C3 3,997 GHz 19,5*205, Nb 2450Mhz Gigabyte GA-870A-UD3 (rev. 2.1) bios F5 High Power 500w HPC-500-A12S MSI GeForce 9800GTX 4Gb TEAM DDR-3 2000@1640Mhz 9-9-9-25 T1 WD 640 AAKS Проблема в следующем, периодически мать не проходит пост если эта видео стоит в пси-е16, в пси-е4 вроде всегда проходит, видео пробывалась на других матерях, отвала нету, так как недавно реболили. Если вставить что то типа 8500гт в пси-е16 то пост всегда норм пройден, или если поставить посткарту в пси и 9800гтх в пси-е16 то пост проходит. Бывает что пост проходит с посткартой, бывает что без неё, закономерность найти не могу. Но похоже что дело таки в матери.
Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд: UPD: сегодня матери стало хуже, при таком шаманстве уже и с 8500гт не прозодит пост, и с посткартой, кстати, когда не прозодит пост свется 25й код.
компьютер выключился и больше не включается лампочки на плате горят при нажатии на кнопку power эффекта 0 замыкал штырьки на плате чтобы включить эффекта 0 когда замыкал 24 пин кабель вентиляторы закрутились был в разгоне http://imageshack..us/f/819/50551656.jpg/ тут вот температуры и частота под разгоном
есть abit ag8 включаю без проца - сама через пару секунд выключается. включаю с процем (кор два дуо) такое ощущение что сама включается и выключается много раз. пищит спикером и показывает пост странный какой то. + питание с мосфетов что около проца 0.01 и 0.03
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: и материнку без проца проверить можно?
Есть мать ASUS P9X79 DELUX перепрошил BIOS на последний а она теперь с моим процом стартовать не хочет пост код то 00 то 01 кто может помочь откатить на старую версию BIOS?
Вопрос такой досталась по случаю асус максимус формула но глюк такой после сброса биоса пукаскается и если в биос не входить хоть и ругается об изменениях грузится и даже работает, В случае входа и выхода из биоса ,либо просто резет после писка, все висит ! что с ней и стоит-ли чинить
Вопрос такой досталась по случаю асус максимус формула но глюк такой после сброса биоса пукаскается и если в биос не входить хоть и ругается об изменениях грузится и даже работает,В случае входа и выхода из биоса ,либо просто резет после писка, все висит !что с ней и стоит-ли чинить
Народ такая беда. Плата Asus p5k se, при включении перегревается транзистор (или как он называется?) обозначение ME1117 A6801, вместе с ним и сетевой контроллер atheros(см. фото). Б\п FSP 400 вт, вроде дело не в нём, хотя если скажете как его проверить, буду рад. Греются очень сильно, больше 100 градусов, пришлось ставить радиатор. Самое интересное что всё запускается и какое-то время работает, но вскоре при копировании или обращении к диску всё напрочь виснет. Без радиатора даже не загружается. Сетевой контроллер не работает, но он мне и не нужен. Надеюсь, поможете решить. http://s009..radikal.ru/i308/1209/5d/a4f2d07c77b0.jpg ещё одна мелочь- стала включаться сама при подаче питания, хотя замыкания проводов нет
