Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 129 из 228<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 228  >
AZZOT, если
AZZOT писал(а):
профильный
(хотя что именно понимать под этим словом)
то остается только дежурка. ИМХО.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Leviafan, нужно просто понимать как происходит "включение", т.е. самый начальный момент. Когда на емкости еще нет амплитуды напряжения, а ток максимальный. Чтобы легче Вам было понять скажу так, что напряжение отстает по фазе от тока на определенный угол, обусловленный цепочкой.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Leviafan писал(а):
как раз таки наоборот
Вы на досуге попробуйте прикинуть разницу в стоимости БП с переключателем диапазонов (и схемой с двумя последовательно подключенными входными электролитическими конденсаторами) и БП без переключателя диапазонов (и схемой с одним входным электролитическим конденсатором), причем оба БП должны обеспечивать работу в диапазонах 90-135 В и 180-265 В :).
Leviafan писал(а):
поработают- придут в норму
Сначала конденсаторы посчитают, что им море по колено и превысят установленные документацией пределы, а потом устыдятся и быстренько заметут следы :D.
Leviafan писал(а):
inrush current - "пусковой ток"
Нда, мало того, что слегка поздновато, так еще и не к той цитате вы лепите свое объяснение :).
Leviafan писал(а):
здесь, он например после диодного моста
Попробуйте прочитать этот пост и тот кусок, который вы процитировали, а потом задумайтесь над словом "непосредственно" :D.
Leviafan писал(а):
сдаются мне он защищает диодный мост
Вообще-то будут защищены все элементы, по которым протекает ток, ограничиваемый с помощью NTC термистора :). В PSDG даже имеется перечисление основных элементов :).
Leviafan писал(а):
естественно является
Вот как раз "естественным" ограничителем тока NTC термистор не является - тут serj прав :). "Естественным" ограничителем тока является PTC. А NTC ограничивает ток только в определенной кратковременной ситуации.
Фото: 24
Leviafan писал(а):
Вообще-то будут защищены все элементы, по которым протекает ток, ограничиваемый с помощью NTC термистора . В PSDG даже имеется перечисление основных элементов .
Это где это? :beer:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan писал(а):
Это где это?
Power Supply Design Guide
Перед этой строкой можете указать тот стандарт, который вас интересует, а после - версию :).
P.S. В PSDG не указано, что защищается еще и сам входной электролитический конденсатор, хотя авторы PSDG могли посчитать это само собой разумеющимся :).
в общем, есть БП: linkworld lw2-350w (знаю кака) могу фотки скинуть если надо...
косяк отгорел провод питания хз по чему, гнездо заменил путсил включается, позже выяснилось что с компом не включается,
мультиметр говорит:
1)пустой БП
+12=11,2
+5=5,12
+3,3=3,34
2) лампа атвомобильная на 21W на линии +12
+12=10,27
+5=5,23
+3,3=3,39
2) лампа атвомобильная на 21W на линии +5
+12=11,77
+5=4,2
+3,3=3,15
выкл:
зеленый 4,96
фиолетовый 5,00
починить можно, или в помойку?
мультиметр говорит:
1)пустой БП
+12=11,2
+5=5,12
+3,3=3,34
+12=10,27
+5=5,23
+3,3=3,39
+12=11,77
+5=4,2
+3,3=3,15
выкл:
зеленый 4,96
фиолетовый 5,00
починить можно - проверить дежурку под нагрузкой (фиолетовый провод) резистором на 5 ом 5вт - должно быть 5 вольт+-
также нужно проверить на предмет вздутия конденсаторов цепи 12 и 5 вольт - и заменить неисправные или заменить все, использовать только низкоимпедансные и подходящие по номиналу
конденсаторы. блюсти технику безопасности
Автор метода сдвига крышки процессора
подцепил ту же лампочку 4,9
конденсаторы.
нет дутых конденсаторов.
отлично дежурка в норме
Тогда только менять конденсаторы для начала
Подскажите, кто в курсе, если я зашунтировал высоковольтный конденсатор на входе б\п двумя металопленочными по 68nK 630V и дополнительно такие же действия проделал на каждом кондере, сглаживающих фильтров на выходе, повесив на каждый по одному керамическому на 2.2мкФ 50V. Облегчилась ли при этом жизнь электролитов и Б/П в целом, или это всё до фени? Спасибо...
Ну что то изменилось - но в принципе до фени, иначе бы разработчики ставили их бы везде))) есть БП где уже установлена керамика изначально значит там это нужно
Продлить срок службы бп можно уменьшив нагрузку бп и улучшив температурный режим
Так в том то и дело, что разработчики, в наше время, много чего ставили бы полезного в изделиях, но маркетологи и экономисты на местах не позволяют этого делать. Как в кино - вырезают из сценрия сцены, чтоб в 1.5 часа и бюджет влезло,а в итоге вроде инетересно, но чего-то не хватает) Кстати шунтирование, вроде как и улучшает малеха температурный режим электролитов, или нет?
Поиздеваюсь над rfhkbnj, продолжив его забавную мысль :D:
Уменьшится уровень высокочастотных составляющих тока, протекающего через электролитический конденсатор, уменьшится его нагрев и увеличится время его адекватной работы - в принципе до фени, поскольку электролитический конденсатор все равно помрет (c) by rfhkbnj.
P.S. Дуплет, однако :).
Последний раз редактировалось maco 14.09.2015 21:15, всего редактировалось 1 раз.
maco писал(а):
P.S. Дуплет, однако
Тоесть всё зависит от погоды и настроения, и однозначного ответа не существует?) И все же интерсно в частности по шунту на высоковольтном, в моем варианте (выше) Интересует особенно потому, что после установки тех двух пленочных и включении компа, довольно громко что-то щёлкнуло в б/п типа коронирующего разряда, НО все завелось без проблем и уже дня 4 тихо и спокойно включается и работает. Чесно говоря так сламывает снова снимать и разбирать бп... Может это так и должно было произойти при первом включени. Собственно поэтому и напрягаю общество)
Нескромный вопрос - вы слово "поиздеваюсь" заметили :)? Или вам нужно явное указание в виде тегов [sarcasm][/sarcasm] :)?
Я уже не говорю о том, чтобы вы поняли мою фразу и попытались подумать :D.
В остальном - без конкретных количественных параметров можно дать, как правило, только качественную оценку (да и то не всегда).
Нда, неточность и лень - это вам очень понадобится в разделе Ремонт :lol:.
Я прекрасно понял, что вы процетировали старые высказывания вышеотписавшегося) А вопрос мой из разряда "Может кто-то сталкивался" потому как лень, да и в случае повторного вскрытия бп, я врятли увижу где проскочил разряд. Взрыва то, слава богу небыло)
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
ОК, попробую ещё раз... Параметры-есть высоковолтный конденсатор на входе бп, на который, паралельно, припаяно два пленочных конденсатора емкостью по 68nF или 0,068µF, после чего при включении был разряд, который я не успел сфоткать, или зарисовать... Вопрос в целесообразности установки вышеупомянутых кондеров, ну и по поводу разряда - на засыпку #77
Дык выше и ответ из той же области - дана качественная оценка. Т.е. польза есть.
Я на всякий случай поправил свое издевательство над rfhkbnj, раз уж вам оно так непонятно :D.
kpaxo6op писал(а):
Параметры
Смысл повторения данных из вашего исходного поста отсутствует. Ничего нового с точки зрения параметров вы не указали.
Дык читайте внимательно :D.
Мне не сложно нагадать, что шумовые эффекты, которые вам не понравились, никак не связаны с установкой дополнительных конденсаторов :).
Жаль, что так и не удалось сегодня услышать начальника транспортного цеха... #77 (c) by Р. Карцев Но спасибо за внимание #77
перепаял в низковольтовой, теперь напряжения при старте 11,78 и постепенно падает до 11,22 :?:
Если кондеры для замены использованы "компьютерные"(напиши тип и марку кондеров), тогда искать причину в цепи управления бп, что достаточно проблематично, нужна детальная проверка схемы
тут сложно уже что то советовать, дефект может быть и в силовых транзисторах и транзюках схемы управление и ШИМ может глючить
Удачного ремонта
Jamicon
ну схему будет проблематично найти, блок вроде гуглится и схема гуглится но она от 250Вт...
сам блок по кишкам больше похож на 300, и да все сборки распаяны и звонятся ровно, обе стороны...
вообще я думаю это высоковльтовы электролиты :roll: когда блок выключаешь он начинает пищать и напруга снова подымается до 11,7
думал где-то замкнуто, подцепил лампочку на 21 проработал блок минут 10-15 все холодное...
