Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 130 из 243<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 243  >
web4 писал(а):
или как он называется?
LDO :).
Никто не мешает снять LAN.
Никто не мешает снять LAN.[/off][/quote]
Что значит снять? я его отключил в биосе. Да и черт с ним. Пользоваться компом невозможно, чуть что сразу зависает.
TSC! Russia member
Фото: 22
web4 писал(а):
Что значит снять?
выпаять
Поверь, никто никогда ни за что
не принёс сюда никакого вреда.
Ведь все, кто нёс, никто не донёс,
значит, никто ничего не принёс (с) NP
Выпаивать обязательно.Встроенные сетевухи от дежурки БП(+5vsb) запитываются,а микруха явно коротит - отсюда и глюки с включением.Да и дежурка БП быстро загнется.Отключение в BIOS Setup ничего не даст - питание все равно подается.
Что конкретно надо выпаять и как это сделать без вреда для всего остального? Глюки именно от перегрева "транзистора" МЕ1117.
Греется он, кстати, и при выключенном компе.
web4
Вам же объяснили,что МЕ1117 - LDO - линейный стабилизатор напряжения,который питает сетевуху.В свою очередь он запитывается от +5vsb -оно подается сразу при подключении БП в сеть. Если сетевуха коротит,разумеется, он будет греться.
Фото: 18
Для этого нужна паяльная станция (строительный фен), прямые руки и опыт крайне желателен.
Я когда то делал так: аккуратно скальпелем вырезал микросхему по периметру, а потом паяльником снимал с платы ножки. С корпусом BGA не прокатит. Нужна станция.
а если просто отпаять питание на сетевуху что из этого выйдет? =
судя по всему вариант срезать подходит, контакты ведь по краям чипа. Но мне как обычному юзеру как-то боязно такие операции проводить, хотя и терять особо нечего.
Последний раз редактировалось web4 09.09.2012 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Если есть уверенность,что от этого стабилизатора запитывается только сетевуха,можно ограничиться его удалением.
Ну а как вы объясните что при активном копировании файлов система виснет?
Всё, пошел выламывать стабилизатор...
Добавлено спустя 1 час 57 минут 11 секунд:
Отломал его ножом, пока всё нормально, сетевой чип всё равно греется, но все остальное работает. Будет глючить я ей ещё что-ниб. отрежу :haha:
web4 у меня чип сетевухи умер однажды, походу воздух с видюхи его перегрел. Мать не стартовала вообще.
Отпаял его нафиг, и поотключал все что с ним связано в биосе. Все ок теперь ;)
Зачем было трогать какие-то цепи питания, я не понял вообще :facepalm:
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
В идеале да. Я простым паяльником отпаял.
Сначала ножки по одной, потом взял стоватник нагрел сам чип и отпаял подложку от платы.
просто методом тыка я понял что проблема в перегреве стабилизатора. Пробовал его отпаять- не отпаивается, пришлось ножом. Отломать ножом чип сетевухи гораздо сложнее, да и там рядом ещё куча мелочи всякой.
web4, но понятно ведь что сам по себе стабилизатор перегреваться не будет,
сетевуха не пашет, греется, значит проблема в ней, не так ли? Ее и надо выпаивать.
А если этот стаб еще что нибудь питает? Хорошо если нет.
Имеется мамка Epox EP9NPA7I, уже 3 день не могу отыскать причину поломки.
Вначале мать отказывалась стартовать вообще, по кнопке (замыканием PW_ON).
Был найден сгоревший транзистор в цепи Vbat, скорее всего перемычку клеркмос дернули на включенном.
заменен, мать запустилась.
Путем неистовых изысканий, было выяснено что мультик живой, а более того, все напряжения VSB, VBAT, Vcpu...
Все, да не все, отсуствует Vht
Обнаружено было замыкание в цепи, выпаян транзистор (как оказалось жив скорее всего), КЗ осталось, был замен кондер, пропал КЗ.
Но по прежнему Vht ноль.
На транзисторе написано BE6P20, скорее всего N-канальный мосфет с диодом в цепи сток-исток, но все же есть сомнения.
Чем его можно заменить и прав ли я?
Может причина иная (только про отвал чипсета не надо сразу)?
На истоке 3,3 В, на затворе 1,73 В, на выходе нули.
Осцилом не лазал еще.
Процессоры заведомо рабочие.
Для ликвидации возможного влияния переферии были выпаяны -сетевой контроллер, звуковой кодек и драйвер в цепи IRDA.
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
На нем еще нанесен логотип производителя, да и строк текста не одна, а две :).
Ради смеха можно погадать о маркировке Q18 :).
При таком напряжении на затворе сложно ожидать чего-нибудь на истоке :).
Если вы уверены в работоспособности транзистора, то зачем его менять :D? Если не уверены, то кто мешает проверить работоспособность :)?
sheffline писал(а):
драйвер в цепи IRDA
Нда, документацию читать исключительно трудно :lol:.
логотип fairchild, первая строка дата производства.
проверю чуть позже, перепайкой.
Если верить пробнику, он жив, хотя есть ряд сомнений.
это не суть важно, главное он выпаян, дабы не "мешал" :D
Если речь идет о Fairchild, то для транзисторов в TO-252 обычно используется 3 строки (причем в первой строке не только дата производства имеется :)). Не хотите опознавать транзистор - дело ваше :D.
я может что-то путаю просто?
логотип в виде Ф фигурной, прописью как буд-то...
я уже все что можно облазал, там две строки, в верхней 4 числа, очень похожие на дату, внизу хрень что написал...
Вам виднее :lol:.
Вот то, что вы скорее всего видите:
Если вы считаете это логотипом Fairchild, то это ваши проблемы :).
а нельзя просто сказать что это? зачем столько лишних слов и постов? вы не учитель, я не ученик.
если не хотите говорить, то не пишите лучше.
