Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 130 из 228<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 228  >
rfhkbnj писал(а):
напиши тип и марку кондеров
AZZOT писал(а):
Jamicon
rfhkbnj писал(а):
тогда искать причину в цепи управления бп, что достаточно проблематично, нужна детальная проверка схемы
тут сложно уже что то советовать
ну схему будет проблематично найти, блок вроде гуглится и схема гуглится но она от 250Вт...
сам блок по кишкам больше похож на 300, и да все сборки распаяны и звонятся ровно, обе стороны...
вообще я думаю это высоковльтовы электролиты :roll: когда блок выключаешь он начинает пищать и напруга снова подымается до 11,7
думал где-то замкнуто, подцепил лампочку на 21 проработал блок минут 10-15 все холодное...
Как это - когда блок выключаешь он начинает пищать и напруга снова подымается до 11,7 ?
и что значит пищать?
Ищи схему по марке шим - они все подобные, разница только порядке маркировки элементов
Автор метода сдвига крышки процессора
Фото: 8
Парни, может тут кто подскажет, у corsair cx750m такая распиновка?
catharsis, цена ошибки здесь КРАЙНЕ высока.
Берешь тестер и измеряешь.
catharsis Сначала отзвонить на выключенном блоке все контакты на землю и найти собственно землю. Потом на включенном звонить напруги.
Добавлено спустя 5 минут:
Особенно доставляет что в сети для AX указаны разные распиновки :)
http://s16.photobucket.com/user/jingiko ... 1.jpg.html
https://www.moddiy.com/product_images/u ... inout.jpeg
то и значит, при выключения появляется писк, и скачек напуруги вверх...
что даст мне схема?
что именно в ней искать?
перепаял низковольтовые кондеры - не помогло
перепаял высоковльтовые кондеры - не помогло
ладно поменяю сборку на другую...
что даст мне схема?
неправильно поведения БП - возможно шим неисправен, раз при выключении бросок напряжения, такого не должно быть в принципе
Еще может дежурка выпендриваться, та часть, которая питает шим
Удачного
дак я говорю, ведет он себя, как буд-то на +12 что-то виссит:
1) включаешь +11,7 и +5,2..
2) начинает пищать и напруга падает 11,6-11,5-11,4-11,3-11,22 устаканивается +5 растет также
3) при выключени писк усиливается, похож на зарядку конденсаторов в старых фотоаппаратах и бросок резкий на 11,7...
Сдается мне, ты Шоттки на 12В канал впихнул.
не, тот повермен живой и работает :dance:
а этот че-то резко перестал работать, т.е комп с ним перестал стратовать :?:
есть такая с инвина SBR20100CT мож ее впихнуть :?:
Экстремист. :shock:
SBR20100CT - попробуй.
еще такая есть, F16C20C :oops:
Если есть Шоттки, то зачем ставить обычный диод?...
Впрочем, у тебя же =ремонт=, а не "разгон", поэтому - пойдет любой исправный диод.
serj там стоит:
40T03GP S30D45CS f12c20c
__3.3_____5.0______12.0__
на этикетке :lol:
__22А____30А______16А__
шим
Weltrend WT7520 308SA J44BG
Фото: 88
kpaxo6op писал(а):
если я зашунтировал высоковольтный конденсатор на входе б\п двумя металопленочными по 68nK 630V
на сами дорожки проще керамику от старых бп, а чтоб бочку неубивали переключения стойкую переменную пленку 0.6-1.0 мкф - её можно прикрыть пленкой 0.06 на 600в
итого выйдет бутерброд типа 0.001+0.01+0.1+1.0 - так делают ради меньших выбросов и пульсаций на стыке разноемких кондюков
kpaxo6op писал(а):
Подскажите, кто в курсе, если я зашунтировал высоковольтный конденсатор на входе б\п двумя металопленочными по 68nK 630V и дополнительно такие же действия проделал на каждом кондере, сглаживающих фильтров на выходе, повесив на каждый по одному керамическому на 2.2мкФ 50V. Облегчилась ли при этом жизнь электролитов и Б/П в целом, или это всё до фени? Спасибо...
если под входом имеются ввиду бочки на 200-400в, а под сглаживающими низковольтные 5-12в - то да облегчилась, точнее увеличился срок службы замененных банок - особо если это рисковые Jamicon WL
называется шунт - теперь все скачки сначала через керамику, а только потом ослабленными и медленными через электролит - выходная банка дежурки брендов типа жамикона, вообще без керамики долго не живет
малоемкие смд можно по 3-4 штуки лепить пачкой, сколько надо набрать неясно но обычно 4-6 мкф - желательно к емким добавить по одному 0.1 или 0.001 мкф :
#77 + #77
В таком случае увеличится емкостная составляющая в общий входной импеданс, а это приведет к потерям в общем случае.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
AZZOT писал(а):
serj там стоит:
на этикетке :lol:
шим
Неисправность в этом блоке пока не выявили - пичалька - логически: писк БП означает невозможность работы БП на штатной частоте - неисправности ШИМ и его обвязка, а так же модуль возбуждения силовых транзюков. Неисправность диодов шоттки отпадает, так как в этом случае БП вообще не запустился. Банально, что неисправность мелкая а выявить не можем. Какие еще будут предложения?
Фото: 88
неасилил - потерям чего ? такто это обычный шунт, какбы он весь вдоль и поперек исследован...
его применение на бочке может и работает подругому, но так или иначе снимает скоростную нагрузку с электролита размазывая её на пленку - почему и советую ставить большую под 1 мкф
Если на самом деле интересно, почитайте про импеданс, из каких составляющих он состоит, и как они влияют на прохождение сигнала (честно сказать лениво все описывать).
В Санкт-Петербурге кто нибудь может отремонтировать Powercom Smart King SMK-1500A-LCD,
не включается, щелчков реле нет, может включиться на третьи сутки, посмотрел вспухших конденсаторов нет, нечего горелого нет.
Есть специалисты по Powercom может кто подскажет, чтоб отремонтировать?
Фото: 88
BRAWA
короче ты сам незнаешь, да ? :D
