Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2423 • Страница 14 из 122<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
SkorpEaGLe
нет фена, сказали, что выпаять можно только при помощи фена
можно и паяльником. Но лучше - термопинцетом.
если выпаять сгоревшую микросхему сетевого контроллера,
подразумевается скорее всего микросхема контроллера питания (ШИМ-контроллер) процессора... Хотя кто ж этих ремонтников поймет? :insane:
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
В теме диагностики материнских плат написал следующий пост:
Материнка asus p5k deluxe.
Симптомы, при включение питания лэд на матери горит, но она отказывается включаться(не стартует, вентиляторами не крутит).
Если оставить включенным питание примерно минут через 30(это время растет постепенно), начнут загораться лэды на юсб девайсах(колесо на мышке, кнопки на джойстике)
это знак что комп готов включиться. Лэды сначала мигают а потом горят постоянно.
Пробовал отключать все, оставлял только мать проц бп - тоже самое. Бп Hiper Type-R 580W на прошлом конфиге работал отлично.
Посоветовали измерить +5VSB, замерил 4,2V если все остальные провода питания подключены по местам, если все отключить то 4,5V. Тут же всплыл еще один косяк, если подать питание на бп он пищит тихонько, писк прекращяется если воткнуть атх разъем в мать. Вынул бп разобрал. вот фото:
вызывают подозрения два конденсатора.
#77 и #77
поможет ли замена конденсаторов?
кто может починить в СПб? цена? время?
Root
микросхема маленькая, что я точно не смогу выпаять, а тем более учитывая мою неаккуратность, и это при всем том, что паяльник у меня игольчатый, если так можно его назвать. Микросхема Марвел, знающие люди сказали что она все-таки от сетевого адаптера, а иначе толку ее выпаивать без замены, если она от контроллера питания пройца... Marvel 88E8056-NNC1...
Чача
в личку.
SkorpEaGLe
да, тогда действительно сетевой контроллер...
К кому в москве обратиться? Два винта, два харда, посередине плашка памяти и две видюхи. Всё средне и выше-средне-ценное.
Есть ли в Москве спецы по перепайке процессорного сокета (775)? Требуется замена.
И какой порядок цен?
Добрый день. Писал ошибочно в другой ветке конференции просьбу о помощи с ремонтом видеокарты MSI 9800GTX:
Появилась на руках MSI 9800GTX. После примерно года использования стали проявляться артефакты, в биосе, при загрузке Windows, если запустить видео бенчмарк или игру, то можно через какое-то время получить "цветастую" картинку и на этом изображение остановится. В таком режиме видеокарта проработала около месяца. После было снято охлаждение, устранены куски засохшей термопасты превратившейся в тряпку, намазана новая КПТ-8. С холодного старта видеокарта проработала без глюков до загрузки бенчмарка, после были значительно понижены частоты и проведен повторный тест - вновь при загрузке бенчмарка получили зависание изображения. Далее пытались запустить систему с видеокартой без доп. питания - индикатор на видеокарте горел красным и старта не получилось, далее воткнули один (из двух) доп. разъемов (индикатор стал зеленым) и попытались запустить - получили экран разноцветных квадратов, моргание монитора и стоп... После этого систему с данной видеокартой не удалось запустить.
Есть ли места в Москве или может конкретный человек, который может заняться таким ремонтом? (гарантию на карточку кончилась за неделю до того, как она появилась у меня на руках).
Заранее спасибо.
Пермь
умирающая 8800 GTS 320
есть кто-нибудь со строительным феном поддерживающим 200гр или с паяльной станцией?
:bandhead: :bandhead: :bandhead:
viewtopic.php?p=6477257#p6477257
Root писал(а):
Промышленным феном можно? (до 600 градусов) и на какой температуре?
:bandhead: еще один. На 600, во-первых, фен вжаривает немало... А, во-вторых, поток воздуха сильный - все сдует нафиг
до 200 максиму а то все сплавишь и сожгешь
мало.
жарить на 220-240. А чип дохнет уже при 250-260. Удачи! :tooth:
а если сдавать в ремонт эту 8800 GTS с отвалом gpu, что они сделают? туп опрогреют или пропаять могут?
clerictgm
а разница есть? Могут разве что отреболлить или заменить чип... Но не просто энто... Проще вообще на видеокарты не заморачиваться :-)
Есть принтер HP LJ2430 - начал жевать бумагу при дуплексной печати.
Готов ктонибуть починить?
Дата кабель для сотового с доставкой по России
Нужен ремонт ноутбука Acer Aspire 9303WSMI
Походу, убита видюха (там стоит GF Go 7600)
Ноут включается, грузит винды - но на экране ничего не отображается, только слышно, как работает.
Хотелось быреанимировать за разумные деньги - если реально, то и с понижением видюхи.
Просто менее года назад уже ремонтироовал в Астра-сервисе - отдал 9200, прожило полгода.
пишите в личку или мыльте tacek собака mail.ru
POMAH2007
а гарантия? или она успела закончиться раньше?
Root писал(а):
clerictgm
пессимист :)
Для плат с такими ценами, экономический смысл имеет пропайка и, редко (потому что дорого), реболл на свинецсодержащие шарики... не... пожалуй, даже реболл имеет смысл только в академических интересах :D
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
во-во! о чем и речь... А через полгода опять кирдык :fingal:
или когда клиент платит....
радеон powercolor 4890. сдох блок питания папалил мне хд сдром и видео, по виду чип и память целые, думаю что сгорело питание, если кто хочет подумать над этим, или кто может помоч за вознаграждение пишите в лс.
Колеги подскажите где можно посмотреть прайс на конденсаторы Рубикон или посоветуйте что-нибудь хорошее на подобие их или лучше.В бп Хайпер которому уже 3 года повспухали конденсаторы и вот хочу прикинуть по деньгам имеет ли смысл перепоять кондеры или лучше сразу купить норм новый бп
С новым годом!!!
unics
конденсаторы Рубикон, не имея выходов на нормальных поставщиков, не купить за разумные деньги. Либо берете оптом (много денег сразу, зато дешево), либо штучными партиями (очень дорого, зато можно взять штучек 20-30). Реально им красная цена - не больше 1$ за штуку. А по тем же каталогам (farnell, elfa...) их толкают по 5$...
Либо ставьте б/ушые с трупов. НО! С предварительной проверкой - мало ли что там с ними было...
Root писал(а):
POMAH2007
Да. Увы.
