Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 14 из 228<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 228  >
yura2603
Можете эту поглядеть.
oxy
oxy писал(а):
Ваще-то это всё я за 5 миню в гугле нашёл
Большое спасибо уважаемый, дело в том что я с английским не лады и это моя большая проблема, ещё раз респектище
maco
спасибо, кое что есть но не то :D
Win 7 Ultimate x64_SSD PX-128M5Pro_ASRock Fatal1ty Z87 Killer_i7-4770 3.4GHz_16Gb Kingston HyperX Predator_MSI GTX 760 TF 2GD5/OC_Thermaltake 1000W
А что отличается схемы maco , что не так?
yura2603 На ромбе есть ещё горка схем. Выбери подходящую.
oxy Судя по всему - на полевике высокая часть.
День добрый.Есть проблема ищу совета,зарннее Спасибо всем кто поможет советом.Суть.зашумел резко кулер БП,и комп завис,после перезапуска кулер БП крутит на очень высоких оборотах, комп не запускается,светится лампочка на картридере.Снял Бп мод L&C-8320BTX 300Bt,ШИМ 2005Z ка496850610Н,при осмотре выявил в обвязке среднего диода шотке (на радиаторе их 3) выгоревшие резистор и почерневший кондер кермическии оранжевыи .Помогите с определением номинала резистора и кондера,выслушаю все советы,с БП имею дело первыи раз.Диод LT6225SBL3060PTН Он в 12в цепиСпасибо
dmiitrik
Если RC-цепочка стоит параллельно одному из силовых диодов в сборке SBL3060PT (или между анодами диодов сборки), то ориентировочно сопротивление резистора - 4,7 Ома, емкость конденсатора - 10 нФ.
Проверьте работоспособность сборки.
[quote="maco"]dmiitrik
Проверьте работоспособность сборки()заменил рез и кондер(100нФ),рез 4.7Ома и все зароботало,схемы на эту модель блока так и ненашел.
Последний раз редактировалось dmiitrik 01.12.2009 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Наконец-то руки дошли до блока -
LAV48 писал(а):
95% что просто сухой (вспухший) электролит в фильтер дежурного источника.
http://i066...radikal.ru/0911/44/5c195e1e67d7.jpg
http://i066...radikal.ru/0911/86/302e667f18ca.jpg
Этот похож на вспухший?
SoulState
Похож :).
SoulState
Не похож, а реально вздут...
Еще вопрос - при отключении штатного вентилятора от бп - бп даёт повышенное напряжение на линию +12 вольт, становится где-то около 13-ти, это так и должно быть или это мой бп такой "особенный"?
Нет. Могут быть проблемы с нагрузочными резисторами.
Фото: 15
Доброго времени суток, мужики!
возникла проблема с БП, по моей невнимательности.
Chieftec 700Вт
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 72185.html
Как это было
процессор охлаждается водой. на радиаторе два вентилятора сильно шумели. они были подключены через молекс. решил попробовать искусственно проводками организовать им не 12В а 7 или 5 ради тишины.
не хотелось каждый раз включать весь комп чтобы послушать два вентилятора. достал старый на 250Вт, он включается кнопочкой от которой идет к нему провод-очень удобно для таких дел.
Ну недолго думая, подрубил его к этим двум вентиляторам в их молекс с другйо стороны. то есть получается они были подключены к основному блоку питания, далее ток шол на них и далее можно было воткнуть еще тчо нибудь-как раз воткнул старый блок питания 250вт туда с другой стороны на выход.
сделал 7 или 5В, не помню.. включаю.. мигнула мать типа включается, не завелись вентиляторы. Основной блок питания был выключен сзади!
Тут я замечаю что эти вентиляторы присоеденены не только к 250вт блоку, но и к основному с другой стороны. понял что ток пошол туда и отсоеденил..
собрал потом комп, включаю, начинает раскручиватьс все вентиляторы и затухает. так бесконечно. основной блок питания не заводится. птыается стартануть и тут же затухает. даже нахолостую, без ничего :(
понес тут же в сервис. сказали что вероятно слетела пара транзисторов и их нужно заменить, ничего особенного.
пытали его неделю. заменили транзисторы, они оказались рабочие впоследствии. начали разбираться, сказали что проблема в некой плате управления. она отвечает за скорость вентилятора и мног очего еще. пробовали ставить такую плату от Гипер 580Вт. блок питания стартовал только на холостую. как только подсоединяли хотя бы один винт, пытался завестись и угасал. :( :(
Диагноз: заменить эту плату от точно такого же блока питания. который типа лежит в ремонте сломаный, но с целой платой
в общем это нереально
отдал батиному знакомому. он уже неделю ковыряется безрезультатно, не может понять в чом причина.
Что нибудь посоветуете? или уже все, конец?
REAN1MAT0R
Проблема может быть в супервизоре, например.
Для начала было бы неплохо разобраться, на чем именно собран данный БП.
Фото: 15
нужно разобрать и сфоткать? с обратной стороны или со стороны радиаторов пойдет фото?
REAN1MAT0R
В основном интересуют маркировки микросхем. Можно и общее фото дать со стороны деталей. Со стороны дорожек - только в том случае, если там есть smd детали.
Фото: 15
заберу блок-обязательно сфотографигую во всех ракурсах, прежде чем отдать в очередной ремонт!
В общем, вспухший кондер - Teapo 1000 uF 10V, рядом с ним такой же, но с виду нормальный, на какие лучше заменить? (второй тоже, на всякий случай?) (может больше по вольтажу или ёмкости, или ёмкость нужно номинальную оставить?), в продаже из нормальных видел только jamicon 1000 uF 16V серии MZ (low esr), хотя я сомневаюсь что они в наличии есть...
Схему блока не нашёл, нашел только упоминание, что у него печатка такая же как у FSP серии THN
На маленькой платке сбоку микросхема FSP3529Z
Начало и симптомы на 7-ой странице тут...
Поищите на rom.by темы с упоминанием FSP3529.
Фото: 15
пока чифтек на 700вт в ремонта, а комп нужен, возник вопрос!
есть два блока питания, фсп на 420Вт и Термалтейк на 350.
сейчас комп работает на ФСП, но не весь
гтх260 была заменена на 8600ГТ
включается тоьлко с одним подключонным доским диском, с любым
ФСП вытягивает
8600гт
4гб 1100мгц ддр2
кор2дуо Е8400 4ггц
мать асус Р5Q-E
один жокий и два вентилятора.
от второго блока питания работают остальные вентиляторы и помпа СВО. если все повесить на ФСП, то не включается.
включаю блоки питания по отдельности.
можно ли сделать чтобы включались одновременно и запитать от них всю систему с обоими жоскими дисками и гтх260 ?
допустим я возьму провод и соеденю зеленый провод ФСП с зеленым првоодом Термалтейка на разъемах 24пин? не опасно ли такое соединение, не сгорит чего?
теоретически при включении компа должны включаться оба блока питания
боюсь не за то что не включится, а за то что спалю что нибудь!!(( хочу на термалтейк повесить два 6пин разъема питания от видеокарты и оба жоских диска, а на ФСП оставить все также, убрав с него жоский диск и добавив помпу СВО
