Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 557 • Страница 14 из 28 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 28  >
Всё, что не относится к основным комплектующим, ремонтируем здесь.
Господа-товарищи, а тюнеры вообще чинят? А то вдруг резко перестал работать, в системе не виден, софт не запускается, мол, устройства нет.
Или проще выбросить да новый купить (как раз на новой шине)?
Оverclocked-diman писал(а):
не очевидно было из сообщения о какой панели идёт речь.
Vit222 писал(а):
Господа, есть звуковушка Creative xtreme Gamer. Позавчера обнаружил, что на выходе на переднюю панель пропал правый канал.
а может я уже и путаюсь, давно это было...
Ну это не серьезно)
Ну это не серьезно)[/quote]
а серьезно, видимо, это когда разжуют и в рот положуть? Прозванивайте, что и куда от этих шестилапов идёт, рисуйте, сюда выкладывайте, а мы, а может быть, Я даже лично снизойду :pleasantry: , пальцем ленивенько покажем :)
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Может не в тему, но спрошу :)
Не работает светильник, примерно такой http://recoza.ru/2196_antifoni.html
в патрон 11В приходит, лампа тестером звонится, но не работает, куда рыть?
psilocebin
Проверить напряжение под нагрузкой или искать неконтакт.
Перебрал весь светильник, пропаял, почистил, питание через корпус то идёт) Но проблема оказалась в выключателе, убрал небольшой нагар и всё заработало :)
Кто-нибудь встречался с проблемой на игровой мышке -http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8218498&hid=723088&suggest=1, при нажатии на правую кнопку бывает прощелкивает по несколько раз, читал что вроде бы лечится клеем - ножка стирается, думаю попробовать сделать только надолго ли? Или лучше уж отвезти в С/ц разер и есть ли шанс что там поменяют? Были подобные случаи?
Ryzen 7 5800X
MSI B550 Tomahawk
Palit 4090 GameRock
Gskill TridentZ (F4-3200C14D-32GTZKW)
Фото: 36
Vitaliy B
возможно банальный износ микрика (дребезг)
Фото: 18
99%
Привет всем, есть небольшой вопрос.
Имеется: Корпус Cooler Master Haf X
На нем есть передняя панель с выходами USB и прочими. Недавно уронил на торчащую из переднего разъема флешку что то тяжелое. В гнезде хрупнуло и посыпалось что та.
Теперь корпус выглядит как на пикрелейтед.
Вопрос: что можно с этим сделать?
а) купить гнездо целиком? (USB 3.0) Есть такие? Потом паять?
б) купить пластмассовые вкладыши для контактов USB и попытаться шаманить? Есть такие?
в) что то еще?
Спасибо.
Фото: 36
rprftw
меняй гнездо
astrix писал(а):
меняй гнездо
С этого момента поподробнее.
rprftw
Это обычный USB вот такой:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31307
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 36
rprftw
со старой платы можно данную спарку снять
Суть такова: после почти 3-х лет использования Razer DiamondBack 3G у ЛКМ практически пропал клик, т.е. кнопка как бы впала. Нажиматься нажималось, но с трудом.
Недолго думая была куплена новая мышь, но оставлять валятся "старичка" как то не хотелось. Поскольку сломать что-то было не страшно, решил разобрать и посмотреть что же там можно сделать. В интернете именно часть разборки многим не понятна. Дело в том что шуруп спрятан под задней ножкой-наклейкой:
Старайтесь снимать наклейку аккуратно, и не допускайте чтобы на неё попадала пыль! Вам её ещё обратно клеить.
Зачем производители лепят их под ножки мне лично не понятно, неужели так сложно сделать вот так:
Ну да ладно. Второй загвоздкой идет то, что помимо шурупа, спереди верхняя часть крепится на два своеобразных уса:
Так что нужно немного приподнять корпус и потянуть назад.
Дальше у меня к сожалению нет фоток самого процесса, но там ничего сложного: пластиковый выступ который давит на кликер со временем немного стерся/вдавился (буквально на 1мм), на него я нанес каплю эпоксидки с помощью ватной палочки. Только не нужно наносить на сам кликер! Положил сохнуть. Подождал пока хорошо затвердеет. Подгонять ничего не стал, но если вы нанесете много можно потом сточить наждачкой лишнее. Мне подгонять не пришлось. Собрал, и о чудо, клавиша нормально нажимается.
Далее ещё момент, чтобы приклеить обратно, я протер спиртом тот участок куда клеится ножка, затем приклеил. Ножка тугая и чтобы она нормально приклеилась я поставил собранную мышку на стол и придавил на сутки тяжелой стеклянной пепельницой:
Вообще в интернете продаются комплекты (не оригинальные) ножек для этой мыши, где-то за 350р. Но найти заказать их не так просто, так что просто будьте аккуратнее.
Восстановленную мышь отдал брату. Собственно все. :-)
Ещё немного фоток:
немного после напильника
Сегодня - это уже вчерашний день!
вчера без объявления войны перестал работать wifi маршрутизатор DIR-300 B1.
Сейчас при включении горит только питание зелёным. В момент когда всё случилось может быть был жёлтый, сейчас уже не вспомнить точно. Пробовал запитывать от зарядников мобилок(на 5В естественно) - горит жёлтым, запитал от компа - зелёным, от родного зарядника зелёным. На reset не реагирует, на включение с зажатым 30сек ресетом тоже.
Труп? Что вообще с ним может случиться?
Northwood-3179
открывать не пробовали?
как правило после этого всё становится ясно
и замерьте питание с адаптера
call 8911-200-2820
открывал - никакого криминала не видно.
питание замерял кажет 5в. как уже писал выше пробовал другие источники и вообще от компа запитывал, дело не в адаптере(хотя это не отменяет того, что он мог сгубить роутер(пульсации там и т.п.)).
при цене рабочего БУ 300-600 рэ
проще купить чем рыться в требушке
call 8911-200-2820
ну замена уже куплена и настроена, да )
но и этот поковырять надо бы
Такое могло произойти из-за рухнувшей прошивки.
"Вроде не горит, а не работает" - как раз подходит под этот вариант.
