Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 131 из 243<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 243  >
sheffline писал(а):
а нельзя просто сказать что это?
Поскольку вы не догадались (уже который пост подряд :D) огласить все символы, которые присутствуют на поверхности элемента, то внимательно просмотрите мой первый ответ вам на предыдущей странице - ответ дан уже давно :).
простите, кто же думал что вы ссылку в смайл запилили? :D
Спасибо!
Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
Приветствую всех участников форума!
Имеется плата ASUS P5KR.
SB - ICH9
SIO - W83627DHG-A
BIOS - Winbond 25X80AVAIZ
Проблема - при сохранении настроек в CMOS почти сразу самопроизвольно отключается. При повторном включении пост-код - 1C. После обнуления CMOS работает, но, опять же, только до момента сохранения настроек.
Читал в форумах про 1С. 1-ый вариант - замена флэшки биоса. Не помогло. Да и как-то нелогично - инициализируется нормально. Второй - замена SIO. Не пробовал, потому что hardware monitor все напряжения в норме. Значит, мультик жив.
Есть подозрение, что виноват южник. CMOS-то в нём ведь. Или я не прав? Может, сталкивался кто? И что это - отвал, или фатально?
Можно, конечно, снять мост и посмотреть, но вдруг SIO?.. =)
Столкнулся и интересной проблемой с встроенной сетевой картой Intel 82579LM на Asus Maximus IV Gene-Z после того, как 5 месяцев ей не пользовался:
Карта не может установить физическое соединение, при подключении к любому устройству любым кабелем она мигает обоими диодами с частотой примерно раз в секунду.
При этом сильно нагружается процессор, т.к. для ОС видит эти подключения/отключения и начинает устанавливать соединение, которое тут же сбрасывается.
Начинает это происходить с момента включения системы и не зависит от ОС и драйверов, пробовал разные - результат один. Драйверы при этом устанавливаются нормально, в диспетчере устройств карта видна и дает себя настраивать.
Итого - неполадка с физическим уровнем, но я не могу понять, что именно стоит сделать, чтобы привести карту в порядок.
Что посоветуете, уважаемые спецы?
Фото: 10
CodeRush писал(а):
Что посоветуете
Купить внешнюю и не иметь себе мозг ;)
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Приветствую форумчане !
Есть проблема.
Мать ASUS P5E
Асе отлично работало до момента апгрейда. Была куплена корсхйр 4 и амд. P5E была бережливо снята и убрана в коробочку. В ней жил Q6600. Захотел собрать старенький комп на дачу. Снова достал P5E на выбор было два проца : Р4 661 3.6\2м\800 и Р4 511 2.8\1м\533
Попробовал сразу с 661, память соответствует поддерживаемой и работала в этой матери ранее. Нажимаем пуск и вентили крутятся но ничего не запускается. Вынимаем память - один длинный , два коротких писка. Ни обнуление cmos ни чего не помогает. При нажатии резета мать выключается и снова сама включается кк будто при переразгоне. Память 800я.
Вынимаем 661 вставляем 511.
Сбрасываем перемычкой настройки биоса и ... мать стартует , на экране бут меню, ругань на обнуление настроек и строчка "cmos checksum bad" . Заходим в биос , сохраняемся и тишина , черный экран. Батарейка показывает по тестеру 3.3 вольта.
пробовал разные биосы зашивать, ведь когда не заходишь в биос и нажимаешь F2 загрузка продолжается и вроде как все работает.
Где косяк ? и что делать ? :?:
Спасибо за помощь.
Фото: 10
DOB Точно не знаю но мне кажется что процы не поддерживают DDR2.
Может быть , но в списке поддерживаемых этой материнской платой они есть как ни странно :)
Я вам больше скажу - процессоры, предназначенные для нормальной работы на этой матплате, не обязаны поддерживать интерфейс DDRx SDRAM :lol:.
Если вы точно не знаете и вам кажется, то срочно RTFM :D.
661 поддерживается, а 511 официально не поддерживается.
maco, абсолютно верно! Проблемы решилась! Воткнул проц e6400, все заработало.
С 511 все понятно , мать не работает с 533 шиной , а на 200 он не заводился.
С 661 непонятка , в этой матери отказался работать, а в от таскал мужичку в ремонт типа на тест, он заработал не вопрос. :)
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 50 секунд:
Ремонты продолжаются.
GA-x38-DS5
Мать досталась совсем мертвой, без каких либо признаков жизни. При подключении всего необходимого и нажатии кнопки старт - никакой реакции. Кулера не дергаются и ничего не заводится. Однако если замкнуть зеленый провод и черный ( принудительный старт БП ) , то слышится жизнерадостный писк из динамика , на экране появляется картинка биоса , но после этого все висит и ничего не происходит. По словам хозяина - мать сперва заводилась нормально и все было хорошо , потом заводилась через раз и потом вовсе перестала заводиться ...
Уважаемые гуру , подскажите - куда копать ?
DOB
Я не гуру, но подскажу - начните с измерения напряжений на выводах силовых элементов и контактах PWR_ON в дежурном режиме.
В первую очередь интересует элемент в SOT-89 между разъемами IDE и FDD - Q293, а еще элемент в TO-252 рядом с SATAII4/SATAII5 - Q36. Их маркировка тоже интересует.
maco
на PWR_ON 5.1 вольта. остальное проверю
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Q293 - маркировка 9435 на нем 4.2 вольта
Q36 - маркировка 1084 на нем на правой ноге 0.58 вольта
DOB писал(а):
Q293 - маркировка 9435 на нем 4.2 вольтаQ36 - маркировка 1084 на нем на правой ноге 0.58 вольта
как-то малозначимо, у транзистора 3 вывода минимум, Эмитер/коллектор/база для биполярника например.
Это напруги относительно чего и какой из ног? :-)
DOB
Таки интересуют напряжения на всех выводах (относительно GND, естественно) и лучше указывать названия выводов, а не левое/правое их положение (которое к тому же зависит от расположения смотрящего :)).
Q36 - APE1084 (Adjustable), Q293 - AP9435K.
Всем доброго вечера!
имеется мат. плата ASUS P5Q http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3511020419
при старте не запускается, но если с платы снять 4-пиновый разъём питания процессора, то при старте начинает крутиться вентилятор на кулере процессора, но дальше так ничего и не происходит - просто чёрный экран и всё.
я так понимаю возможно где-то коротыш на питании гнезда процессора, но могу и ошибаться. подскажите с чего начать поиски.
О наслажденье ходить по краю.
Замрите, ангелы, смотрите: я играю.
Разбор грехов моих оставьте до поры,
Вы оцените красоту игры!
maco
на Q36 - APE1084
по даташыту http://www.hawyang.com.tw/files/specifi ... DO(Bipolor)/APE1084(5A)_041406.pdf
относительно ноги 1 Adj (GND)
на ногу 2 - 1.24 вольта
на ногу 3 - 3.02 вольта
на Q293 - AP9435K
по даташыту http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 5564_2.pdf
относительно ноги G ( полагаю земля )
на ногу D - 4.97 вольта
на ногу S - 4.90 вольта
надеюсь правильно понял что от меня требуется
Так как хозяин платы говорил что умирало постепенно , я предположил что отвал северного моста , прогрел пояльной станцией с флюсом. Теперь когда стартуешь плату посредством замыкания зеленого и черного, плата заводится и не виснет , работает нормально , выключается кнопкой повер он при удержании до 4х секунд но не включается.
Фото: 7
Добрый день!
Имеется плата Gigabyte GA-H55M-D2H
Имеются симптомы:
Периодически, плата отключается, и последующие попытки ее завести не приводят ни к чему. С двадцатого раза, отключений БП от платы и сброса заряда электролитов, путем нажатия в Вкл., плата стартует. Замена БП на 100% работающий ситуации не меняет.
Подозреваю что что-то в цепи Power_on, но не имею ни схемы этой цепи, ни куда бы ткнуться по аналогичной проблеме, ни что проверить на плате самой.
Фото: 10
Этим все сказано :lol:
У меня была похожая проблема на подобной плате. Проще поменять по гарантии если ее нет то выкинуть :crazy:
В вашем случае это ADJ, но не GND.
Вообще-то Gate :).
Почти правильно :). Интерпретировать такие результаты я могу.
Теперь измерьте напряжение между контактами PWR_ON.
Еще интересуют напряжения на 102, 103, 106, 107, 116 выводах MIO (IT8718F-S).
maco
буквы "Adj (GND)" как есть скопированы из PDF на эту деталь
напряжение между повер он 5 вольт
на 102 относительно земли 0.00 вольт
на 103 ..... 1.41 вольта
на 106 ..... 5.12 вольта
на 107 ..... 4.14 вольта
на 116 ...... 0.04 вольта
