Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4856 • Страница 132 из 243<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 243  >
DOB писал(а):
буквы "Adj (GND)" как есть скопированы из PDF на эту деталь
Это и так понятно :), вот только не нужно было измерять напряжения на остальных выводах относительно этого вывода.
DOB писал(а):
на 103 ..... 1.41 вольта
Странновато.
Найдите резистор R359 и конденсатор C229.
Отключив БП от матплаты, проверьте, подключен ли один из выводов R359 к VOUT Q36, а второй - к 103 выводу MIO.
DOB писал(а):
на 116 ...... 0.04 вольта
Тоже странновато, хотя могут быть различия в схемах.
Попробуйте найти резистор R373 и конденсатор C1851.
Отключив БП от матплаты, проверьте, подключен ли один из выводов R373 к VOUT Q36, а второй - к 116 выводу MIO.
Потом подключите БП к матплате и измерьте напряжения на выводах резисторов относительно GND в дежурном режиме.
Вчера купила комп. Установила материнку, бп – запустила, всё заработало. Поставила видеокарту – работает. Подключила монитор и тишина. Подсветка и usb на материнке перестали работать, работает только один из 2х usb на корпусе. Думала проблема в бп. Поставила на другой комп всё нормально. Посмотрела конденсаторы все нормальные. Повреждений на материнке не заметила.
Что мне делать? (в сервис центр само собой)
Материнская плата ASROCK B75 PRO3 LGA 1155, ATX, Ret
Процессор INTEL Core i5 3450, LGA 1155, OEM
Устройство охлаждения(кулер) TITAN TTC-NA02TZ/RPW1, 95мм
Модуль памяти HYNIX DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM
Жесткий диск 2.5" OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-64G, 64Гб, SSD, SATA III
Видеокарта PCI-E 3.0 SAPPHIRE HD7950 WITH BOOST, 11196-16-40G, 3Гб, GDDR5, Ret
Блок питания OCZ ZS650W, 650Вт, 135мм, черный, retail
Корпус ATX ACCORD K-13BR, Midi-Tower, без БП, черный и красный
Фото: 10
КоНфеТа У меня когнитивный диссонанс , повтори, по пунктам .
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Есть мать GIGABYTE GA-P35T-DS3P не заводится при подсоединенном питании на проц , подскажитевчем проблема (видимых повреждений нет)
У кого можно купить,заказать BGA LGA2011 и набор тестеров для мат плат сокет 2011?кроме китай рынков.
I7 3930K\Asus RampageIVExtreme\16Gb\SSD180 OCZ Agiliti3\HDD 1.5TbGreen\GigaBite GTX770 \DVD+/-RW LG\CoolerMaster HAF(942)\Chif 750W\
Где в Москве можно обновить биос на материнской плате intel с соккетом 1156 ?
нужен совет от знатоков - на МВ обнаружен вспухший кондёр ( между слотами PCI)номинал 6.3в на 820мкф.был заменён сначала на 10в 470мкф - мосфет (который рядом ) начал грется.поменял кондер на другой - 25в 1000мкф.греется меньше.но всеравно палец не удержать на мосфете,кондер тоже горячий.насколько точно должен кондер соответствовать номиналу?и если ставить полимер то какого номинала?отсылать на ром бу ненадо- читал про замену но точно никто не знает. нужен совет практика
Не теряйте оптимизма- худшее впереди.
Фото: 3
вспух то он не просто так нужно ставить такого же номинала по вольтажу а еёмкость главное не ниже той что была
Wudi вот именно, что вспух он не просто так...
serfers я бы поставил 10В а номинал - такой-же или 1000мкф, и покачественнее/подороже, другое дело, не всегда быстро найти можно... мосфет греется - ему положено
вспух от времени - материнке 7 лет.а ставил то что нашел- ехать за 1 кондером лень.спс за советы - наскребу монет- сьезжу в микронику - МВ и БП полимерами обставлю
Как поражается мат. плата при изымании pci платы из работающего компьютера. Сейчас запускается на 1-2 сек и вырубается.
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Есть кто возмется отремонтировать материнку?
Meh
что-то usb странно работает, некоторые флэшки и кардридеры вообще не реагируют на установку в usb - не светятся и не определяются, иногда (редко) перестают работать мышь и клавиатура. в этом случае помогает только выключение компа. интересно что в компе установлен дополнительный usb-контроллер pci - и с его usb те же проблемы.
А что показывает диспетчер устройств?
мат. плата Asus P8B75-v
turbo boost + overclock i5 2310 3.5Ghz ,
memory 8gb kingston hyper 1600 mhz,
Antec vp550p
westren digital 500 gb
sapphire hd 7950 1200\1450
Установил материнку запускается все работает вставил память в 3-й черный слот решил проверить все остальные слоты оказалось что не работают 2 первых левых слота еще заметил установленный башенный кулер немного уперся в нижний и верхний кондер немного их поцарапав может ли это быть причиной выше описанной проблемы
кондера 5KR48 820 3V
Kostya Musienko кондеры, стоящие в питании проца, тут вообще не при чем. А вот не работают слоты оператики это уже в гарантийку.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС боюсь что у нее ножки сокета могут быть погнуты
Kostya Musienko так вы еще и ножки сокета погнули? Вот с этого и надо было начинать... Выравнивайте их пинцетом и сдавайте в гарантийку мамку.
ВладОС я всего лишь предположил надо проверить потому что я слышал что азус часто применяет для своих плат дешевые сокеты и они могут быть погнуты
Фото: 10
mini ITX Intel D410PТ
Мужики не знаю где спросить будет ли эта мать работать от 20 пинового бп? Старый короче он. Не сгорит ли?
