Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4540 • Страница 132 из 227<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 227  >
Фото: 24
выходные как раз диоды... измерьте линейкой трансформатор, вангую 35 на 42 mm >>>> честные 350Вт, всё тема закрыта.
Если деньги некуда девать сходите с девушкой куда - мороженное купите. :beer:
PS. по моему там уже стоит 680uF 200V
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
именно они.
он такой же, как и у 500PNR
Понял, тема закрыта
Фото: 24
я извиняюсь FSP-500PNR уже с APFC и частота ШИМ в два раза выше будет.
http://article.techlabs.by/36_29785_3.html
Leviafan
350PN - 8TG00212
550PNR - 8TG00443
последние цифры есть частота?
Фото: 24
нет, фиг знает что они там пишут, какой-то свой заводской серийный номер?!!! Если содрать эту жёлтую изоленту может найдёшь название трансф. на боковине, но они там стандартные. Кто знает не ошибётся, например ETD-35 или ERL-35. Ещё есть материал, но я думаю PC40 или аналог, диапазон 25-500 kHz.
частота определяется ШИМ-ом. на старых где-то 30kHz на новых с APFC 60kHz. некоторые ШИМ-ки уже "заточены" под определённую частоту если не ошибаюсь CM6800. Некоторые, как TL494 задаются цепочкой R/C на какую-нить ножку.
Последний раз редактировалось Leviafan 23.09.2015 1:22, всего редактировалось 1 раз.
AZZOT писал(а):
rfhkbnj зы линкворда пропаял, все что вызывали сомения, включаю косу :lol: подключил все ровно 12,04/5,01/3,37 :beer: поработал комп так денег, на след день включаю не включается, после нажатия кнопки появляется писк, дернешь сеть, пропадает, может иногда включиться на секунду и сразу выключится :?:
дежурка +5,01 зеленый +4,98, походу шим подох?
А пропаял силовики? - у меня была трещина в пайке - неделю тестил - пока нашел
Автор метода сдвига крышки процессора
Фото: 24
ШИМ дохнет если дежурка на него подаёт 40 вольт вместо положенных 12-20.
Фото: 84
BRAWA писал(а):
Мне как инженеру не ясны условия рассчета, Вы их сможете поставить математически?
такто изначаль вии ставили вопрос :D
BRAWA писал(а):
Без грамотной постановки задачи, могу как наш гадальщик, только оценить: доли процента, в максимуме 1-3%.
я вот изначално хотел написать "будет ли там хотябы 1% потерь" - но чую даже 1 там очень нереальный максимум
Leviafan писал(а):
дело не в потере мощности, а в стоимости/эффективности стабилизации напряжения. А так хоть танталы лепите, правда блок будет стоить за 2000 убиенных енотов.
речь о том что приходится лепить - иначе ширпотребный электролит снова дохнет через 1-2 года
GogaG писал(а):
Если увеличить входные емкости с 680mF 200v до 1000mF 200v(параллельно), то как это отразиться на общей мощности блока?
отразится на размерах блока - такие тупо невлезут в него
Фото: 24
влезут, влезут, там 22х50, я этот вопрос уже вентилировал для Hiper 580R.
http://www.aliexpress.com/item/Free-hip ... 5,201409_5
Free hipping Aluminum electrolytic capacitor 1000UF 250V 22*50 22MM*50MM New and original import capacitor
maxara писал(а):
любой пластик великолепно режется и спаивается - первое выжигалки по дереву с красным калением, второе ониже или паяльники с крутилками градуса
Это мне ясно. Меня больше интересует какие ещё параметры надо учитывать при замене кулера в БП. Может, скорость вращения? А ещё разъем подключения вентилятора к БП. Он универсальный 3-Pin или варьируется?
Фото: 24
посмотрите, спецификации в даташите, желательно чтобы более менее совпадает.
обычно жёлтый провод отрезается чёрный- земля, красный-12в. посмотрите как у вас там на месте.
да все пропаял, говорю же работало...
GogaG короче я ХЗ че они до транса докапались, он врятле сгорит:
разбираешьс вой БП и смотришь на входные ключи на сколько они рассчитаны, МБ 400Вт мб 600 мб 800...
далее в параллель к своей сборке на 12В ставишь еще 1 такую-же, там скорее всего 20А ну будет 40, мб и на 30А :?:
ну и добиваем кондерами где-то 1000-1500мкФ на 10А
ну и по ценам сборка хз 100-200р мб щас больше
http://ru.aliexpress.com/item/Electroni ... 5,201409_5
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 5,201409_5
кондеры высокой емкости ~100р штука...
вот и думай надо оно тебе или нет...
можешь на 40А поставить сразу, но они чет вообще адовых денег стоят
они почти одного размера. оригинал и от донора - capxon
AZZOT
я обязательно разберусь в вашем ответе.
350PN имеет два диода по 16A. Вариант заменить их по 20A?
кстати, как думаете, можно что-нибудь интересное найти для модернизации - https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tov ... _639142245
а вы уверенны что там на +12 2 диода? я вот нет....
смысл в этом какой?
я вот переделывал 2 БП под сверлильный станок с мотором 1нм 33v 3000об 3-5А где-то на холостом ходу, умирают без выдимых последствий, был колорсит и ISO...
вот думаю надо трасформатор найти на 36v 10А но где :?:
да и что делать со стабилизацией...
AZZOT писал(а):
а вы
на ТЫ, пожалйуйста
могу разобрать и уточнить, но обзор рапортует "FSP АТХ-350PN соответствует характеристикам, которые заявлены производителем. В БП стоят параллельно две диодные сборки FD1=FD2=SF1603G (T441) 16 А, 600 В, которые выдерживают ток нагрузки по паспорту до 32 А (заявлено 34 А)"
AZZOT писал(а):
смысл в этом какой?
так, всё-равно наверное возьму на всякий случай :-)
GogaG разбери посмотрии тут
1 на 12 2 на 5 и 1 на 3,3
в моем 400PNR также
Фото: 24
да ставить можно что угодно, но трансформатор больше просто не выдаст. Надо или частоту поднимать, - тогда ключи будут греться. Или другой трансформатор, достать/ самому мотать - но это суп из топора...
далее: защиту по току надо обходить, заодно выяснить как она организована. (например резистор после транзистора загрублять?)
Далее: дроссель ДГС менять на больший.
Далее: диоды по выходу во вторичке, они спарены как-бы, поэтому и называется диодная сборка, такая технология, и если пишется 20А, то реально там получется два по 10А, так как одновременно работает только один из них, то реально ~ 14-15А.
Можно найти в aliexpress и на 30;40;60 Ампер. Я покупаю малыми партиями, это выгодней чем брать поштучно.
Напряжение берётся с запасом, не менее 100 Вольт (хотя на rom.by была дискуссия, никто так определённо и не доказал). В интернете можно найти и рекомендацию по установке 30А 45V от +5 вольтовой линии, фиг знает, в новых эпсилонах (Epsilon FSP600-80GLN) такие и стоят по 12В.
Если стоят SF1603G, то это суперфаст диоды на 150 вольт, 16а точнее два по 8А.
Хорошо если есть посадочные места по обем сторонам радиатора.
Лучше брать шотки (shottky), они быстрее + меньше падает напряжение>>> меньше греться будут.
далее: входной диодный мост. предохранитель, термистор.
Напряжение - +5V +3.3V нынче неактуально, обычно вытаскиваю большую диодную сборку шотки в корпусе TO-247 3045, и ставлю TO-220 2040.
далее: перекос напряжений, обычно через резисторный делитель идет на какую-нить ножку ШИМ.
Кстати какой там ШИМ, супервайзор, микросхемы?
В общем надо разобраться по какой схемотехнике БП построен. их не так много, но всё же различия имеются.
Последний раз редактировалось Leviafan 23.09.2015 11:48, всего редактировалось 1 раз.
я как понял там импульсы, т.е. смысл модернизировать трансформатор стремится к нулю, нужно...
нужно поднимать частоту и ставить более мощные диоды как низковольтовы так и высоковольтовые :?:
сама шимпа дает определенную частоту импульсов, с увеличением нагрузки увеличивается число импулсов...
надо осциллограф чтобы понять сколько еще можно вынуть из трарса + шимки, ИМХО там запас большой...
ЗЫ покажи хоть одну FSP схему :oops:
Фото: 24
входные высоковольтные ключи - транзисторы, биполярный или полевики(мосфеты), например D209l; MLE13009; 20N60С3 и т.д.
сама шимпа дает определенную частоту импульсов, с увеличением нагрузки увеличивается число импульсов..
Широтно Импульсная Модуляция >>> отсюда ШИМ увеличивает не количество имульсов а ширину импульса, а количество импульсов величина фиксированная; она "зашита" или внутри микрсхемы или задаётся наружной цепочкой R/C.
надо осциллограф чтобы понять сколько еще можно вынуть из транса + шимки, ИМХО там запас большой...
ИМХО кетайцы там уже всё выжали, ничего про запас не положат.
оччень популярный фрагмент схемы от FSP_OPS550-80GLN
интересно а что подразумевается под
его можно, конечно, перемотать, оптимизируя под +12В, но это такой геморрой. :fingal:
Последний раз редактировалось Leviafan 23.09.2015 12:10, всего редактировалось 1 раз.
немного фото
на 1 фото, что за кандёр не распаян у края платы слева? я так понимаю это дежурка?
на 2 фото как раз SF1603G, и 3 диода(они скрылись на фото 5) по ту сторону радиатора. идентифицировать их нельзя - мешают две катушки, одна из которых просто гигантская
на фото 3 два GBU 206 LT620 и банки от Capxon 680f 200v 85гр. далее выпрямитель D290L 511 II
на фото 4 - 2х2200F 16v 105гр OSP, 3x3300F 10v Jamicon и 1х470F 10v Jamicon
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
на 1 и 2 фото вижу посадочные места вокруг SF1603G. Я так понимаю, придётся выпаивать и вынимать радиатор вместе с диодами, чтобы разобраться что и как?
